GlobTek GTM91110P24012-FA-S医疗电源:性能卓越,安全可靠
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,尤其是在医疗、工业等对电源稳定性和安全性要求极高的领域。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM91110P24012-FA-S医疗电源,看看它有哪些出色的特性和优势。
文件下载:GTM91110P24012FSIM(R.pdf
一、公司与认证
GlobTek公司不仅拥有ISO9001:2015质量管理体系认证,还获得了ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证。这些认证充分证明了该公司在产品质量和管理方面的严格标准,也让我们对其产品的可靠性更有信心。
二、产品基本信息
1. 型号与规格
GTM91110P24012-FA-S这款电源属于开放式框架/内部电源,采用了调节式开关模式AC - DC电源供应器。其输入电压为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为240W,输出电压为12.0V,输出电流为20.0A。
2. 外观与配置
电源的外壳颜色为PCB色,输入配置采用PCB引脚。输出配置方面,使用了MOLEX 6 - PIN FRICTION LOCK HEADER P/N 26 - 60 - 4060,与PN: 09 - 50 - 3061相匹配,并且没有配备刀片/电源线。
三、电气特性
1. 输入特性
  • 电压与频率:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;指定输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50/60Hz。这样宽的输入范围使得该电源能够适应不同地区的电网环境。
  • 浪涌电流:在25°C冷启动时,115Vac输入下浪涌电流为40A,230Vac输入下为80A。这一特性在实际应用中需要我们特别关注,以确保电源在启动时不会对其他设备造成影响。
2. 效率与功率因数
  • 效率:在满载、120 - 240Vac输入时,典型效率为85% - 90%。较高的效率意味着电源在工作过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高整体性能。
  • 功率因数:在满载、230Vac输入时,典型功率因数为0.98。高功率因数可以减少对电网的干扰,提高电能的利用效率。
3. 输出特性
  • 负载与线路调节:负载调节率为±1%,线路调节率为±0.2%,均在连接器侧测量。这表明该电源在不同负载和输入电压变化时,能够保持输出电压的稳定。
  • 纹波保护:输出纹波保护(峰 - 峰)最大为标称输出电压的±1%,在20MHz带宽下,使用0.1µf陶瓷电容与47µf低阻抗电解电容并联,且电容位于输出连接器末端200mm处测量。良好的纹波保护可以确保电源输出的稳定性,减少对电子设备的干扰。
  • 过冲与恢复时间:开启/关闭过冲最大为5%,恢复时间为1mS。这一特性保证了电源在启动和关闭过程中不会对设备造成过大的冲击。
  • 保持时间:在115Vac输入下,300W负载时保持时间为8mS,200W负载时为10mS,150W负载时为16mS。保持时间的存在可以在电源输入短暂中断时,为设备提供一定的缓冲时间,保证设备的正常运行。
  • 瞬态响应:最大偏差为2%,在25%负载阶跃(从额定负载的10%到100%)时,3ms内恢复到初始状态。快速的瞬态响应能力使得电源能够及时应对负载的变化,保证输出的稳定性。
  • 远程感应(可选):可补偿输出布线中高达0.5V的电压降。无论是否连接远程感应引脚,电源都能正常工作。这一功能在长距离布线或对输出电压精度要求较高的应用中非常实用。
  • 辅助输出:为强制风冷风扇提供12V @ 250mA的输出,若为对流冷却则为12V @ 150mA。此外,还可提供5V - 24V的其他输出电压和电流额定值,具体可联系厂家咨询。
四、保护功能
1. 输入保护
采用输入线路熔断和300Vac MOV(金属氧化物压敏电阻),能够有效防止过电压和过电流对电源的损害。
2. 短路保护
电源具备短路保护功能,当发生短路时,设备会自动恢复,确保了电源和设备的安全。
3. 过载保护
在不同的功率额定值下,过载保护会在移除过载后自动恢复。例如,在150W时,过载为额定功率的175% - 210%;在200W时,为130% - 160%;在240W和300W时,为110% - 130%。
