JAE MA01系列浮动式板对板连接器产品介绍
JAE(日本航空电子)的“MA01系列”内装用浮动式板对板连接器,设计有两个触点,实现了高速传输和高接触可靠性,可被安心用于对信息处理速度的要求日益提高的车载市场和工业机械市场,并且可以提供各种针数类型和配接高度的多种产品类型供广大客户选型。
概要
随着工业设备市场的物联网化以及汽车市场的ADAS和自动驾驶的日益成熟,对信息处理的速度的要求也在不断提高,对此需要连接器也能实现相对应的高速传输功能。因此本公司开发并已经开始销售的浮动板对板式“MA01”系列连接器。该系列连接器实现了超过8Gbps的高速传输速度,相当于10GBASE-KR(*1)和PCIe Gen3(*2),并通过独有的两点接触结构实现了高接触可靠性。
「MA01」系列产品在XY方向设置了±0.5mm的浮动结构,可以很好的吸收安装和装配过程中的错位情况。加上镶入式结构,可适用于机器人装配工作。传统的固定型连接器存在的问题是很难使用多个板对板连接器在同一块板上进行连接,但浮动结构可以吸收安装偏差,使得使用多个连接器成为可能。此外,MA01系列的最高工作温度为125°C,可被完美的应用于汽车设备。
异物和安装焊剂的应用对策的方面,通过两点式的接触结构,提高了接触的可靠性。同时,辊面接触消除了传统两点接触所存在的高插入和拔出力的问题,大大的提高了工作能力。
*1:10GBASE-KR:万兆以太网,由IEEE定义的构建计算机网络的通信标准之一,规定了设备中印刷电路板之间的通信。
*2:PCIeGen3(PCI Express 3.0):由PCI-SIG定义的计算机中使用的串行总线标准之一,支持8Gbps。
Speedfloat是用于高速传输的板对板浮动式连接器的标志。
我们为日益高速发展的社会提供高性能、高信赖性的产品。
浮动数值连接器
连接器连接器
「MA01」产品阵容
连接器
连接器连接器
PCB之间嵌合高度公差 Z方向:±0.5mm
连接器
连接器连接器
□□□:针数(030,040,060,080,090,100,120,140针)
特点
浮动变量数值 X方向:±0.5mm,Y方向:±0.5mm
Z轴方向±0.5mm的基板公差
两点触点构造的高信赖性
滚动表面的接触部,从而实现了低插拔力
使用温度范围:-40℃~+125℃
兼容8Gbps +的高速传输(10GBASE-KR,相当于PCIe Gen3)
由于导向器形状大,可实现出色的配合可操作性,并支持自动装配配合
(配合导向量:±1.0mm)
支持自动安装
支持在同一板块上使用多个连接器
键控设计,防止反向插入
适用市场
「MA01系列」
车载设备(ADAS-ECU,中央网关等),FA设备,半导体制造设备,办公设备,通信设备,测量设备和广播设备等
一般规格
连接器
连接器连接器
材料/规格
浮动侧
连接器
连接器连接器固定侧
连接器
连接器连接器
