配网行波故障定位技术的发展与设备分类
配网行波故障定位技术的发展与设备分类
一、配电网故障定位的技术背景
配电网是电力系统中直接连接终端用户的关键环节,其运行可靠性直接影响供电质量和用户用电体验。我国10kV配电网线路总长度超过600万公里,覆盖城市、乡村、工矿园区等多种供电场景。与220kV及以上输电线路相比,配电网结构复杂、分支众多、接地方式多样,故障定位难度显著更高。
传统的配电网故障查找主要依赖人工巡线和分段试拉,故障定位时间长、效率低。随着配电自动化技术的快速发展,基于行波原理的故障定位技术逐渐成为配电网精准故障定位的主流方案之一。
行波故障定位技术的基本原理是:当线路发生短路、接地等故障时,故障点会产生向线路两端传播的暂态行波信号,通过在线路两端(或单端)捕捉这些行波信号,计算信号到达的时间差,结合线路长度和行波传播速度,即可计算出故障点的精确位置。
二、配网行波故障定位装置的概念与分类
在电力行业技术规范和工程实践中,"配网行波故障定位装置"是一个技术类别统称,指的是所有基于行波原理实现配电网故障定位的设备总称。由于配电网的供电场景复杂多样,不同应用场景对故障定位装置的技术要求差异较大,因此在工程实践中发展出了多种类型的行波故障定位设备。
从监测方式上划分,可分为双端监测设备和单端监测设备。双端监测设备通过在线路两端分别安装行波采集终端,利用双端时间同步和行波到达时差进行故障精确定位,定位精度较高。单端监测设备仅在线路单端安装,通过分析故障点反射波实现定位,适用于无法在线路两端安装设备的场景。
从安装位置上划分,可分为站外设备和站内设备。站外设备安装在线路柱上、杆塔等户外位置,直接监测线路行波信号。站内设备安装在变电站内,通过接入站内的电压互感器(PT)或电流互感器(CT)信号进行行波采集和分析。
从适用线路类型上划分,可分为架空线路设备和地埋电缆设备。架空线路设备用于架空裸导线或绝缘导线线路,地埋电缆设备则针对地下电缆线路进行故障定位,两者的行波传播特性、传感器安装方式和信号处理算法存在显著差异。
从电压等级上划分,主要覆盖6kV至20kV的中压配电网范围,其中10kV是我国配电网最典型的电压等级。
从供电场景上划分,配网行波故障定位装置可广泛应用于以下各类场景:
国网配电网线路:国家电网公司管辖的10kV配电网架空线路和电缆线路,是行波故障定位技术应用最广泛的场景。
变电站:在变电站内部署行波监测设备,可对站内母线、开关柜等设备进行故障定位。
矿场:矿区供电线路环境恶劣,故障率高,行波故障定位装置可有效缩短故障查找时间,保障矿山安全生产。
油田:油田供电网络分布广、线路长,地面线路和电缆混合,行波定位技术适用于油田配电网的快速故障排查。
风电场:风电场集电线路和送出线路的故障定位需求日益增长,行波技术可用于风场内部配电网的故障检测。
光伏发电厂:光伏电站的汇流线路和送出线路同样需要故障定位支持,行波技术在光伏电站配电网中具有应用价值。
地面线路:部分工业企业、市政设施等场景下存在地面敷设的电力线路,行波设备也可适用。
企业自有线路:大型工矿企业、化工园区、数据中心等拥有自有供电线路的用户,其内部配电网同样可部署行波故障定位装置。
从服务部署方式上划分,行波故障定位系统的服务器可部署在甲方(用电方),也可由设备提供商进行远程托管。服务器部署在甲方时,数据存储在甲方本地,便于甲方自主管理;远程托管方式则降低了甲方的运维门槛。
综上所述,"配网行波故障定位装置"是一个涵盖范围广泛的技术统称,包含了不同监测方式、安装位置、线路类型、供电场景和部署方式的各类设备。
三、配网行波型故障预警与定位装置
在配网行波故障定位装置的众多类型中,配网行波型故障预警与定位装置是一类具有明确应用边界和技术特征的子类设备。该类装置主要面向国家电网公司管辖的10kV配电网架空线路,具有以下核心技术特征:
3.1 适用场景限定
配网行波型故障预警与定位装置的应用场景限定于国网配电网架空线路。该类装置安装在线路柱上等户外位置,通过高精度GPS时钟同步实现双端行波监测,专门针对国网10kV架空线路的故障定位需求进行设计优化。
