深入剖析GlobTek GTM962250P22548A - F电源供应器
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它为设备的稳定运行提供动力。今天,我们将深入剖析GlobTek公司的GTM962250P22548A - F电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:GTM962250P22548A-F.pdf
一、产品概述
GlobTek是一家在电源供应领域具有丰富经验的公司,GTM962250P22548A - F是其旗下一款高性能的AC - DC电源适配器。该产品适用于商业、医疗和工业设备,具有多种认证,包括ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证以及ISO14001:2015环境管理体系认证。
二、产品规格
1. 基本参数
  • 输入电压:铭牌标注为100 - 240V~,50 - 60Hz,3A;实际指定范围为85 - 264VAC,47 - 63Hz。这种宽输入电压范围使得产品在不同地区的电网环境下都能稳定工作。
  • 输出功率:在10CFM强制风冷条件下可达225W,自然对流冷却时为140W。输出电压为48.0V,强制风冷时输出电流为4.69A,自然对流冷却时为2.916A。
  • 效率:满载时典型效率在90 - 95%之间,功率因数在不同输入电压和输出功率下表现良好,如在115VAC、225W输出时大于0.90,在230VAC、100W输出时大于0.85。
2. 电气特性
  • 输出指标:输出电压公差方面,负载调节为±2.0%(最坏情况,设定点 + 负载/线路调节),线路调节为±0.2%(在连接器处测量)。纹波为1% pk - pk(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量)。瞬态响应小于5%偏差(25%负载阶跃),并能在1ms内恢复到1%以内。
  • 保护功能:具备多种保护机制,输入保护采用MOV瞬态抑制器和双保险丝(线路 + 中性线);过压保护范围为110 - 130%,锁存关闭,需循环AC复位;过流保护范围为110 - 140%,自动恢复;短路保护为非锁存自动恢复;过温保护通过嵌入变压器的NTC温度传感器实现,在115 - 120°触发,锁存关闭,循环AC复位(自动恢复可作为特殊选项)。
3. 安全与EMC特性
  • 安全方面:输入到输出的介电耐受电压为4000VAC或5656VDC,输入到地为3000VAC或4242VDC。触摸电流和接地泄漏电流符合相关标准,采用2 x MOPP保护措施,初级 - 次级桥接电容为两个IEC60384 - 14认证的Y1电容串联。
  • EMC方面:符合多种标准,如医疗标准EN60601 - 1 - 2第4版,发射标准EN55032、EN 55011等,辐射发射和传导发射均为Class B,谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2 Class A,还具备良好的抗干扰能力,如静电放电、辐射RF、EFT/突发、线路浪涌等方面的抗扰度。
三、机械设计
1. 机械格式
提供多种机械格式,如GTM962250P有2" x 4"、3" x 5"和4.22" x 7"三种风格;GTM962251P为L - 框架;GTM962252P为笼式。不同的机械格式可以满足不同的应用需求和安装空间要求。
2. 连接器
  • 输入连接器:PCB上为JST B2P3 - VH,引脚1为线路,引脚3为中性线,推荐匹配JST VAR - 2(外壳)和JST SVA - 41T - P1.1(端子)。
  • 主输出连接器:PCB上为JST B6P - VH,引脚1 - 3为DC COM,引脚4 - 6为 + V,推荐匹配JST VHR - 6N(外壳)和JST SVH - 21T - P1.1(端子)。
  • 辅助输出连接器:PCB上为Molex 22 - 04 - 1021,引脚1为COM,引脚2为 + FAN,推荐匹配Molex 22 - 01 - 1022(外壳)和Molex 2759(端子)。
四、特殊选项与注意事项
1. 特殊选项
产品提供多种特殊选项,如自定义标签/标记、短期输出浪涌能力、降低触摸电流、降低输出纹波、符合IPC - 600、IPC - 610、IPC - 6012 Class 2或3标准、适用于LED照明应用的IEC61000 - 3 - 2 Class - C线路谐波、非锁存(自动恢复)过温保护、电位器调节输出电压、自定义辅助输出电压(5V - 12V,适用于12 - 24V主输出电压)等。
2. 注意事项
  • 对于系统级EMI问题,可根据需求添加或修改铁氧体磁珠,GlobTek提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
  • 产品不建议自行维修,内部保险丝熔断可能表示电路组件发生灾难性故障,如需故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek。
  • OEM系统工程师需要负责为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告,同时需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器)的EMC合规性。
五、总结
GlobTek的GTM962250P22548A - F电源供应器在性能、安全和EMC方面表现出色,多种机械格式和特殊选项可以满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计电子设备时,选择这样一款高性能的电源供应器,能够为设备的稳定运行提供有力保障。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源供应器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
