在电子设备日益复杂和小型化的今天,静电放电(ESD)对电压和ESD敏感设备的威胁愈发显著。Onsemi的NZL5V6AXV3T1系列ESD保护二极管,为各类电子设备提供了可靠的ESD防护解决方案。下面,我们就来详细了解这款产品。
文件下载:NZL5V6AXV3T1-D.PDF
NZL5V6AXV3T1系列是双单片硅ESD保护二极管,适用于计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等对电压和ESD敏感的设备。其独特的双结共阳极设计,只需一个封装就能保护两条独立线路,非常适合对电路板空间要求较高的应用场景。
采用SC - 89封装,支持两种独立的单向配置或单个双向配置,为电路板设计提供了更多的灵活性。这种封装形式在有限的空间内实现了高效的线路保护,对于空间紧张的设计来说是一个理想的选择。大家在设计时,是否会优先考虑这种具有多种配置可能性的封装呢?
该系列产品符合人体模型(HBM)的N类ESD评级(超过16 kV),并满足IEC61000 - 4 - 2的4级标准。这意味着它能够在面对高能量的静电放电时,有效地保护设备免受损坏,确保设备的稳定性和可靠性。在实际应用中,你遇到过因ESD问题导致设备故障的情况吗?
其泄漏电流小于5.0 μA,低泄漏特性有助于降低功耗,提高设备的能效。在对功耗要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。
带有SZ前缀的产品适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的保障。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
采用无空洞、传递模塑、热固性塑料环氧树脂封装,符合UL 94 V - 0标准,具有良好的绝缘性能和阻燃性。
引脚采用100%雾锡(Tin)镀层,有助于提高焊接性能和抗氧化能力。
支持任意安装位置,方便在不同的电路板布局中使用。
合格的最大回流焊温度为260°C,满足MSL 1要求,确保在焊接过程中器件的性能不受影响。
在FR - 5板上(TA = 25°C),总功耗为240 mW,25°C以上需按1.9 mW/°C降额。热阻(RJA)为525°C/W,结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,引脚焊接温度(10秒持续时间)最大为260°C。在实际设计中,我们需要根据这些参数合理评估器件在不同工作条件下的性能。
以NZL5V6AXV3T1为例,工作峰值反向电压(VRWM)为5.6 V,最大反向泄漏电流(IR)在VRWM下有相应规定,击穿电压(VBR)在测试电流(IT)下有特定值,正向电流(IF)和正向电压(VF)也有明确的参数。不同型号的器件在这些参数上会有所差异,大家在选择时需要根据具体的应用需求进行考量。
从典型的击穿电压与温度关系曲线、泄漏电流与温度关系曲线可以看出,器件的性能会随着温度的变化而有所波动。在设计时,我们需要考虑温度对器件性能的影响,确保在不同的工作温度环境下,器件都能正常工作。
典型电容与偏置电压关系曲线显示,不同的工作模式(单向和双向)下,电容特性有所不同。这对于需要考虑电容影响的电路设计来说,是一个重要的参考因素。
8 x 20 μs脉冲波形展示了器件在脉冲冲击下的性能表现,这对于评估器件在应对突发脉冲时的能力非常重要。
通过双结共阳极设计,在SC - 89封装内实现对计算机接口两条独立线路的保护,有效防止ESD对接口的损坏,提高计算机系统的稳定性。
同样的设计理念,为微处理器提供可靠的ESD防护,确保微处理器在复杂的电磁环境中正常工作。
文档中提供了不同型号器件的订购信息,包括封装形式和包装数量等。需要注意的是,部分器件已经停产,在订购时需要仔细确认。
Onsemi的NZL5V6AXV3T1系列ESD保护二极管以其出色的性能、灵活的设计和环保特性,为电子设备的ESD防护提供了一个优秀的解决方案。在实际的电子设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这款产品,提高设备的可靠性和稳定性。你在使用ESD保护二极管时,有遇到过什么问题或者有什么独特的经验吗?欢迎在评论区分享。
