在电子设计领域,保护电压敏感组件免受静电放电(ESD)和其他有害瞬态电压事件的影响至关重要。安森美(onsemi)推出的NZ8D16V4MX2WT5G齐纳保护二极管,就是这样一款能为电子设备提供可靠保护的产品。下面我们就来详细了解一下这款二极管。
文件下载:NZ8D16V4-D.PDF
NZ8D16V4专为需要瞬态过电压ESD保护的应用而设计,旨在保护电压敏感组件免受ESD和其他有害瞬态电压事件的侵害。它采用超紧凑的X2DFNW2 1.0 x 0.6 mm封装,提供单通道双向保护,非常适合替代用作单线双向保护的SOT23或其他双二极管3引脚器件。
该二极管具有极低的泄漏电流,仅为1 nA。这一特性使得它在正常工作状态下消耗的电量极少,有助于提高整个电路的能效,减少不必要的能量损耗。对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备,低泄漏电流的优势就更加明显了。你是否在设计低功耗电路时也会优先考虑泄漏电流小的器件呢?
NZ8D16V4具备精确的钳位电压,能够在瞬态过电压事件发生时,迅速将电压钳制在安全范围内,有效保护电压敏感组件。精确的钳位电压可以确保设备在面对各种复杂的电压波动时,依然能够稳定运行,避免因电压过高而导致的损坏。
它拥有高达+30 kV的ESD额定值(IEC 61000 - 4 - 2空气放电和ISO 10605接触放电),能够承受强大的静电冲击。在实际应用中,电子设备难免会受到静电的影响,高ESD额定值可以大大提高设备的抗静电能力,减少因静电放电而导致的故障和损坏。你在设计电子设备时,是否会特别关注ESD保护呢?
采用可焊侧翼封装,这种封装设计有利于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和产品质量。可焊侧翼封装使得二极管在焊接过程中更容易定位和焊接,同时也便于在生产线上进行快速检测,确保产品的一致性和可靠性。
带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着该二极管能够满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求,为汽车电子设备提供可靠的保护。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视。在当今注重环保的时代,使用环保型电子器件不仅符合法规要求,也有助于提升企业的社会形象。
在汽车电子系统中,ECU是核心部件之一,对可靠性要求极高。NZ8D16V4可以为ECU提供有效的ESD保护,确保其在复杂的电磁环境下稳定运行。你在设计汽车电子系统时,是否遇到过因ESD问题导致的故障呢?
随着汽车智能化的发展,车内网络的重要性日益凸显。NZ8D16V4可以保护车内网络中的电压敏感电路,防止ESD和其他瞬态电压事件对网络通信造成干扰,保障车内信息传输的稳定和可靠。
对于各种电压敏感的电路,如传感器电路、通信电路等,NZ8D16V4都可以提供可靠的保护,确保电路的正常工作。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | 13.0 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA(注3) | 15.9 | 16.8 | 17.5 | V |
| IT = 1 mA(注3) @ 150°C | 18.7 | V | ||||
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 13 V | 1.0 | 10.0 | nA | |
| 反向峰值脉冲电流 | IPP | IEC 61000 - 4 - 2 (8/20 μs) | 4.5 | A | ||
| 钳位电压 (8/20 μs) | VC | IPP = 1.0 A | 18.0 | V |
注3:击穿电压是从引脚1到2和引脚2到1进行测试的。
产品的电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的内容,这些参数直接影响着二极管在实际应用中的性能。你在选择二极管时,通常会优先考虑哪些电气参数呢?
NZ8D16V4采用X2DFNW2封装,尺寸为1.00 x 0.60 x 0.37 mm,引脚间距为0.65 mm。这种超紧凑的封装设计使得二极管在空间有限的电路板上也能轻松安装,为设计人员提供了更多的布局选择。同时,封装的详细尺寸和公差信息也为电路板的设计和制造提供了准确的参考。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| NZ8D16V4MX2WT5G | X2DFNW2 | 8000 / 卷带 |
| SZNZ8D16V4MX2WT5G | (无铅) | 卷带 |
在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的器件和包装方式。对于大规模生产的项目,卷带包装可以提高生产效率;而对于小批量的样品测试,可能需要根据具体情况选择合适的包装。你在采购电子器件时,会考虑哪些因素呢?
安森美NZ8D16V4MX2WT5G齐纳保护二极管以其超紧凑的封装、出色的电气特性和可靠的保护性能,为电子设备的ESD保护提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车电子、车内网络还是其他电压敏感电路中,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑各种因素,选择合适的保护器件,以确保设备的可靠性和稳定性。你在使用类似的保护二极管时,有什么经验或心得可以分享吗?
