深度剖析 GlobTek GTM91110P24024-F-S 电源供应器
一、引言
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入剖析 GlobTek 公司的 GTM91110P24024-F-S 电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:GTM91110P15024FSIM(R.pdf
二、产品概述
GTM91110P24024-F-S 是一款适用于 ICT、ITE 以及医疗设备的电源供应器,采用了 PCB 开放式框架/内部结构,属于受调节的开关模式 AC - DC 电源适配器。其输入额定值为 100 - 240V~,50 - 60 Hz,输出额定值为 150W,24.0V@6.25A。
三、电气规格
(一)输入相关规格
  1. 电压与频率:指定输入电压范围为 90 - 264 Vac,铭牌额定值为 100 - 240 Vac;输入频率指定为 47 - 63 Hz,铭牌额定为 50/60 Hz。这样宽的输入范围使得该电源供应器能够适应不同地区的电网环境。
  2. 浪涌电流:冷启动时,在 25°C 环境下,115Vac 输入时浪涌电流为 40A,230Vac 输入时为 80A。这一参数对于电源的启动稳定性至关重要。
    (二)效率与功率因数
    在 120 - 240Vac 输入且满载的情况下,典型效率为 85% - 90%;在 230Vac 输入且满载时,功率因数典型值为 0.98。高的效率和功率因数意味着电源在转换过程中能够减少能量损耗,提高能源利用率。
    (三)输出特性
  3. 负载与线路调节:负载调节率为± 1%,线路调节率为± 0.2%,均在连接器侧测量。这表明电源在不同负载和输入电压变化时,能够保持输出电压的稳定。
  4. 输出纹波:在 20 MHz 带宽下,使用 0.1µf 陶瓷电容与位于输出连接器末端 200mm 处的 47 µf 低阻抗电解电容并联测量,输出纹波峰 - 峰值最大为标称输出电压的±1%。低纹波对于对电源质量要求较高的设备来说非常重要。
  5. 启动与响应特性:启动延迟最大为 5 秒(可选 3 秒最大);启动/关闭过冲最大为 5%,恢复时间为 1mS;在 115Vac 输入时,不同负载下的保持时间分别为 8 mS(300W 负载)、10mS(200W 负载)、16mS(150W 负载);瞬态响应最大偏差为 2%,在 25%负载阶跃(从额定负载的 10%到 100%)时,最大 3 ms 内恢复到初始状态。
    (四)辅助输出与指示
    辅助输出可用于强制风冷风扇,12V @ 250mA(对流冷却时为 12V @ 150mA),此外还可提供 5V 到 24V 的其他输出电压和电流额定值,具体可联系厂家。同时,有绿色 LED 指示输出状态。
四、保护功能
(一)输入保护
输入线路采用保险丝和 300Vac 的 MOV(金属氧化物压敏电阻)进行保护,能够有效防止过电压和过电流对电源造成损坏。
(二)短路与过载保护
电源具备短路保护功能,短路移除后可自动恢复;过载保护方面,在不同功率负载下有相应的保护阈值,移除过载后可自动恢复。
(三)过电压保护
在标称输出电压的 110 - 140%时进行保护,为锁存型,需进行 AC 循环以恢复输出,也可选择自动恢复型 OVP,具体可联系厂家。
(四)风扇输出保护
风扇输出采用 3 针线性调节器,具备短路保护功能。
五、安全特性
(一)耐压测试
输入到输出的耐压为 4000Vac 或 5656Vdc,Class I 型号输入到地的耐压为 2500Vac 或 3535Vdc。
(二)泄漏电流
Class I 输入型号的接地泄漏电流不超过 500uA,输出端到地的触摸电流不超过 100uA。
(三)输出安全
输出端额定为 SELV(安全特低电压),并具备操作员保护措施。
六、其他特性
(一)可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在 25°C 环境温度下为 200,000 小时,这表明该电源供应器具有较高的可靠性。
(二)工作环境
工作温度范围为 -10°C 到 50°C 时可达到 100%输出功率额定值,-10°C 到 70°C 时输出功率需降额 50%;相对湿度为 0% - 90%(非冷凝);存储温度为 -30°C 到 85°C;海拔高度可达 2000 米;随机振动/瞬态跌落符合 MIL - STD 810E 标准。
(三)机械规格
150W、240W 和 300W 开放式框架版本尺寸为 12776.243 mm,重量为 470 克;200W 穿孔塑料外壳版本尺寸为 14087.651.9 mm,重量为 620 克。
七、连接与配置
(一)输入配置
采用 Molex 26 - 60 - 4030 3 位置插头,Pin 1 为火线,Pin 2 移除,PIN 3 为零线,接地输出为 (E1) 接地输出,也可根据需求提供其他接地配置。此外,还提供可选的输入布线套件。
(二)输出线缆与连接器
输出线缆采用 MOLF/C1196,插头类型为 MOLEX 6 - PIN 摩擦锁头 P/N 26 - 60 - 4060,与 PN: 09 - 50 - 3061 匹配,引脚 1、2、3 为 V +,引脚 4、5、6 为公共端。同时,还提供额外的输出插头选项。
八、标签与认证
(一)标签规格
标签型号为 L - 1186,采用扁平热转印、可印刷的聚酯标签,背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色也相应匹配。标签上会显示产品类型、型号、输入输出参数等信息。
(二)认证情况
该电源供应器获得了 EAC、cETLus、Book 60601、CB 60601 - 1、CB 60950、CE、China RoHS、Class I、FCC、RoHS、SIQ、Ukraine、VCCI、WEEE 等多项认证,表明其符合相关的安全和质量标准。
九、使用注意事项
(一)OEM 工程师职责
OEM 系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告;如果需要输入线,应使用符合使用国家国家标准的电源线;该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断可能表示电路元件发生灾难性故障,如需进行故障分析,应将损坏的设备返回 GlobTek。
(二)特殊注意事项
医疗版本设计为不用于与患者直接接触的系统;所有测量均在电源端子处直接进行;使用长输入和/或输出线束时,可能需要额外的 EMI 滤波;直流输入时,终端用户必须在输入电压的 V + 侧提供 3A 350VDC 的保险丝;产品未经 GlobTek 公司 CEO 事先书面批准,不得用作关键任务组件。
十、总结
GlobTek 的 GTM91110P24024 - F - S 电源供应器在电气性能、保护功能、安全特性等方面表现出色,适用于多种应用场景。然而,在实际使用中,工程师们仍需根据具体需求和应用环境,综合考虑各项因素,确保电源供应器能够稳定、可靠地为设备提供电力。大家在选择电源供应器时,是否也会重点关注这些方面呢?欢迎在评论区分享你的观点。
