GTM43007-B3007-1.0-FW电源供应器:技术解析与应用指南
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM43007-B3007-1.0-FW电源供应器,看看它在ICT、ITE和医疗领域的应用表现。
文件下载:GTM43007-B3006-FW(R).pdf
一、产品概述
GTM43007-B3007-1.0-FW是一款开放式框架/内部使用的稳压开关模式AC - DC电源适配器,外壳为GlobTek黑色。其输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,采用Molex接头(或同等规格),输出功率为30W,输出电压6.0V,电流5.0A。
二、技术规格
(一)电气规格
  1. 输入电压与频率:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac;输入频率指定范围是47 - 63Hz,铭牌额定值为50 - 60Hz。这种宽范围的输入设计,使得该电源供应器能够适应不同地区的电网条件。
  2. 输出调节:输出调节精度为+/- 3%(在输出连接器处测量),线电压调节最大为+/- 0.5%(满载时测量),确保了输出电压的稳定性。
  3. 输出纹波:输出纹波(Vp - p)最大为输出电压的+/- 1%,这对于对电源质量要求较高的设备来说非常重要。
  4. 开关频率:典型开关频率为65KHz,较高的开关频率有助于减小电源的体积和重量。
  5. 效率:在115Vac输入时效率为87%,230Vac输入时效率为89%(满载时),高效的设计可以降低能源损耗。
(二)保护功能
  1. 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,有效防止设备因过压而损坏。
  2. 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,输出在短路移除后会自动恢复,提高了设备的可靠性。
(三)安全特性
  1. 介电耐压:初级到次级的介电耐压为4000Vac / 5656Vdc,确保了电气隔离的安全性。
  2. 泄漏电流:正常条件下,接地泄漏电流不超过300uA,单故障条件下不超过1000uA;输出泄漏电流在正常条件下不超过75uA,单故障条件下不超过300uA。
  3. 接地连续性测试:对于Class I设备,接地连续性测试小于0.1欧姆。
  4. 保护方式:采用2 x MOPP(means of protection)保护方式,符合相关医疗安全标准。
(四)EMC特性
该电源供应器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在电磁兼容性方面表现出色。传导发射和辐射发射均符合Class B标准(FCC Part 15),同时具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度等。
三、机械规格
(一)尺寸
提供多种后缀版本的尺寸选择,如A后缀版本为(2”x3”),尺寸为76.2 x 50.8 x 30.5 mm;B后缀版本为(2”x4”),尺寸为101.6 x 50.8 x 30.5 mm;C后缀版本为(3”x5”),尺寸为127.0 x 76.2 x 30.5 mm,满足不同应用场景的需求。
(二)冷却方式
采用对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和复杂度。
四、特殊选项
该电源供应器提供多种特殊选项,如自定义标签标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压容差、降低输出纹波水平等。这些特殊选项可以根据具体应用需求进行定制,提高了产品的灵活性。
五、使用注意事项
(一)安装与使用
OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线。
(二)维修与故障分析
该产品不设计为可维修产品,内部无维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障根源确定。
(三)EMC验证
OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源供应器在内的整个OEM产品的EMC合规性。
六、总结
GTM43007-B3007-1.0-FW电源供应器凭借其宽输入电压范围、高效的性能、完善的保护功能和良好的电磁兼容性,适用于ICT、ITE和医疗等多种领域。同时,丰富的特殊选项和灵活的尺寸选择,使得它能够满足不同客户的需求。在电子设备设计中,选择这样一款可靠的电源供应器,可以为设备的性能和稳定性提供有力保障。你在设计中是否也会考虑这样的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
