安森美NZ8P系列齐纳保护二极管:高效瞬态过压ESD保护解决方案
在电子设备设计中,保护电压敏感组件免受静电放电(ESD)和其他有害瞬态电压事件的影响至关重要。安森美(onsemi)的NZ8P系列齐纳保护二极管,为需要瞬态过压ESD保护的应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:NZ8PMX2-D.PDF
产品概述
NZ8P系列保护二极管专为需要瞬态过压ESD保护的应用而设计,旨在保护电压敏感组件。该系列器件采用超紧凑的X2DFNW2 1.0 x 0.6 mm封装,提供单通道单向保护。
产品特性
  1. 工作电压选项丰富:提供全范围的工作电压选项,满足不同应用的需求。
  2. 高ESD等级:具备高ESD额定值,能够有效抵御静电放电的冲击。
  3. 可焊侧翼封装:采用可焊侧翼封装,便于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和质量。
  4. 汽车级应用支持:带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  5. 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
典型应用
  • 汽车电子控制单元(ECU):在汽车电子系统中,ECU对电压稳定性要求极高,NZ8P系列能够有效保护其免受瞬态电压的影响。
  • 车内网络(IVN):保障车内网络通信的稳定性,防止ESD和其他瞬态电压对网络设备造成损害。
  • 电压敏感电路:为各类电压敏感电路提供可靠的保护,确保电路正常运行。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NZ8PxxxMX2WT5G X2DFNW2 8,000 / 卷带包装
SZNZ8PxxxMX2WT5G(无铅) X2DFNW2 卷带包装
关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,部分最大额定值如下:
  • 功率耗散 (P_{D}):1.2(特定条件下)
  • IEC 61000 - 4 - 2接触放电:±30 kV
  • 工作温度范围:未提及具体范围,但需注意超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
主要电气参数包括最大反向峰值脉冲电流 (I{PP})、钳位电压 (V{C})、工作峰值反向电压 (V{RWM})、最大反向泄漏电流 (I{R})、击穿电压 (V{BR}) 和测试电流 (I{T}) 等。不同型号的器件在这些参数上有所差异,具体数据可参考文档中的表格。例如,NZ8P3V3MX2WT5 - G的击穿电压 (V{BR}) 在测试电流 (I{T}=5 mA) 时,典型值为3.6 V,最大值为3.9 V;钳位电压 (V{C}) 在 (I{PP}=1.0 A) 时,最大值为4.5 V。
需要注意的是,浪涌保护器件通常根据工作峰值反向电压 (V{RWM}) 进行选择,该电压应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。同时,击穿电压 (V{BR}) 是在脉冲测试电流 (I_{T}) 下测量的。
机械尺寸和封装信息
NZ8P系列采用X2DFNW - 2 1.00x0.60x0.37, 0.65P封装(CASE 711BG),文档中提供了详细的机械尺寸图和公差信息,所有尺寸单位为毫米,尺寸标注和公差符合ASME Y14.5 - 2018标准。此外,还给出了通用标记图和推荐的安装 footprint。
总结
安森美NZ8P系列齐纳保护二极管以其紧凑的封装、丰富的工作电压选项、高ESD等级和环保合规等特性,为电子工程师在设计需要瞬态过压ESD保护的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师应根据具体的电路需求,合理选择合适的器件型号,并注意器件的最大额定值和电气特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类保护二极管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
