先进制程的“钻石”晶圆,从管控厚度开始?
随着半导体制程不断迈向 3nm、2nm 的先进节点,晶圆的加工精度要求已经到了微米级甚至纳米级。一片合格的晶圆,从原料到表面加工都充满了对工艺能力的挑战。
目前越来越普及的超薄晶圆,其厚度一旦低于50μm以下,硅片的机械脆性会大幅上升。若是利用硬度高、加工难度大的SiC、GaN等第三代半导体材料制成的晶圆,检测要求只会更严苛,精度要求也会更高。
金刚石晶圆
新一代散热片的检测挑战
和传统硅晶圆、玻璃晶圆相比,金刚石晶圆具备超高热导率、超高机械强度与硬度、超高电绝缘性,特别是它的超高热导率,和如今超高堆叠率的芯片需求完美契合。
金刚石晶圆作为散热片时,需要和GaN或硅片键合。在键合的过程中,需要把控其Warp和Bow直接觉得键合界面的贴合度,此外,晶圆TTV也会影响键合片的精度。
测厚
传统检测的痛点
新一代散热片的检测挑战
过去,针对这类硬脆晶圆的检测,很多工厂采用的都是接触式测厚方案:通过探针压在晶圆表面,获取单点的厚度数据。但这类方案的缺点明显:
样品损伤风险:探针的机械接触,不仅容易刮伤金刚石晶圆表面,对于超薄金刚石晶圆而言,探针的压力还可能导致晶圆碎裂,造成原料损失。
效率与数据完整性不足:单点测量的效率低,单晶圆检测往往需要十分钟,且仅能获取少量点位的数据,无法掌握晶圆全表面的厚度与形貌均一性,难以满足先进工艺的质量管控需求。
优可测晶圆测量方案
高精度、高速度、客制化
近期,我们接到客户需求,测量3寸多晶金刚石的TTV、Warp、Bow,精度要求亚微米级。该项目采用了优可测全自动非接触厚度测量仪APS系列进行检测,实测效果如下:
测厚
非接触点光谱对射技术,彻底避免损伤
我们采用点光谱对射测量技术,上下两个传感器同步采集晶圆正反表面的高度数据,全程无任何机械接触,彻底避免了检测过程中的样品损伤,同时测量精度可达 0.5μm,完美匹配客户的亚微米级精度要求。
定制化载台,适配不同的应用场景
针对金刚石窗口片,要保证实际的应用场景,我们采用三点支撑载台进行测量,测量出窗口片带重力后的形貌,契合实际应用场景。
针对金刚石散热片,我们采用高精度陶瓷载台支撑,测量晶圆去除重力影响后的翘曲,为键合工艺提供精准的形貌数据,保障键合界面的贴合度。
全参数高效检测,一次扫描搞定所有数据
一次扫描即可同步获取晶圆的厚度、TTV、Warp、Bow 等全参数,同时生成全表面的厚度 / 形貌分布热力图,客户可以直观掌握全片的均一性情况,整个检测过程仅需 2 分钟以内,检测效率与数据完整性较传统接触式测量提升 60% 以上!
除金刚石晶圆以外,全自动非接触厚度测量仪APS,一台搞定主流规格晶圆测量:
