在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对敏感的电子元件造成损害,影响设备的性能和可靠性。onsemi 的 PACDN042 系列 ESD 保护二极管为解决这一问题提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PACDN042-D.PDF
PACDN042/43/44/45/46 系列浪涌保护阵列专为保护可能遭受静电放电的敏感电子元件而设计,能提供高水平的防护。这些设备能够安全地消散 ESD 冲击,超过了 IEC 61000 - 4 - 2 国际标准的 4 级(±8 kV 接触放电)。所有引脚使用 IEC 61000 - 4 - 2 接触放电方法时,都能承受 ±20 kV 的 ESD 脉冲;使用 MIL - STD - 883D(方法 3015)人体模型(HBM)ESD 规范时,所有引脚能免受大于 ±30 kV 的接触放电。
该系列提供 2、3、4、5 或 6 个浪涌保护通道,可根据不同的应用需求进行选择,为各种电子设备提供定制化的 ESD 保护方案。
采用紧凑的表面贴装技术(SMT)封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景,方便工程师进行电路板布局。
符合 IEC 61000 - 4 - 2 国际标准,能在系统中提供高达 ±20 kV 的接触放电 ESD 保护,有效保护电子元件免受静电损害。
这些设备无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子设备的绿色设计趋势。
PACDN042 系列 ESD 保护二极管广泛应用于各种需要 ESD 保护的场景,如 PC 端口(包括 USB 端口、串口、并口、IEEE1394 端口、对接端口、专有端口等),以及暴露在高 ESD 水平下的接口端口或 IC 引脚。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C |
| 封装功率耗散(SC70) | 0.2 | W |
| 封装功率耗散(SOT23 - 3、SOT23 - 5、SOT23 - 6、SOT - 143) | 0.225 | W |
| 封装功率耗散(TSSOP、MSOP) | 0.5 | W |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度 | -40 至 +85 | °C |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| C | 电容 | 30 | pF | |||
| VRSO | $I{R}=10 mu A, T{A}=25^{circ} C$ | 5.5 | V | |||
| $I{R}=1 ~mA, ~T{A}=25^{circ} C$ | 6.1 | V | ||||
| LEAK | 泄漏电流 | $V{IN} = 5.0 VDC, T{A}= 25°C$ | 1 | 100 | nA | |
| 小信号钳位电压(正钳位、负钳位) | 6.2 -0.4 | 6.8 -0.8 | 8 -1.2 | V | ||
| VESD | ESD 耐受电压(人体模型,MIL - STD - 883,方法 3015;接触放电,IEC 61000 - 4 - 2 标准) | (注 1) | +30 +20 | kV | ||
| RD | 二极管动态电阻(正向导通、反向导通) | 1.0 1.4 | 2 |
注 1:ESD 电压施加在通道引脚与地之间,一次一个引脚;所有其他通道引脚开路;所有 GND 引脚接地。
典型的二极管电容与正阴极电压(二极管两端的反向电压)的关系在“二极管电容与反向电压”图中给出。通过这个图,工程师可以更好地了解二极管在不同反向电压下的电容特性,从而优化电路设计。
测量是在脉冲模式下进行的,标称脉冲宽度为 0.7 mS。这有助于工程师在设计电路时,考虑到二极管在脉冲信号下的性能表现。
| 设备 | 封装 | 包装 |
| PACDN042Y3R | SOT23 - 3(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| PACDN045YB6R - R | SC70 - 6(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分设备已停产,具体信息请参考数据表第 5 页的表格。
文档中提供了多种封装的详细尺寸信息,包括 TSSOP8、SOT - 23、SC - 70、SC - 88A、SC - 88、SOT - 143、Micro8 等。这些详细的尺寸信息对于工程师进行电路板设计和布局非常重要,确保设备能够正确安装和使用。
onsemi 的 PACDN042 系列 ESD 保护二极管以其高防护能力、紧凑的封装设计和环保合规等特点,为电子设备的 ESD 保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和封装,确保设备的稳定性和可靠性。你在使用 ESD 保护二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
