安森美NUP4302MR6肖特基二极管阵列:高速数据线路ESD防护的理想之选
在电子设备设计中,静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击等瞬态事件可能会对高速数据线路造成严重损害。为了有效保护这些线路,安森美推出了NUP4302MR6肖特基二极管阵列。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NUP4302MR6.PDF
产品概述
NUP4302MR6专为保护高速数据线路接口免受ESD、EFT和雷击影响而设计。它具有极低的正向电压降和快速开关特性,能够在瞬态事件发生时迅速响应,为线路提供可靠的保护。
产品特性
低正向电压降与快速开关
NUP4302MR6具有非常低的正向电压降,这意味着在正常工作时,它对电路的功耗影响较小。同时,其快速开关特性使得它能够在瞬间对瞬态事件做出响应,有效保护数据线路。
瞬态和ESD保护
该二极管阵列采用PN结保护环,可提供出色的瞬态和ESD保护。它符合人体模型3B级(超过16 kV)和机器模型C级(超过400 V)的ESD评级,以及IEC 61000 - 4 - 2 4级ESD保护标准,能够应对各种复杂的电磁环境。
高阻燃性与环保设计
其可燃性评级为UL 94 V - 0,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。此外,还提供无铅封装选项,符合环保要求。
应用领域
超高速开关
在需要高速信号传输的电路中,NUP4302MR6的快速开关特性使其能够满足超高速开关的需求,确保信号的稳定传输。
USB接口保护
对于USB 1.1和2.0的电源和数据线,NUP4302MR6可以有效防止ESD等瞬态事件对接口的损坏,保障设备的正常通信。
数字视频接口(DVI)
在DVI接口中,该二极管阵列能够保护视频信号线路,避免因静电等干扰导致的图像失真或设备故障。
显示器和平板显示器
在显示器和平板显示器的设计中,NUP4302MR6可以为数据线路提供可靠的保护,提高产品的稳定性和可靠性。
电气特性与参数
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值反向击穿电压 VBR 30 V
正向功率耗散(TA = 25 °C) PF 225 mW
正向连续电流 IF 200 mA
结工作温度 TJ -55 至 +125 °C
存储温度范围 Tstg -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向击穿电压 VBR IR = 100 μA V
反向泄漏电流 IR VR = 25 V 30 aA
正向电压 VF IF = 0.1 mAdc 0.28 V
正向电压 VF IF = 1.0 mAdc 0.35 V
正向电压 VF 0.45 V
正向电压 VF IF = 100 mAdc 1.00 V
总电容 CT VR = 0 V, f = 1.0 MHz, I/O 到地
VR = 0 V, f = 1.0 MHz, I/O 到 I/O
28
18
pF
反向恢复时间 trr IF = IR = 10 mA, IR(REC) = 1.0 mA(图1) 5.0 ns
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的电源和负载时,需要考虑正向电压和电流的参数;而在处理高速信号时,总电容和反向恢复时间则是关键因素。
封装与订购信息
NUP4302MR6采用TSOP - 6封装,有含铅和无铅两种选项。具体订购信息如下: 设备 封装 运输方式
NUP4302MR6T1G TSOP - 6(无铅) 3000/卷带
NUP4302MR6T1 TSOP - 6 3000/卷带(已停产)
在选择封装时,工程师需要根据实际应用需求和环保要求进行考虑。无铅封装符合环保标准,但在某些特定应用中,含铅封装可能仍然具有一定的优势。
总结
NUP4302MR6肖特基二极管阵列凭借其出色的ESD保护性能、低正向电压降和快速开关特性,成为高速数据线路防护的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和电气参数要求,合理选择该产品,为电子设备提供可靠的保护。你在使用类似的二极管阵列时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
