深入剖析GlobTek GTM96060-0636-6.0电源适配器
在电子设备的设计中,电源适配器是不可或缺的一部分,它为设备提供稳定的电力支持。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM96060-0636-6.0电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:GTM43007-C4512-FW(R).pdf
一、产品概述
GTM96060-0636-6.0是一款适用于ICT、ITE、医疗等领域的Class 2/家用电源适配器。它采用了墙插式设计,外壳为GlobTek经典的黑色,整体外观简洁大方。该适配器符合美国DOE Level VI和欧盟Eco-design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782等能效标准,具有较高的能源利用效率。
二、电气规格
输入参数
- 电压范围:指定输入电压为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时为85%额定负载电流,110 - 370VDC时也能提供100%额定负载电流。
- 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
- 空载输入功率:在230VAC时小于75mW。
- 浪涌电流:在230VAC冷启动(25°C)时小于30A。
输出参数
- 功率:输出功率为6W。
- 电压和电流:输出电压为30.0V,电流为0.2A。
- 启动延迟:在100VAC和满载情况下,最大启动延迟为1秒。
- 输出调节:输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),线调节精度为±1%(在满载时输出连接器处测量)。
- 纹波:纹波为0.5% pk - pk或50mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量。如有需要,也可提供小于0.2%或25mV的选项。
- 瞬态响应:负载阶跃25%时,最大偏差为5%,典型恢复时间在1ms内。
- 启动过冲:满载时小于5%。
- 保持时间:在100VAC和满载情况下,最小保持时间为8ms。
保护功能
- 输入保护:采用300Vac MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝。
- 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110 - 130%。
- 短路和过载保护:具备短路和过载保护功能,可自动恢复。
- 电流限制:标准CV模型的输出电流限制为额定输出电流的120% - 250%;恒流模型的电流调节范围从标称输出电压到0.25倍标称输出电压,平均输出电流低于0.25倍标称输出电压时,设备将进入打嗝循环。
- 过温保护:采用片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),当温度达到约140°C时关闭,约70°C时重启。
三、环境与安全特性
环境适应性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度和满载条件下,MTBF为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
- 工作温度范围:-10°C至50°C(6W负载),超出标准范围的输出功率能力可参考降额曲线。
- 存储温度范围:-30°C至80°C。
- 湿度范围:0%至95%相对湿度,无冷凝。
- 散热方式:自然对流散热。
- RoHS合规:符合最新的RoHS法规要求。
安全特性
- 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC。
- 触摸电流:小于60µA。
- 接地方式:Class II / 双重绝缘,无保护接地引脚,因此不测量接地泄漏电流。
- 保护方式:采用2 x MOPP(means of patient protection)保护方式。
- 初次级桥接电容:采用两个470pF IEC60384 - 14认证的Y1电容串联。
四、电磁兼容性(EMC)
该电源适配器符合多种EMC标准,包括医疗设备的EN60601 - 1 - 2(第4版),以及排放和抗扰度相关标准,如EN55032、EN 55011、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22等。具体表现如下:
- 传导发射:Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻负载)。
- 辐射发射:Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻负载)。
- 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2,Class A。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3。
- 静电放电(ESD)抗扰度:EN61000 - 4 - 2,10KV接触放电,18KV空气放电。
- 辐射RF抗扰度:EN61000 - 4 - 3,10V/m(80 - 1000MHz),3V/m(1 - 2.7GHz),80% 1KHz AM。
- 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
- 线路浪涌抗扰度:EN61000 - 4 - 5,1.5KV差模,4KV共模。
- 传导RF抗扰度:EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
- 工频磁场抗扰度:EN61000 - 4 - 8,3A/m。
- 电压暂降抗扰度:EN61000 - 4 - 11。
五、机械设计
外壳
采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,尺寸为43.5 x 74.0 x 36.8 +/-1.0 mm。外壳上可通过标签、移印或激光雕刻等方式进行标识。
输入配置
- 接地方式:Class II / 双重绝缘,如有需要可提供其他接地配置选项。
- 输入插头:配备Q - NA(R) Q - Series N. American插头,支持可互换刀片设计,具体刀片配置可参考http://en.globtek.com/interchangeable - blades.php ,插入说明可查看http://www.globtek.com/pdf/Instructions - Interchangeable - Blades.pdf ,还有Q - Blade风格的使用视频可供参考。
输出配置
- 输出电缆:采用1500mm长的18/2规格圆形黑色电缆,电缆外径为4.8 ± 0.15mm,单个导体(黑色和白色)外径为2.0 ± 0.1mm。
- 输出插头:采用T - plug系统,每个套件包含5.5x2.5、5.5x2.1、3.5x1.3mm的插头,所有插头均为医疗级,安装后锁定、极化,且仅可单次使用。产品演示链接为https://en.globtek.com/news/t00 - changeable - output - plug - system - for - power - supplies 。
六、特殊选项
该电源适配器提供多种特殊选项,以满足不同用户的需求,例如:
- 降低成本,去除LED指示灯。
- 定制电缆组件、不同类型的电缆和连接器。
- 定制标识。
- 降低泄漏电流版本,符合医疗Type - CF泄漏电流要求。
- 收紧输出电压公差。
- 降低输出纹波水平。
- 具备恒流电池充电特性。
- 降低输出功率额定值。
- 采用高可靠性PCB层压板,带镀通孔,符合IPC610 Class 2标准。
- 输出电压在3.3V至4.9V之间(不满足DoE EL6和欧盟CoC Tier 2标准)。
- 特殊外壳颜色和电缆颜色。
- 防篡改AC墙插式刀片组件(需要特殊工具才能拆卸)。
七、总结
GlobTek的GTM96060 - 0636 - 6.0电源适配器在电气性能、环境适应性、安全特性和电磁兼容性等方面都表现出色。其可互换刀片设计和丰富的特殊选项,使其能够满足不同应用场景的需求。对于电子工程师来说,在设计ICT、ITE、医疗等设备时,这款电源适配器是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
