VPX 智能信号采集处理系统
信号采集
坤驰科技VPX信号采集处理系统,专为应对宽带多通道、高实时、高可靠复杂场景下的射频信号采集与处理需求,是面向雷达、通信、军工电子等领域打造的通用硬件平台。系统基于行业标准VPX架构设计,集中频/射频信号收发、实时处理、AI 加速、主控调度于一体,具备超宽带信号全链路处理能力与灵活可扩展的模块化架构,可一站式满足从信号感知到业务应用的全流程开发与集成需求。
核心优势
1、 标准 VPX 架构,高可靠强兼容
采用行业标准VPX架构设计,可根据应用场景灵活配置功能模块,大幅降低硬件适配与系统升级成本。
2、宽带多通道信号收发,高精度信号还原
最高支持8路14bit@5GS/s高精度采集、8路14bit@9.85GS/s高速回放,宽带信号完整还原。
3、全链路支撑,加速项目落地
覆盖前端天线阵元信号感知、信号采集处理、后端数据运算、业务管控全业务链路,为客户提供射频信号采集处理全流程成熟解决方案,缩短项目研发、集成与交付周期。
4、多场景适配
可适配通信、雷达、软件无线电、军工电子等多领域场景,满足装备国产化、工程化列装的核心要求。
VPX智能信号采集与处理系统构成
信号采集
VPX智能信号采集与处理系统整体由射频单元、信号采集单元、信号处理单元、主控单元、AI加速单元、供电单元等核心功能模块协同组成,各模块基于VPX架构规范设计,通过高速背板互联,形成完整的信号处理链路:射频信号经采集单元数字化后,由处理单元进行实时算法运算,复杂任务可卸载至加速单元,最终输出处理结果。系统具备良好的兼容性、可扩展性和可重构性,可根据实际应用场景,灵活调整模块配置,适配不同频段、不同精度的信号处理需求。
信号采集
采集处理板
·核心指标:QT4347DR-GF主芯片采用Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC,板载12GB DDR4内存;最大支持8路14bit@5GS/s AD采集、8路 14bit@9.85GS/s DA回放。
·核心价值:单卡集成射频收发、高速采集与信号预处理能力,子卡可按需灵活更换,适配多场景采集需求;硬件端完成信号实时处理,大幅降低后端运算压力,保障信号处理的低延迟与高实时性。
信号采集
国产主控 CPU 板
信号采集
·核心指标:CPU板采用 Phytium D2000/8 高性能桌面处理芯片(支持Phytium FT2000/4 高性能桌面处理芯片),通过 PCI-Express 总线搭配兆芯 ZX-200 IO 扩展芯片与JM7500 GPU 组合而成。
·核心价值:CPU板具备灵活的统筹调度、逻辑判断与数据融合能力,主要负责算法整体流程管控、参数配置、结果融合与输出,确保系统各模块、各算法协同有序运行。
信号采集
AI 加速 GPU 板
信号采集
·核心指标:基于昇腾310P芯片设计,INT8算力最高可达176TOPS,搭载16核64-bit TaishanV200M处理器,板载48G LPDDR4显存、128G eMMC存储,适配银河麒麟国产操作系统。
·核心价值:提供超强并行计算与AI推理加速能力,承接前端预处理后的高算力密集型数据处理任务,突破传统信号处理的算力瓶颈,大幅提升多通道数据并行处理效率与复杂信号分析能力。
信号采集
6U VPX机箱
·核心指标:铝合金加固屏蔽型设计,内置定制高速背板与VPX电源模块,支持+ 28V直流输入,采用导冷+风冷组合散热,全机箱电磁兼容设计。
·核心价值:满足恶劣环境下的高可靠运行要求,具备优异的抗振动、抗冲击、电磁屏蔽性能,为系统各模块提供稳定的供电、散热与互联支撑,适配车载、舰载、机载等严苛工业 / 军工应用场景。
软件支持
坤驰科技配套提供完整的软件开发生态,包含底层驱动程序、板卡控制SDK、算法IP库及多语言开发接口,支持用户基于统一软件框架快速完成系统集成与算法验证。软件平台以“开放性、可复用性、易集成”为设计原则,向上屏蔽硬件差异,向下统一管理多板卡协同与时钟同步,使用户能够专注于上层应用逻辑的开发。
本平台的核心价值在于:将复杂的底层驱动与算法逻辑封装为标准化API与可复用算法库,大幅降低用户二次开发的门槛,使开发人员能够使用熟悉的技术栈(C/C++、Python)进行算法开发。
典型应用:微波光子雷达信号处理平台
作为微波光子雷达中射频信号收发与数字处理平台,承担雷达系统宽带射频信号高精度采集、异构算力加速处理、探测结果输出的全链路数据枢纽,实现从射频回波输入到雷达终端应用的高可靠、低延迟、大带宽数据处理与传输。
核心价值
·支撑大带宽、高吞吐、低延迟的射频信号收发与数据处理链路,满足微波光子雷达超高速采样与实时传输需求;
·提供标准化射频接口与高速数据通路,打通雷达前端与数字处理单元的数据链路,保障全链路数据一致性;
·实现采集、传输、处理、输出一体化数据管控,简化雷达系统架构,提升数据处理效率。
信号采集
应用领域
雷达与电子对抗系统:适配相控阵雷达信号处理、电子侦察/干扰、低空探测雷达、反无人机系统等场景,满足多通道高速采集、实时测向与波束形成的核心需求。
软件无线电与认知无线电:适配宽带通信收发、多制式通信协议软件化实现、软件化电台、卫星通信地面验证平台等场景,完美匹配 “软件定义硬件” 的架构需求。
电磁环境监测:适配频谱监测、非法信号定位溯源、电磁环境态势感知、机场/港口无线电安全管控等场景,实现全频段电磁信号的精准监测与分析 。
通信信号处理:适配通信信号侦察解调、通信抗干扰系统、5G/6G基站测试、卫星通信信号处理等场景,高效完成信号识别、协议解析与并行处理 。
边缘 AI 与工业物联网:依托昇腾 AI 算力与高速数据接入能力,适配边缘AI信号处理、工业物联网边缘计算、智能安防、自动驾驶环境感知等场景。
总结
VPX智能信号采集与处理系统,采用「RFSoC 高速采集处理+昇腾 GPU 异构加速+全国产 CPU 主控+射频前端模块」的硬件方案,具备超宽带信号处理、高算力并行计算、灵活可扩展的核心优势,可广泛应用于软件无线电、雷达电子对抗、电磁环境监测、通信信号处理等领域,为各类复杂信号处理任务提供通用化、国产化、高性能的硬件支撑平台。
了解更多关注坤驰科技官网:www.queentest.cn
