深入解析GTM96060 - 0618电源适配器:设计与应用的全面洞察
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供源源不断的能量。今天,我们就来深入剖析一款名为GTM96060 - 0618的电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:GTM43007-C3005-FW(R).pdf
一、产品概述
GTM96060 - 0618是一款由GlobTek公司生产的电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗等领域,属于Class 2家用电源。它具有美国DOE Level VI和欧盟Eco - design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782等效率标准,外壳为GlobTek黑色,采用墙插式设计,是一款受调节的开关模式AC - DC电源适配器。
二、电气规格
1. 输入规格
电压范围 :指定输入电压为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC时可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时提供85%额定负载电流,110 - 370VDC时也能提供100%额定负载电流。这种宽电压范围设计使得该适配器能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
频率范围 :指定频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。这意味着它可以在不同频率的电网环境下稳定工作。
无负载输入功率 :在230VAC时小于75mW,这表明该适配器在不连接负载时的功耗很低,符合节能要求。
浪涌电流 :在230VAC冷启动(25°C)时小于30A,有效保护了电路免受浪涌冲击。
2. 输出规格
输出功率 :额定输出功率为6W,输出电压为18.0V,电流为0.33A。
启动延迟 :在100VAC和满载情况下,最大启动延迟为1秒,确保设备能够快速启动。
输出调节 :输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),线路调节精度为±1%(在满载时于输出连接器处测量),保证了输出电压的稳定性。
纹波 :纹波为0.5% pk - pk或50mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容测量,并且可根据需求提供小于0.2%或25mV的选项。
瞬态响应 :在25%负载阶跃时,最大偏差为5%,典型恢复时间在1ms以内,能够快速响应负载变化。
启动过冲 :满载时小于5%,避免了启动时对设备的冲击。
保持时间 :在100VAC和满载情况下,最小保持时间为8ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
3. 保护功能
输入保护 :采用300Vac MOV瞬态抑制器和输入线路熔断保护,防止输入电压异常对适配器造成损坏。
过压保护 :过压保护范围为标称输出电压的110 - 130%,当输出电压超过该范围时,适配器会自动保护。
电流限制 :标准CV模式下,短路和过载保护可自动恢复,输出电流限制为额定输出电流的120% - 250%;恒流模式下,电流从标称输出电压调节到0.25倍标称输出电压,平均输出电流低于0.25倍标称输出电压时会降低,并且设备会打嗝循环。
过温保护 :采用片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),当温度达到约140°C时关闭,约70°C时重启,确保适配器在高温环境下的安全运行。
三、环境与安全特性
1. 环境特性
平均无故障工作时间(MTBF) :在25°C环境和满载条件下,MTBF为1,500,000小时,表明该适配器具有很高的可靠性。
工作温度范围 :为 - 10°C至50°C(6W负载),超出标准范围可参考降额曲线。
存储温度范围 :为 - 30°C至80°C,适应不同的存储环境。
湿度范围 :0%至95%相对湿度,非冷凝,具有较好的防潮性能。
散热方式 :采用对流散热,无需额外的散热设备。
RoHS合规 :符合最新的RoHS法规,环保性能良好。
2. 安全特性
介电耐压 :输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,确保了电气隔离的安全性。
触摸电流 :小于60µA,保障了用户的安全。
保护方式 :采用2 x MOPP( Means of Patient Protection)保护方式,适用于医疗设备。
初次级桥接电容 :采用两个470pF IEC60384 - 14认证的Y1电容器串联,提高了电磁兼容性。
四、电磁兼容性(EMC)
该适配器在医疗方面符合EN60601 - 1 - 2第4版标准,在发射方面符合EN55032、EN 55011、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22等标准,在抗扰度方面符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等标准。具体表现如下:
传导发射 :Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻性负载)。
辐射发射 :Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻性负载)。
谐波电流电压失真 :符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
电压波动/闪烁 :符合EN61000 - 3 - 3标准。
静电放电(ESD)抗扰度 :EN61000 - 4 - 2,10KV接触放电,18KV空气放电。
辐射RF抗扰度 :EN61000 - 4 - 3,10V/m 80 - 1000MHz,3V/m 1 - 2.7GHz,80% 1KHz AM。
电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)抗扰度 :EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
浪涌抗扰度 :EN61000 - 4 - 5,1.5KV差模,4KV共模。
传导RF抗扰度 :EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
工频磁场抗扰度 :EN61000 - 4 - 8,3A/m。
电压暂降抗扰度 :EN61000 - 4 - 11。
五、机械设计
1. 外壳
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计,尺寸为43.5 x 74.0 x 36.8 +/- 1.0 mm,具有良好的防护性能和机械强度。
2. 输入配置
采用Class II / 双重绝缘设计,接地配置可根据需求选择。输入刀片/线缆为Q - Series N. American,提供多种刀片选项,可通过http://en.globtek.com/interchangeable - blades.php查看数据手册,插入说明可参考http://www.globtek.com/pdf/Instructions - Interchangeable - Blades.pdf。
3. 输出配置
输出线缆长度为1500mm,采用18/2 Cond,圆形黑色线缆,T - plug系统(每个套件包含5.5x2.5、5.5x2.1、3.5x1.3mm插头),无铁氧体,GT Cord # C3775。所有插头均为医疗级,安装后锁定、极化,且仅可单次使用。
六、特殊选项
该适配器提供多种特殊选项,以满足不同用户的需求,例如:
降低成本,去除LED指示灯。
定制线缆组件、不同线缆类型和连接器类型。
定制标记。
降低泄漏电流版本,符合医疗Type - CF泄漏电流要求。
收紧输出电压公差。
降低输出纹波水平。
具备恒流电池充电特性。
降低输出功率额定值。
采用高可靠性PCB层压板和镀通孔,符合IPC610 Class 2标准。
输出电压在3.3V至4.9V之间(不满足DoE EL6和EU CoC Tier 2标准)。
特殊外壳颜色和线缆颜色。
防篡改AC墙插刀片组件(需要特殊工具才能拆卸)。
七、总结
GTM96060 - 0618电源适配器凭借其宽电压输入、稳定的输出性能、完善的保护功能、良好的环境适应性和电磁兼容性,以及丰富的特殊选项,适用于多种领域的电子设备。对于电子工程师来说,在设计相关设备时,这款适配器是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
