探索GTM91110P24015-F-S电源供应器:性能、规格与应用考量
引言
在电子设备的世界里,电源供应器是不可或缺的核心组件,它为各种设备提供稳定的电力支持。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM91110P24015 - F - S电源供应器,这是一款适用于ICT、ITE和医疗领域的开关模式AC - DC电源适配器。通过对其各项规格和性能的详细分析,我们可以更好地了解它在实际应用中的表现和价值。
文件下载:GTM91110P15015FSIM(R.pdf
产品概述
GTM91110P24015 - F - S电源供应器采用开放框架/内部设计,外壳颜色为PCB材质,属于调节式开关模式AC - DC电源适配器。其输入额定电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,通过Molex接头(或等效接头)连接。输出功率为150W,输出电压为15.0V,电流为10.0A。
电气规格
输入特性
  • 电压与频率:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50/60Hz。这种宽范围的输入设计使得该电源供应器能够适应不同地区的电网条件。
  • 浪涌电流:冷启动时,在25°C环境下,115Vac输入时浪涌电流为40A,230Vac输入时为80A。这一特性对于电源供应器在启动瞬间的稳定性至关重要。
效率与功率因数
  • 效率:在满载情况下,输入电压为120 - 240Vac时,典型效率为85% - 90%。较高的效率意味着在转换过程中能够减少能量损失,降低发热,提高能源利用率。
  • 功率因数:在230Vac输入、满载时,功率因数典型值为0.98。高功率因数有助于减少对电网的谐波干扰,提高电力质量。
输出特性
  • 负载与线路调节:负载调节率为±1%,线路调节率为±0.2%,均在连接器侧测量。这表明电源供应器能够在不同负载和输入电压变化的情况下,保持输出电压的稳定。
  • 纹波保护:输出纹波峰峰值最大为标称输出电压的±1%,在20MHz带宽下,使用0.1µf陶瓷电容与47µf低阻抗电解电容并联,并位于输出连接器末端200mm处测量。良好的纹波抑制能力可以确保输出电压的纯净度,减少对电子设备的干扰。
  • 过冲与保持时间:开启/关闭过冲最大为5%,恢复时间为1mS;在115Vac输入时,300W负载下保持时间为8mS,200W负载下为10mS,150W负载下为16mS。这些参数反映了电源供应器在瞬间变化时的响应能力和稳定性。
保护功能
  • 输入保护:采用输入线路熔断和300Vac的MOV(金属氧化物压敏电阻)进行保护,能够有效防止过电压和过电流对电源供应器的损坏。
  • 短路保护:具备短路保护功能,在短路情况消除后,设备能够自动恢复正常工作。
  • 过载保护:在不同功率等级下,能够在过载情况消除后自动恢复,如150W时保护范围为额定功率的175% - 210%,200W时为130% - 160%,240W和300W时为110% - 130%。
  • 过电压保护:在标称输出电压的110 - 140%时进行保护,采用锁存型保护方式,需要通过AC循环恢复输出。同时,自动恢复型过电压保护(OVP)可根据需求向厂家咨询。
  • 风扇输出保护:采用3针线性调节器,具备短路保护功能。
安全规格
耐压测试
从输入到输出的耐压为4000Vac或5656Vdc,Class I型号从输入到地的耐压为2500Vac或3535Vdc。这一测试确保了电源供应器在高压环境下的安全性。
泄漏电流
Class I输入型号的接地泄漏电流不超过500uA,输出端到地的触摸电流不超过100uA。低泄漏电流可以有效降低触电风险,保障用户安全。
输出安全
输出端被评定为SELV(安全特低电压),并具备操作员保护措施,进一步提高了使用的安全性。
其他规格
可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境温度下为200,000小时,这表明该电源供应器具有较高的可靠性和稳定性。
工作环境
  • 温度范围:在-10°C到50°C的环境下可提供100%的输出功率,在-10°C到70°C的环境下输出功率可降额50%。
  • 湿度:工作相对湿度范围为0% - 90%,无冷凝。
  • 存储温度:存储温度范围为-30°C到85°C。
  • 海拔:可在海拔2000米以下正常工作。
  • 振动与冲击:满足MIL - STD 810E标准,具备一定的抗振动和抗冲击能力。
机械规格
  • 尺寸与重量:150W、240W和300W的开放框架版本尺寸为12776.243mm,重量为470克;200W的穿孔塑料外壳版本尺寸为14087.651.9mm,重量为620克。
  • 冷却方式:150W开放框架系列采用自然对流冷却,240W和300W开放框架系列采用20CFM强制风冷,200W穿孔塑料外壳系列采用20CFM强制风冷,自然对流冷却时输出功率可降额50%。
应用考量
输入配置
电源供应器采用接地输出(E1)设计,可根据需求提供其他接地配置。输入不包含刀片或电源线,Molex 26 - 60 - 4030 3位置接头中,Pin 1为火线,Pin 3为零线,Pin 2移除。同时,还提供可选的输入布线套件,用户可根据需要选择不同长度、结构、电缆类型、铁氧体、滤波器和终端配置。
输出配置
输出电缆和连接器为MOLF/C1196,实际连接器、包胶和铁氧体可能与图片略有差异。电缆长度、公差、线规等部分参数未指定,导体数量为6根,插头类型为MOLEX 6 - PIN FRICTION LOCK HEADER P/N 26 - 60 - 4060,与PN: 09 - 50 - 3061匹配。此外,还提供额外的输出插头选项,用户可通过在线计算器计算电压调节和压降。
标签与认证
标签规格为标准GT,L - 1186,标签材质、颜色、尺寸等有详细规定,标签上会显示产品类型、型号、输入输出参数等信息。该电源供应器获得了EAC、cETLus、Book 60601、CB 60601 - 1、CB 60950、CE等多项认证,确保了产品符合相关标准和法规要求。
总结
GTM91110P24015 - F - S电源供应器以其稳定的性能、完善的保护功能和广泛的认证,适用于商业、医疗和工业设备等领域。在设计电子设备时,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑电源供应器的各项规格和性能,确保设备的正常运行和安全性。同时,要注意遵循相关的安装和使用说明,避免因不当操作导致的故障和安全问题。你在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
