探索GTM91110P24048 - FA - S医疗电源:性能与特性剖析
在电子工程师的日常工作中,电源的设计与选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款由GlobTek Inc.生产的医疗电源——GTM91110P24048 - FA - S,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
文件下载:GTM91110P24048FSIM(R.pdf
一、产品基本信息
GTM91110P24048 - FA - S是一款开放式框架/内部的调节开关模式AC - DC电源适配器,适用于商业、医疗和工业设备。它具有多项认证,如WEEE、cETLus 60601 - 1 3rd、CE、EAC等,这些认证确保了产品在质量和安全性上达到了较高的标准。
1.1 技术参数
  • 输入参数:额定输入电压为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,最大输入电流4.0A。实际可接受的输入电压范围为90 - 264Vac,频率范围为47 - 63Hz。
  • 输出参数:输出功率为240W,输出电压48.0V,输出电流5.0A。输出配置采用MOLEX 6 - PIN FRICTION LOCK HEADER P/N 26 - 60 - 4060,与PN: 09 - 50 - 3061匹配。
1.2 机械规格
  • 尺寸与重量:150W、240W和300W的开放式框架版本尺寸为127 76.2 43mm,重量470克;200W穿孔塑料外壳版本尺寸为140 87.6 51.9mm,重量620克。
  • 防护等级:防护等级为IPX0,意味着它不具备防水功能。
二、电气性能分析
2.1 效率与功率因数
在120 - 240Vac输入、满载情况下,电源的效率典型值在85% - 90%之间,功率因数在230Vac输入、满载时典型值为0.98。这表明该电源在能量转换方面表现出色,能够有效减少能量损耗。
2.2 电压调节
  • 负载调节:在连接器侧测量,负载调节率为±1%,这意味着在负载变化时,输出电压能够保持相对稳定。
  • 线路调节:同样在连接器侧测量,线路调节率为±0.2%,说明输入电压变化时,输出电压的波动较小。
2.3 其他电气特性
  • 浪涌电流:冷启动时,在25°C环境下,115Vac输入时浪涌电流为40A,230Vac输入时为80A。
  • 启动延迟:最大启动延迟为5秒,也可选择3秒的选项。
  • 输出纹波:在20MHz带宽下,使用0.1μf陶瓷电容与47μf电解电容并联,在距离输出连接器200mm处测量,输出纹波峰峰值最大为标称输出电压的±1%。
  • 过冲与恢复时间:启动/关闭时过冲最大为5%,恢复时间为1mS。
  • 保持时间:在115Vac输入时,300W负载下保持时间为8mS,200W负载下为10mS,150W负载下为16mS。
  • 瞬态响应:在25%负载阶跃时,最大偏差为2%,并能在3ms内恢复到初始状态。
三、保护功能
3.1 输入保护
电源采用输入线路熔断和300Vac MOV(金属氧化物压敏电阻)进行输入保护,能够有效防止过电压和过电流对电源造成损坏。
3.2 短路保护
具备短路保护功能,当发生短路时,电源会自动保护,在短路故障排除后可自动恢复。
3.3 过载保护
根据不同的功率额定值,过载保护的恢复点不同。例如,240W额定功率时,在110% - 130%的额定功率过载时可自动恢复。
3.4 过电压保护
输出过电压保护在110 - 140%的标称输出电压时触发,采用锁存型保护方式,需要进行AC循环才能恢复输出。同时,也可选择自动恢复型过电压保护,具体可联系厂家。
3.5 风扇输出保护
风扇输出采用3Pin线性调节器,具备短路保护功能。
四、安全特性
4.1 介电耐压
从输入到输出的介电耐压为4000Vac或5656Vdc,对于Class I型号,从输入到地的介电耐压为2500Vac或3535Vdc。
4.2 接地泄漏电流
Class I输入型号的接地泄漏电流不超过500uA,Class II输入型号不适用。
4.3 触摸电流
输出端到地的触摸电流不超过100uA,输出端被评为SELV(安全特低电压),并具备操作员保护措施。
五、使用与注意事项
5.1 环境要求
  • 温度范围:在- 10°C到50°C环境下可100%输出功率,在- 10°C到70°C环境下输出功率需降额50%。
  • 湿度:工作时相对湿度范围为0% - 90%,且不允许结露。
  • 存储温度:存储温度范围为- 30°C到85°C。
  • 海拔:适用于海拔2000米以下的环境。
5.2 安装与使用
  • 该产品不适合用于直接与患者接触的系统。
  • 所有测量均在电源端子处直接进行。
  • 当使用长输入和/或输出线束时,可能需要额外的EMI滤波,可根据需要在线束上添加铁氧体磁芯。
  • 对于DC输入,终端用户必须在输入电压的V +侧提供DC额定保险丝,保险丝额定值为3A 350VDC。
5.3 维护与维修
该产品不设计用于维修,内部无维修部件。如果保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障原因判断。
六、总结
GTM91110P24048 - FA - S医疗电源以其出色的电气性能、完善的保护功能和严格的安全标准,为商业、医疗和工业设备提供了可靠的电源解决方案。作为电子工程师,在选择电源时,需要综合考虑产品的各项特性和自身需求,确保所选电源能够满足设备的性能和安全要求。你在实际项目中是否也使用过类似的电源产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