4. 过电压保护
输出电压在标称输出电压的110% - 140%时会受到保护,采用锁存类型。需要进行AC循环来恢复输出,同时也提供自动恢复类型的过电压保护(OVP),具体可联系厂家咨询。
5. 风扇输出保护
采用3引脚线性调节器,具备短路保护功能,确保风扇的正常运行。
五、安全特性
1. 介电耐压
输入到输出的介电耐压为4000Vac或5656Vdc,Class I型号输入到地的介电耐压为2500Vac或3535Vdc。这一特性保证了电源在高压环境下的安全性。
2. 接地泄漏电流
Class I输入型号的接地泄漏电流不超过500uA,Class II输入型号不适用。
3. 触摸电流
输出端到地的触摸电流不超过100uA,确保了用户在使用过程中的安全。
4. 输出端额定
输出端额定为SELV(安全特低电压),并具备操作人员保护措施。
六、其他特性
1. 平均无故障工作时间(MTBF)
在25°C环境温度下,MTBF为200,000小时。这表明该电源具有较高的可靠性和稳定性,能够长时间稳定工作。
2. 工作温度范围
  • 在100%输出功率额定下,工作温度范围为 - 10°C到50°C。
  • 在50%输出功率降额下,工作温度范围为 - 10°C到70°C。
3. 冷却方式
  • 150W开放式框架系列采用对流冷却。
  • 240W和300W开放式框架系列采用20CFM强制风冷。
  • 200W穿孔塑料外壳系列采用20CFM强制风冷,对流冷却时输出能力降额50%(100W)。
4. 湿度与存储温度
相对湿度工作范围为0% - 90%(非冷凝),存储温度范围为 - 30°C到85°C。
5. 海拔高度
可在海拔2000米以下正常工作。
6. 振动与冲击
满足MIL - STD 810E标准,具备较好的抗振动和冲击能力。
七、机械规格
1. 开放式框架版本
150W、240W和300W开放式框架版本的尺寸为127 76.2 43mm,重量为470克。
2. 穿孔塑料外壳版本
200W穿孔塑料外壳版本的尺寸为140 87.6 51.9mm,重量为620克。
八、输入与输出配置
1. 输入配置
采用接地输出(E1),可根据需求提供其他接地配置。同时,提供多种可选的输入接线套件,用户可根据实际需求定制长度、结构、电缆类型、铁氧体、滤波器和终端等。
2. 输出配置
输出电缆和连接器为MOLF/C1196,插头类型为MOLEX 6 - PIN FRICTION LOCK HEADER P/N 26 - 60 - 4060,与PN: 09 - 50 - 3061相匹配。连接器引脚定义为Pins 1,2,3为V +,Pins 4,5,6为公共端。此外,还提供了额外的输出插头选项,可通过相关链接查看。
九、标签与认证
1. 标签信息
标签为L - 1186,采用标准GT标签,材料背景颜色根据外壳颜色而定,文字颜色也相应匹配。标签上会显示医疗电源、产品编号、型号、输入输出等信息。
2. 认证信息
该电源获得了众多认证,如WEEE、VCCI、Ukraine、FCC、China RoHS、RoHS、EAC、Book 60601、Class I、ETL、cETLus 60950 - 1、cETLus 60601、SIQ、CE等。同时,还提供了各种认证的在线文档链接,方便用户查询。
十、包装与使用说明
1. 包装规格
采用标准OF包装,单个盒装,每箱装60个。礼品盒尺寸为135 x 85 x 60mm,颜色为白色;主纸箱尺寸为430 x 380 x 275mm,体积为0.04m³。
2. 使用说明
OEM系统工程师需要为终端系统用户提供使用说明和警告信息。如果需要输入电源线,应使用符合所在国家国家标准的电源供应线。该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。如果需要进行故障分析,应将损坏的设备返回GlobTek进行准确的故障根源确定。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源)的EMC合规性。
综上所述,GlobTek GTM91110P24012 - FA - S医疗电源以其出色的电气性能、完善的保护功能、严格的安全标准和合理的机械设计,为医疗、工业等领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,充分发挥该电源的优势,打造出更加稳定、安全的电子系统。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
