onsemi NZQA5V6XV5T1G系列四阵列ESD保护器件解读
在电子设备设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能够有效防止设备受到瞬态过电压的损害,保障设备的稳定运行。今天,我们就来详细了解一下 onsemi 的 NZQA5V6XV5T1G 系列四阵列 ESD 保护器件。
文件下载:NZQA5V6XV5T1-D.PDF
产品概述
NZQA5V6XV5T1G 系列是一款四通道单片硅电压抑制器,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。它适用于对电压和 ESD 敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。该系列采用四结共阳极设计,只需一个封装就能保护四条独立线路,非常适合对电路板空间要求较高的场景。
规格特性
封装与配置
该系列采用 SOT - 553 封装,允许四种独立的单向配置。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还便于实现自动化电路板组装。
电气特性
  • 低泄漏电流:NZQA5V6XV5T1G 在 3V 时泄漏电流小于 1μA,这有助于降低功耗,提高设备的能效。
  • 击穿电压:击穿电压范围在 5.6V - 6.8V(@1mA)之间,能够在合适的电压下启动保护机制。
  • ESD 保护:符合 IEC61000 - 4 - 2 标准的 4 级 ESD 保护,能有效抵御静电放电的冲击。
  • 汽车级应用:带有 SZ 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 无铅设计:该系列产品均为无铅器件,符合环保要求。
机械特性
  • 封装材质:采用无空洞、传递模塑、热固性塑料外壳,具有良好的机械性能和稳定性。
  • 表面处理:具有耐腐蚀的表面处理,易于焊接,保证了产品的可靠性。
  • 高密度应用:小尺寸封装适合高密度应用,为电路板设计提供了更多的空间。
  • 无铅认证:100%无铅,可承受 260°C 的回流温度,符合 MSL1 标准。
电气参数
最大额定值
特性 符号 单位
峰值功率耗散(8 X 20 μs @ Ta = 25 °C) PPK 100 W
稳态功率 - 1 个二极管 PD 300 mW
热阻(结到环境,高于 25 °C 时降额) RUA 370 °C/W
2.7 mW/°C
最大结温 TJmax 150 °C
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
ESD 放电(MIL STD 883C - Method 3015 - 6) VPP 16 kV
ESD 放电(IEC1000 - 4 - 2,空气放电) 30 kV
ESD 放电(IEC1000 - 4 - 2,接触放电) 30 kV
引脚焊接温度(持续 10 秒) TL 260 °C
电气特性
器件 器件标记 击穿电压 VBR @ 1 mA(V) 泄漏电流 RM @ VRM Vc 最大 @ Ipp 典型电容 @ 0 V 偏置(pF) 最大 Vf@IF = 200 mA(V)
最小 标称 最大 VRWM IRWM(μA) Vc(V) Ipp(A)
NZQA5V6XV5T1G 56 5.32 5.6 5.88 3.0 1.0 10.5 10 90 1.3
NZQA6V2XV5T1G 62 5.89 6.2 6.51 4.0 0.5 11.5 9.0 80 1.3
NZQA6V8XV5T1G 68 6.46 6.8 7.14 4.3 0.1 12.5 8.0 70 1.3
典型特性
该系列产品还提供了一些典型特性曲线,如脉冲波形、功率降额曲线、钳位电压与峰值脉冲电流的关系曲线以及典型电容曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
订购信息
器件 包装数量
NZQA5V6XV5T1G 4000 / 卷带包装
NZQA6V2XV5T1G
NZQA6V8XV5T1G
需要注意的是,部分器件(如 NZQA5V6XV5T3G、SZQA6V8XV5T1G)已停产。如果需要了解更多关于卷带规格的信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
机械尺寸与安装
文档中提供了 SOT - 553 - 5 封装的机械尺寸图和推荐的安装脚印,同时还给出了通用标记图。工程师在设计电路板时,可根据这些信息进行合理的布局和安装。
总结
onsemi 的 NZQA5V6XV5T1G 系列四阵列 ESD 保护器件具有多种优势,如节省空间的封装设计、良好的电气性能和 ESD 保护能力等。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件,并参考文档中的参数和特性进行设计。你在使用这类 ESD 保护器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
