解析GTM96060CC0612-1.0电源适配器:医疗、ICT等多领域的可靠之选
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们来详细解析GlobTek公司的GTM96060CC0612-1.0电源适配器,看看它在医疗、ICT、ITE及家庭等领域的应用优势。
文件下载:GTM43007-C6024-FW(R).pdf
一、产品概述
GTM96060CC0612-1.0是一款壁式插入、经过调节的开关模式AC - DC恒流(CC)电源适配器,适用于医疗、ICT、ITE及家庭等多种场景。其外壳为GlobTek黑色,效率达到了美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令的相关标准。
二、技术规格
(一)电气规格
- 输入参数
- 输入电压范围为90 - 264VAC(铭牌标注为100 - 240VAC),在90 - 264VAC时可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时提供85%额定负载电流;同时也能在110 - 370VDC下以100%额定负载电流工作。
- 输入频率范围为47 - 63Hz(铭牌标注为50 - 60Hz)。
- 无负载输入功率在230VAC时小于75mW,冷启动时(25°C)的浪涌电流在230VAC下小于30A。
- 效率符合DoE Energy Level VI和CoC Tier 2标准(适用于5V及以上型号)。
- 输出参数
- 开机延迟在100VAC和满载情况下最大为1秒。
- 输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),线路调节精度为±1%(在满载时输出连接器处测量)。
- 纹波为0.5% pk - pk或50mV(取较大值,使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量),若有需求,可提供小于0.2%或25mV的选项。
- 瞬态响应最大偏差为5%(25%负载阶跃),典型恢复时间在1ms内。
- 启动过冲在满载时小于5%,保持时间在100VAC和满载时最小为8ms。
- 电源指示灯为绿色LED,开关频率典型值为65KHz。
- 保护功能
- 输入保护采用300Vac MOV瞬态抑制器和输入线路熔断。
- 过压保护范围为标称输出电压的110 - 130%,具备短路和过载保护,可自动恢复。
- 电流限制方面,对于标准CV型号,输出电流限制为额定输出电流的120% - 250%;对于恒流型号,为指定标称输出电流额定值的±10%,在输出电压从标称值降至0.25倍标称值时进行电流调节,平均输出电流低于0.25倍标称值时,设备将进入打嗝循环。
- 过温保护采用片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),在结温约140°C时关机,约70°C时重启。
(二)环境与安全规格
- 环境参数
- 平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境、满载条件下为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
- 工作温度范围为 - 10°C至50°C(6W负载),超出标准范围的输出功率能力需参考降额曲线。
- 存储温度范围为 - 30°C至80°C,湿度范围为0%至95%相对湿度,无冷凝。
- 散热方式为对流,并且符合RoHS最新法规。
- 安全参数
- 输入到输出的介电耐受电压为4000VAC或5656VDC。
- 触摸电流小于60µA,由于是Class II输入(无保护接地引脚),不测量接地泄漏电流。
- 保护方式为2 x MOPP,初级 - 次级桥接电容采用两个470pF IEC60384 - 14认证的Y1电容器串联。
(三)EMC规格
该电源适配器在医疗方面符合EN60601 - 1 - 2(第4版)标准,抗扰度符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等标准,发射符合EN55032、EN 55011、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22等标准。具体包括:
- 传导发射为Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
- 辐射发射为Class B,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)。
- 谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
- 静电放电(ESD)抗扰度符合EN61000 - 4 - 2,接触放电10KV,空气放电18KV。
- 辐射RF抗扰度符合EN61000 - 4 - 3,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM。
- EFT/脉冲抗扰度符合EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
- 线路浪涌抗扰度符合EN61000 - 4 - 5,差模1.5KV,共模4KV。
- 传导RF抗扰度符合EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
- 工频磁场抗扰度符合EN61000 - 4 - 8,3A/m。
- 电压暂降抗扰度符合EN61000 - 4 - 11。
三、产品特点
(一)输入配置
采用Class II / 双重绝缘设计,输入配置为可互换刀片,刀片和输入线需单独订购。提供多种刀片选项,包括美国/加拿大/日本、澳大利亚、英国、欧洲等不同国家和地区的规格,还有多种刀片套件可供选择,方便在不同地区使用。
(二)输出配置
输出配置为1500mm长、18/2芯的圆形黑色电缆,采用T - plug系统,每个套件包含5.5x2.5、5.5x2.1、3.5x1.3mm的插头。插头为医疗级,安装后锁定、极化,且仅可单次使用。还可根据需求选择特殊长度的直母桶插头。
(三)特殊选项
该电源适配器提供多种特殊选项,如降低成本去除LED、定制线组和连接器类型、定制标记、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、具备恒流电池充电特性、降低输出功率额定值、采用高可靠性PCB层压板以符合IPC610 Class 2标准、输出电压在3.3V - 4.9V(不满足DoE EL6和EU CoC Tier 2合规)、特殊外壳和线组颜色、防篡改AC墙插刀片组件等。
四、认证与合规
GTM96060CC0612-1.0获得了众多认证,包括230V CoC Tier 2、EAC、UKCA、符合62368 - 1、摩洛哥认证、FCC、CB 60601 - 1 2MOPP、CB EN/IEC 60335 - 1、S - Mark IEC/EN 60601 - 1、S - Mark 60950、cETLus UL1310、CCC、CB 60950、CE、cETLus 60601 - 1 3rd、中国RoHS、Level VI、LPS 60950、PSE、RoHS、乌克兰认证、VCCI、WEEE、RCM等。同时,提供多种在线认证文件链接,方便用户查询。
五、使用与注意事项
(一)包装与手册
产品包装包括适用于壁式插头型号的包装,内含T00插头和手册。每箱装60个,礼品盒为白色蛋箱,主纸箱尺寸为480 x 450 x 205mm,体积0.04m³,毛重15.2kg。用户手册可通过网页链接获取。
(二)使用说明
OEM系统工程师需为终端系统用户提供使用说明和警告。若需要输入线,应使用符合所在国家国家标准的电源线。该产品不设计为可维修产品,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,如需故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确判断。同时,OEM系统工程师需验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
综上所述,GTM96060CC0612-1.0电源适配器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,为医疗、ICT、ITE及家庭等领域的电子设备提供了稳定的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可根据具体需求选择合适的选项,确保设备能够稳定、安全地运行。大家在使用这款电源适配器时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
