Onsemi NZQA5V6AXV5系列ESD保护二极管:高效瞬态过压保护解决方案
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态过压是常见的问题,可能会对敏感电路造成损害,影响设备的性能和可靠性。Onsemi的NZQA5V6AXV5系列ESD保护二极管为解决这些问题提供了一种高效的解决方案。本文将详细介绍该系列二极管的特点、性能参数以及典型应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:NZQA5V6AXV5-D.PDF
产品概述
NZQA5V6AXV5系列是一款集成浪涌保护器件,专为需要瞬态过压保护的应用而设计。它适用于计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等敏感设备。该系列采用集成设计,仅用一个封装就能为四条独立线路提供非常有效和可靠的保护,非常适合电路板空间有限的应用场景。
产品特点
低钳位电压
低钳位电压是该系列二极管的一个重要特性。在ESD事件发生时,它能够将电压限制在尽可能低的水平,从而保护敏感电路元件。这对于确保设备在ESD冲击下的稳定性和可靠性至关重要。
小型SOT - 553 SMT封装
采用小型SOT - 553 SMT封装,占用电路板空间小,有助于工程师在设计时实现更紧凑的布局。这对于那些对空间要求较高的应用,如便携式设备和笔记本电脑等非常有利。
低漏电流
低漏电流特性可以减少系统的功耗,提高能源效率。在电池供电的设备中,这一特性尤为重要,能够延长电池的使用寿命。
四条独立单向配置保护
该系列二极管提供四条独立的单向配置保护,能够同时保护四条线路免受瞬态电压的影响。这种设计使得它在多线路保护方面具有很大的优势。
符合多种标准
  • ESD保护:符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护,以及MIL - STD 883C - Method 3015 - 6的3级标准,为设备提供了可靠的ESD防护。
  • USB规格:符合USB 1.1低速和全速规格,适用于USB接口的保护。
  • 无铅器件:该系列产品为无铅器件,符合环保要求。
产品优势
符合行业标准
能够为ESD行业标准(如IEC 61000、HBM)提供保护,确保设备在不同环境下都能满足ESD防护要求。
多线路保护
可以同时保护四条线路免受瞬态电压的影响,减少了使用多个保护器件的需求,降低了成本和电路板空间。
降低功耗
低漏电流特性有助于最小化系统的功耗,提高设备的能源效率。
节省电路板空间
小型封装设计和集成化的保护功能,使得该系列二极管能够在有限的电路板空间内实现高效的保护。
典型应用
  • 仪器仪表设备:保护仪器仪表中的敏感电路,防止ESD和瞬态过压对设备造成损害。
  • 串行和并行端口:为计算机和其他设备的串行和并行端口提供保护,确保数据传输的稳定性。
  • 基于微处理器的设备:保护微处理器和相关电路,提高设备的可靠性和稳定性。
  • 笔记本电脑、台式机和服务器:在这些设备中,该系列二极管可以保护主板和其他关键组件免受ESD和瞬态过压的影响。
  • 蜂窝和便携式设备:适用于手机、平板电脑等便携式设备,为其提供可靠的ESD保护,同时不占用过多的空间。
电气特性与参数
最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,该系列二极管的最大额定值如下: 特性 符号 单位
峰值功率耗散(注1) (P_{PK}) 20 W
单二极管稳态功率(注2) (P_{D}) 380 mW
结到环境热阻(高于25°C,降额) (R_{JA}) 327 °C/W
最大结温 (T_{Jmax}) 150 °C
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) - 55 to +150 °C
引脚焊接温度(10秒持续时间) (T_{L}) 260 °C
注1:非重复电流,具体参考图5。注2:仅一个二极管通电。若四个二极管都通电,(P_{D}) 为25%。
电气参数
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,不同型号的电气参数如下: 器件 器件标记 击穿电压 (V_{BR}) @ 1 mA (V) 漏电流 (I{RWM}) @ (V{RWM}) (V{c}) Max@ (I{PP})(注4) 典型电容 @ 0 V偏置 (pF)(注3) 典型电容 @ 3 V偏置 (pF)(注3) (V_{C}) Per IEC61000 - 4 - 2(注5)
最小 标称 最大 (V_{RWM}) (I_{RWM}) (uA) (V_{C}) (I_{PP}) (A) 典型 最大 典型 最大
NZQA5V6AXV5 5P 5.3 5.6 5.9 3.0 1.0 13 1.6 13 17 7.0 11.5 图1和图2
NZQA6V8AXV5 6H 6.47 6.8 7.14 4.3 1.0 13 1.6 12 15 6.7 9.5
注3:一个二极管在 (f = 1 MHz),(V{R}=0 V),(T{A}=25^{circ}C) 时的电容。注4:浪涌电流波形参考图5。注5:测试程序参考图3、图4和应用笔记AND8307/D。
封装与订购信息
封装尺寸
该系列采用SOT - 553 - 5封装,其尺寸规格如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.50 0.55 0.60
b 0.17 0.22 0.27
C 0.08 0.13 0.18
D 1.55 1.60 1.65
E 1.15 1.20 1.25
e 0.50 BSC
H 1.55 1.60 1.65
L 0.10 0.20 0.30
订购信息
器件 封装 包装
NZQA5V6AXV5T1G SOT - 553* 4000 / 卷带
NZQA6V8AXV5T1G
NZQA5V6AXV5T1 4000 / 卷带
NZQA6V8AXV5T1
NZQA6V8AXV5T3
NZQA6V8AXV5T3G
需要注意的是,部分器件已停产,请参考数据表第5页的表格。关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
Onsemi的NZQA5V6AXV5系列ESD保护二极管以其低钳位电压、小型封装、低漏电流等特点,为电子设备提供了高效、可靠的瞬态过压保护解决方案。在设计电子设备时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择该系列二极管,以提高设备的抗ESD能力和可靠性。同时,对于产品的详细参数和使用方法,建议参考相关的应用笔记和数据表。你在实际应用中是否遇到过ESD保护的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