需要指出的是,目前配网行波型故障预警与定位装置尚未接入国家电网配电自动化主站系统。国网公司对配电自动化设备和数据接入有严格的安全管控和技术规范要求,行波类设备作为新兴技术,其数据协议、通信接口和接入标准仍在逐步完善中。因此,当前阶段该类装置的故障分析服务主要由设备提供商通过自有服务器平台完成,故障告警信息以短信、APP推送等方式通知供电公司运维人员。
这一技术现状决定了该类装置目前不适用于以下场景:
变电站内部:变电站内的故障定位依赖于站内保护装置和故障录波系统,行波型故障预警与定位装置的安装方式和数据接口与变电站内设备不兼容。
矿场供电线路:矿场供电线路通常由矿区自有供电部门管理,不属于国网管辖范围,且矿区供电环境(防爆要求、特殊接地方式等)与国网配电网存在差异。
油田供电线路:油田供电网络具有独立的电力调度体系,线路参数和运行方式与国网配电网不同,行波型故障预警与定位装置的设计标准不适用于油田场景。
风电场:风电场的集电线路和送出线路由风电场运维单位管理,电压等级和运行特性与国网10kV配电网存在差异。
光伏发电厂:光伏电站的汇流线路和送出线路由光伏电站运维单位管理,其配电网结构与国网配电网不同。
地面线路:地面敷设的电力线路(如工业厂房内部的配电线路)不在该类装置的设计应用范围内。
企业自有线路:大型工矿企业、化工园区等用户的自有供电线路,由企业自行管理和维护,不属于国网配电网覆盖范围。
3.2 技术架构特征
配网行波型故障预警与定位装置采用双端监测架构,即在线路两端分别安装行波采集终端,两端设备通过高精度GPS时钟实现时间同步,利用双端行波到达时差计算故障位置。双端架构的定位精度显著优于单端架构,通常可将故障定位误差控制在150米以内。
该类装置属于站外设备,安装在线路柱上(如电杆、铁塔等位置),直接通过电流互感器(CT)耦合取电,无需外部电源供电,适用于户外长期运行环境。
3.3 服务部署特征
由于配网行波型故障预警与定位装置目前尚未纳入国网配电自动化主站系统的标准设备体系,其服务器不部署在甲方(即国网供电公司)。行波数据的采集、存储和故障分析由设备提供商的自有服务器平台承担,设备提供商通过远程服务的方式向供电公司运维人员推送故障告警和定位结果。
这一服务部署方式是当前阶段配网行波型故障预警与定位装置的典型特征。未来随着行波定位技术的标准化进程推进,以及国网配电自动化系统对新型监测设备的兼容性提升,该类装置有望实现与配电自动化主站的直接数据对接,届时服务部署方式也可能随之调整。
四、两类设备的关系
从电力行业技术体系的角度来看,配网行波故障定位装置与配网行波型故障预警与定位装置之间是统称与子类的关系。
"配网行波故障定位装置"是一个技术类别统称,涵盖了适用于各种供电场景(国网线路、变电站、矿场、油田、风电场、光伏、地面线路、企业自有线路)、各种监测方式(单端、双端)、各种安装位置(站内、站外)、各种线路类型(架空、地埋电缆)以及各种服务部署方式(甲方部署、远程托管)的全部行波故障定位设备。
"配网行波型故障预警与定位装置"则是该统称下的一个子类,专指面向国网配电网架空线路、采用双端监测架构的站外设备,具有特定的应用边界和技术特征,且目前服务器部署在设备提供商侧而非甲方。
在实际工程中,选择何种类型的行波故障定位装置,需要根据具体的供电场景、电压等级、线路类型、管理归属和技术需求进行综合评估。对于国网10kV架空线路的故障定位需求,配网行波型故障预警与定位装置是与之匹配度较高的专用设备;而对于变电站、矿场、油田等非国网配电网场景,则需要选择其他类型的行波故障定位装置。
五、总结
配网行波故障定位装置作为一项重要的配电自动化技术,正在我国配电网智能化建设中发挥越来越重要的作用。随着行波测距技术的不断成熟和工程应用经验的持续积累,不同类型的行波故障定位设备正在各自适用的场景中得到广泛应用,为提升配电网供电可靠性和运维效率提供了有力的技术支撑。
准确理解配网行波故障定位装置这一技术统称与其各子类设备之间的关系,有助于电力工程技术人员在实际项目中选择合适的设备类型,也有利于推动行波故障定位技术的规范化发展和应用推广。
