在当今高度数字化的时代,电子设备面临着日益严峻的静电放电(ESD)威胁。ESD可能会对设备的性能和可靠性造成严重影响,甚至导致设备损坏。因此,为电子设备提供有效的ESD保护至关重要。安森美(onsemi)的NUP4114系列ESD保护二极管,凭借其出色的性能和特性,成为了高速数据线路保护的理想选择。
文件下载:NUP4114-D.PDF
NUP4114系列ESD保护二极管阵列专为保护高速数据线免受ESD侵害而设计。其超低电容和高水平的ESD保护能力,使其非常适合用于USB 2.0高速应用。该系列产品具有以下显著特点:
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | (T_J) | -40 至 +125 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C |
| 引脚焊接温度(最大,10秒) | (T_L) | 260 | °C |
| IEC 61000 - 4 - 2接触放电 | ESD | ±8 | kV |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | (V_{RWM}) | 5.5 | V | |||
| 击穿电压 | (V_{BR}) | (I_T = 1 mA) | 5.5 | 6.5 | V | |
| 反向泄漏电流 | (I_R) | (V_{RWM} = 5.5 V) | 1.0 | aA | ||
| 钳位电压 | (V_C) | (I_{PP} = 1 A) | 8.3 | 10 | V | |
| (I_{PP} = 5 A) | 8.5 | 9.0 | V | |||
| (I_{PP} = 8 A) | 9.2 | 10 | V | |||
| ESD钳位电压 | (V_C) | 按IEC61000 - 4 - 2标准 | 见附图 | |||
| 最大峰值脉冲电流 | (I_{PP}) | 8/20 μs波形 | 12 | A | ||
| 结电容 | (C_J) | (V_R = 0 V),(f = 1 MHz)(I/O引脚与地之间) | 0.6 | pF | ||
| (V_R = 0 V),(f = 1 MHz)(I/O引脚之间) | 0.3 |
从这些参数可以看出,NUP4114系列在不同电流条件下都能保持较低的钳位电压,并且结电容非常小,这对于高速数据传输非常关键。
NUP4114能够保护多达四条数据线免受瞬态过电压的影响,通过将数据线连接到固定参考点进行钳位。它有以下三种配置选项:
在使用二极管进行数据线保护时,参考电源轨具有一定优势,偏置二极管可以降低其电容并最小化信号失真。然而,使用分立二极管实现这种拓扑存在一些缺点,如较大的管芯会导致较高的电容,而减小管芯尺寸又会导致在典型ESD瞬态电流水平下具有较高的正向电压特性,可能导致设备故障。
NUP4114通过将ESD二极管集成在转向二极管网络中,克服了这些缺点。在ESD事件期间,ESD电流将通过ESD二极管流向地,受保护IC上的钳位电压为(V_C = VF + V{ESD}),钳位电压取决于ESD电流的大小,转向二极管具有快速开关、独特的正向电压和低电容特性。
NUP4114系列提供多种封装形式,包括SC - 88、SOT - 563、TSOP - 6等,不同封装适用于不同的应用场景和安装要求。具体的订购信息可以参考数据手册中的详细说明。
安森美NUP4114系列ESD保护二极管以其低钳位电压、低电容、快速响应等优点,为高速数据线路提供了可靠的ESD保护。无论是在通信系统、计算机还是其他电子设备中,都能有效地保护敏感电路,提高设备的可靠性和稳定性。电子工程师在设计高速数据线路时,不妨考虑使用NUP4114系列产品,为您的设计增添一份保障。
大家在实际应用中是否遇到过ESD保护相关的问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
