Onsemi NUP4108W5:低电容四路ESD保护阵列解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。今天我们来深入了解Onsemi公司的NUP4108W5,一款专为瞬态过电压保护设计的集成式瞬态电压抑制器(TVS)。
文件下载:NUP4108W5-D.PDF
产品概述
NUP4108W5适用于对ESD敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。其集成设计仅用一个封装就能为四条独立线路提供高效可靠的保护,非常适合对电路板空间要求苛刻的应用场景。
产品特性与优势
特性
  1. ESD保护能力强:符合IEC61000 - 4 - 2的4级标准,以及MIL - STD 883C - Method 3015 - 6的3类标准,能有效抵御高能量的ESD冲击。
  2. 四路独立单向配置:可以分别对四条线路进行保护,提供了更灵活的设计方案。
  3. 低泄漏电流:泄漏电流小于1μA,有助于降低系统的功耗。
  4. 低功耗:功率耗散为380mW,在保证保护性能的同时,减少了能量的损耗。
  5. 小尺寸封装:采用SC - 88A SMT封装,节省了电路板空间。
  6. 低电容:这一特性使得该器件在高频应用中能更好地保持信号的完整性。
  7. 无铅设计:符合环保要求。
优势
  1. 符合行业标准:能为设备提供符合IEC 61000和HBM等行业标准的ESD保护。
  2. 降低系统功耗:低泄漏电流和低功耗的特性,有助于减少系统的整体能耗。
  3. 节省PCB空间:小尺寸封装对于空间有限的设计非常友好。
典型应用
NUP4108W5的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  1. 仪器设备:保护仪器内部的敏感电路,确保测量和控制的准确性。
  2. 串口和并口:防止ESD对接口电路造成损坏,保证数据传输的稳定性。
  3. 基于微处理器的设备:为微处理器及其周边电路提供可靠的保护。
  4. 笔记本电脑、台式机和服务器:保护这些设备的主板和接口,提高系统的可靠性。
  5. 手机和便携式设备:在有限的空间内提供有效的ESD保护。
技术参数
最大额定值
符号 额定值 单位
(P_{PK}) 8 x 20 μsec双指数波形的峰值功率耗散(注1) 20 W
(P_{D}) 单二极管稳态功率(注2) 380 mW
(R_{BA}) 结到环境的热阻 327 mW/°C
(T_{J}) 工作结温 -40 到 +125 °C
(T_{stg}) 储存温度 -55 到 +150 °C
引脚焊接温度(最大10秒持续时间) °C
注:
  1. 非重复电流脉冲参考图1。
  2. 仅一个二极管通电时的功率。若四个二极管都通电,(P_{D})将为25%,需安装在最小焊盘的FR4板上。
电气特性
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{BR}) 击穿电压((I_{T}=1 mA))(注3) 6.4 6.8 7.1 V
泄漏电流((V_{RWM}=5.0 V)) 1.0 μA
(V_{C}) 钳位电压1((I_{pp}=1.6 A),8 × 20 μsec波形) - 13 V
(P_{P}) 最大峰值脉冲电流(8 x 20 μsec波形) 1.6 A
(C_{J}) - ((V{R}=0V),(f = 1 MHz)) ((V{R}=3.0 V),(f = 1 MHz)) 12 6.7 pF
注:(V{BR})在脉冲测试电流(I{T})下测量。
封装与安装
机械尺寸
采用SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)封装,详细尺寸见文档中的机械外形图。需要注意的是,尺寸标注和公差遵循ANSI Y14.5M, 1982标准,控制尺寸为毫米。
推荐安装焊盘
提供了多种引脚样式供选择,具体样式需参考数据手册中的引脚说明。
总结
Onsemi的NUP4108W5以其出色的ESD保护能力、低功耗、小尺寸等特性,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的ESD保护解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择该器件,以提高设备的可靠性和稳定性。你在使用类似ESD保护器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
