浅谈DC/DC转换器的定义与优缺点
DC/DC转换器的名称1:电压转换设备
DC/DC转换器是指把DC电压转换为DC电压的电压转换设备。
实际上,在很多情况下不是称呼正式名称的DC/DC转换器,而是称呼简称”DC/DC”、“DCDC”、“DC-DC”等。
例如,从DC12V到DC5V的电压转换;锂离子二次电池从DC3.6V到DC5V的电压转换,都是采用DC/DC转换器的电压转换事例。
DC/DC转换器的名称2:电压转换方式的名称
把采用了电感或变压器的DC电压转换为DC电压的方式,也称为“DC/DC转换器”、”DC/DC”、“DCDC”等。
需要注意是以哪种含义使用“DC/DC转换器”或“DC/DC”的名称。
尽管与电压转换器的名称相同,但这些是表示电压转换方式的名称,一般区别于不使用电感或变压器进行电压转换的“稳压器”或“电荷泵”。
常用的“稳压器”和“DC/DC转换器”具有以下的特征。
转换器
什么是DC/DC转换器
用电感或变压器把DC电压转换为DC电压的“DC/DC转换器”是什么设备呢?
作为一般DC/DC的构成,是由电感或变压器、电容、开关元件(MOSEFET或二极管)、控制IC构成。
DC/DC为了把输入电压转换成所需要的输出电压,控制IC正确地控制开关元件的ON/OFF时间。通过控制ON/OF时间,对于即使是各种各样不同的输入电压或输出电流的电源规格,都能使输出电压达到设定的所需输出电压。
转换器
DC/DC转换器的优点和缺点
优点
可以列举以下DC/DC转换器的优点
・高效率
・电流损耗小、发热小。(简化散热对策部件)
・能构成应用广泛的电源(降压、升压、反相、升降压)
特别是与线性型稳压器相比效率非常高,对于希望延长电池驱动时间的用途,DC/DC转换器最合适。
由于效率高且损耗小,使得IC产生的热量小,能简化或省略散热对策。
此外,与只能使降低电压的线性型稳压器不同,还能制作用于降压以外的升压、反相、升降压等电源。
缺点
因为是开关型,可以列举以下的缺点
・产生开关噪声
・部件数量多、成本高
・因为有外围部件及PCB布局,有可能达不到设计的特性
DC/DC转换器为了进行开关工作,原理上发生开关噪声。由于这种开关噪声有可能引起IC错误工作,在某些情况下需要另加噪声对策部件、过滤器等。
对于重视开关噪声影响的产品,应优先使用线性型的稳压器。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证Prime: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
