在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态过电压保护是至关重要的环节,直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天要介绍的Onsemi NUP45V6P5 ESD保护二极管阵列,就是一款在这方面表现出色的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:NUP45V6P5-D.PDF
NUP45V6P5是一款专为需要瞬态过电压保护的应用而设计的集成浪涌保护器件。它适用于各种敏感设备,如无线耳机、个人数字助理(PDAs)、数码相机、计算机、打印机以及通信系统等。其独特的集成设计仅用一个封装就能为四条独立线路提供非常有效且可靠的保护,特别适合对电路板空间要求较高的应用场景。
该器件符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护要求,能有效抵御静电放电的冲击,为设备提供可靠的防护。同时,它还具备HBM(人体模型)保护能力,进一步增强了对静电的防护效果。
采用四个独立的单向配置,可分别对四条线路进行保护。在3V电压下,其反向漏电流小于1μA,这种低漏电特性有助于降低系统的功耗,提高设备的能效。
采用小型SOT - 953表面贴装封装,尺寸仅为1.00x0.80x0.37,能极大地节省电路板空间。此外,它还具有低电容特性,可减少信号传输过程中的干扰,保证信号的完整性。
该器件为无铅产品,符合环保要求,有助于推动电子行业的绿色发展。
能够满足ESD行业标准,如IEC 61000等,为设备提供符合规范的保护,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
可同时保护四条线路免受瞬态电压的影响,提高了设备的整体抗干扰能力。
低漏电和小型封装的特点,不仅能降低系统的功耗,还能减少电路板的占用空间,使设备的设计更加紧凑和高效。
在手机、平板电脑等移动设备中,NUP45V6P5可保护其内部电路免受ESD和瞬态电压的影响,确保设备的正常运行。同时,其小型封装也符合移动设备对空间的严格要求。
对于串行和并行端口,如USB接口、HDMI接口等,该器件能有效防止静电和浪涌对端口的损坏,保障数据传输的稳定性。
在笔记本电脑、台式机和服务器等设备中,NUP45V6P5可保护微处理器及相关电路,提高设备的可靠性和稳定性。
| 符号 | 参数 |
| 最大反向峰值脉冲电流 | |
| VC | 钳位电压 @ Ipp |
| VRWM | 工作峰值反向电压 |
| IR | 最大反向漏电流 @ VRWM |
| VBR | 击穿电压 @ I |
| IT | 测试电流 |
| OVBR | 最大击穿电压温度系数 |
| IF | 正向电流 |
| VF | 正向电压 @ Ir |
| ZT | 最大齐纳阻抗 @ IZT |
| IZK | |
| ZzK | 最大齐纳阻抗 @ IZK |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 热阻(结到环境),25°C以上降额 | RBA | 560 4.5 | °C/W mW/°C |
| 最大结温 | TJmax | 150 | °C |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ Tstg | -55 到 +150 | °C |
| 引脚焊接温度(持续10秒) | TL | 260 | °C |
| 机器模型(MM) | ESD | 8000 400 | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 该器件采用SOT - 953封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| k | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
| C | 0.07 | 0.12 | 0.17 | |
| D | 0.95 | 1.00 | 1.05 | |
| E | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| e | 0.35 BSC | |||
| H | 0.95 | 1.00 | 1.05 | |
| L | 0.125 | 0.175 | 0.225 | |
| L2 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | |
| L3 | 0.075 (REF) |
这些精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师在使用时需要根据实际情况进行合理规划。
Onsemi NUP45V6P5 ESD保护二极管阵列以其出色的ESD保护能力、独特的设计和良好的电气特性,为电子设备提供了可靠的瞬态过电压保护。在当前电子设备日益小型化和功能复杂化的趋势下,该器件的小型封装和低功耗特性使其成为众多应用的理想选择。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的设计带来更多的优势和保障。你在实际应用中是否遇到过类似的ESD保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
