安森美NUP4301MR6、SZNUP4301MR6:四数据线ESD保护的理想之选
在电子设备设计中,静电放电(ESD)是一个常见且极具破坏力的问题。为了保护敏感组件免受ESD等有害电气瞬变的影响,安森美推出了NUP4301MR6和SZNUP4301MR6低电容二极管阵列。下面我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:NUP4301MR6T1-D.PDF
产品概述
SZ/NUP4301MR6T1G是一款微集成设备,主要用于为敏感组件提供保护,防止可能的有害电气瞬变,尤其是ESD。它采用单封装集成设计,能够为四条数据线提供ESD保护,确保数据线路的速度和完整性。
产品特性
低电容设计
该二极管阵列具有极低的电容,I/O线之间的最大电容仅为1.5 pF。低电容特性对于高速数据线路尤为重要,因为它可以减少信号的衰减和失真,确保数据传输的高速和稳定。这让工程师在设计高速数据接口时,无需担心电容对信号质量的影响,能够更轻松地实现高速数据传输。
单封装集成设计
采用单封装集成设计,将多个二极管集成在一个封装内,减少了组件数量,节省了电路板空间。这对于空间有限的设计,如便携式设备和高密度电路板,具有很大的优势。同时,减少组件数量也降低了设计的复杂度和成本。
强大的ESD保护能力
能够为符合JEDEC标准的机器模型(Class C)和人体模型(Class 3B)提供ESD保护,并且满足IEC61000 - 4 - 2(Level 4)标准,接触放电8.0 kV,空气放电15 kV。如此强大的保护能力,可有效抵御各种ESD事件,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
瞬态引导功能
可以将瞬态电流引导到正端或接地,从而保护敏感组件不受瞬态电压的损害。这种功能能够快速响应瞬态事件,将瞬态能量安全地释放,避免对设备造成损坏。
汽车级应用支持
带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着该产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能可靠使用。
无铅设计
该产品为无铅器件,符合环保要求,有助于工程师设计出更环保的产品。
应用场景
数据线路保护
适用于USB 1.1和2.0数据线保护,以及T1/E1、T3/E3、HDSL、IDSL等二次集成电路保护。在这些数据传输场景中,能够有效防止ESD对数据线路的干扰和损坏,确保数据的准确传输。
视频线路保护
可用于视频线路保护,保证视频信号的质量和稳定性。在高清视频传输中,ESD可能会导致视频信号出现干扰、失真等问题,该二极管阵列能够为视频线路提供可靠的保护。
微控制器输入保护
为微控制器的输入提供保护,防止ESD对微控制器造成损坏。微控制器是电子设备的核心部件,其稳定性直接影响设备的性能,该产品能够为微控制器提供可靠的防护。
其他应用
还可用于基站、I2C总线保护等场景,为各种电子设备提供全面的ESD保护。
产品参数
最大额定值
在每个二极管的最大额定值方面,反向电压(VR)为70 Vdc,正向电流(IF)为200 mAdc,峰值正向浪涌电流(IFM(surge))为500 mAdc等。这些参数规定了产品在正常工作时所能承受的最大电压和电流,工程师在设计时需要确保实际工作条件不超过这些额定值,以保证产品的可靠性。
热特性
热阻(RBA)、最大10秒持续时间的引脚焊接温度(TL)为260 °C、结温(TJ)范围为 - 40 °C至 + 150 °C、存储温度(Tstg)范围为 - 55 °C至 + 150 °C。了解这些热特性参数,有助于工程师合理设计散热方案,确保产品在不同的温度环境下都能正常工作。
电气特性
在电气特性方面,反向击穿电压(V(BR))在I(BR) = 100 μA时为70 V,反向电压泄漏电流(IR)在VR = 70 Vdc时最大为50 μA,电容(CD)在VR = 0V、f = 1.0 MHz时最大为1.5 pF等。这些参数反映了产品的电气性能,工程师可以根据这些参数来评估产品是否满足设计要求。
封装与订购信息
产品采用SC - 74封装,NUP4301MR6T1G已停产,SZNUP4301MR6T1G仍可订购,每卷3000个。在订购时,工程师需要注意产品的封装和包装规格,以确保与设计需求和生产要求相匹配。
安森美NUP4301MR6和SZNUP4301MR6低电容二极管阵列凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一种可靠的ESD保护解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求和设计要求,合理选择和使用该产品,以提高电子设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过ESD相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
