Onsemi NUP5120X6:5 线浪涌保护二极管阵列的技术剖析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节,关乎设备的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解 Onsemi 的 NUP5120X6 5 线浪涌保护二极管阵列,探讨它在电子设计中的应用与优势。
文件下载:NUP5120-D.PDF
产品概述
NUP5120X6 是一款专为需要浪涌保护功能的应用而设计的 5 线浪涌保护阵列。它适用于对过瞬态电压和 ESD 敏感的设备,如手机、便携式设备、计算机、打印机等。该器件采用单片共阳极设计,能够在单个 SOT - 563 封装中保护五条独立线路。
产品特性
多线路保护
NUP5120X6 最大的亮点之一是能够在单个 SOT - 563 封装中保护多达 5 条线路。这一特性大大节省了电路板空间,对于空间有限的便携式设备设计尤为重要。
高 ESD 防护等级
它具有出色的 ESD 防护能力,符合人体模型(HBM)3B 类(超过 8 kV)和机器模型(MM)C 类(超过 400 V)的 ESD 评级。同时,它还符合 IEC 61000 - 4 - 2(ESD)标准,空气放电 15 kV,接触放电 8 kV。这种高防护等级能够有效保护设备免受静电放电的损害。
环保设计
该器件是无铅产品,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关环保法规。
应用领域
手持便携式应用
在手机、平板电脑等手持设备中,NUP5120X6 可以保护设备的接口免受 ESD 和浪涌的影响,确保设备的正常运行。
串行和并行端口
对于计算机、打印机等设备的串行和并行端口,NUP5120X6 能够提供可靠的保护,防止端口因静电或浪涌而损坏。
笔记本电脑、台式机和服务器
在这些设备中,NUP5120X6 可以保护内部电路免受 ESD 和浪涌的冲击,提高设备的稳定性和可靠性。
最大额定值
符号 额定值 数值 单位
PPK1 峰值功率耗散(8x20 μs 双指数波形) 90 W
TJ 工作结温范围 -40 至 125 °C
TSTG 存储温度范围 -55 至 150 °C
TL 引脚焊接温度(最大,10 秒) 260 °C
ESD(HBM) 16000 V
ESD(IEC 61000 - 4 - 2 空气) 15000 V
ESD(IEC 61000 - 4 - 2 接触) 8000 V
ESD(MM) 400 V
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
引脚分配
引脚 功能
1 阴极
2 阳极
3 阴极
4 阴极
5 阴极
6 阴极
订购信息
器件型号 封装 包装
NUP5120X6T1G SOT - 563 4000/卷带式包装(无铅)
NUP5120X6T2G SOT - 563 4000/卷带式包装(无铅)
电气特性
浪涌保护器件通常根据工作峰值反向电压(VRWM)进行选择,该电压应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。VBR 是在脉冲测试电流 IT 下测量的。
图表分析
文档中提供了多个图表,包括功率降额与环境温度、峰值功率与脉冲持续时间、峰值电流与钳位电压、典型电容与反向电压、反向电流与反向电压、典型正向电流与正向电压等关系图。这些图表对于工程师在设计过程中评估器件的性能和选择合适的工作条件非常有帮助。
机械尺寸
SOT - 563 - 6 封装的尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距为 0.50P。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件。
总结
Onsemi 的 NUP5120X6 5 线浪涌保护二极管阵列是一款性能出色、功能强大的保护器件。它具有多线路保护、高 ESD 防护等级、环保设计等优点,适用于多种电子设备。在实际设计中,工程师可以根据设备的具体需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以提高设备的稳定性和可靠性。
大家在使用 NUP5120X6 过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
