汽车与工业网络的CAN总线保护神:NUP3125和SZNUP3125
在电子设计领域,CAN总线保护一直是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的CAN总线保护器——NUP3125和SZNUP3125,看看它们是如何为CAN总线保驾护航的。
文件下载:NUP3125-D.PDF
产品概述
NUP3125和SZNUP3125专为24V设计中的CAN收发器提供ESD和其他有害浪涌保护。这两款器件采用紧凑的SC - 70(SOT - 323)封装,为每条数据线提供双向保护,为系统设计师提供了一种低成本的选择,有助于提高系统可靠性并满足严格的EMI要求。
产品特性
强大的功率耗散能力
每条线路具有120W的峰值功率耗散能力(8/20μs波形),能够有效应对突发的浪涌冲击,保护CAN收发器免受损坏。
出色的电容匹配
二极管电容匹配特性确保了信号传输的稳定性,减少了信号失真和干扰,提高了数据传输的准确性。
低反向漏电流
反向漏电流小于100nA,降低了功耗,延长了设备的使用寿命,同时也提高了系统的稳定性。
广泛的兼容性
符合IEC标准,包括IEC 61000 - 4 - 2(ESD)4级、IEC 6100 - 4 - 4(EFT)50A - 5 / 50ns和IEC 61000 - 4 - 5(Lighting)2.0A(8 / 20μs),能够适应不同的电磁环境。
高阻燃性
具有UL 94 V - 0的阻燃等级,提高了产品的安全性,减少了火灾隐患。
环保设计
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,响应了环保要求。
汽车级应用
带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
应用领域
汽车网络
适用于CAN / CAN - FD、低速和高速CAN、容错CAN以及卡车等汽车网络应用,为汽车电子系统提供可靠的保护。
工业控制网络
可用于智能配电系统(SDS)、DeviceNet等工业控制网络,保障工业设备的稳定运行。
技术参数
最大额定值
  • 峰值功率耗散:在8/20μs双指数波形下,每条线路可达120W。
  • 工作结温范围:-55°C至150°C,能够适应恶劣的工作环境。
  • ESD保护:人体模型(HBM)和机器模型(MM)可达1.6kV。
电气特性
  • 反向工作电压(VRWM):32V。
  • 击穿电压(VBR):35.6V。
  • 电容(CJ):在不同测试条件下,电容值有所不同,如VR = 0V,f = 1MHz(线对地)时,电容为5.7 - 10pF。
  • 二极管电容匹配:在VR = 0V,5MHz时,匹配度为0.26%。
典型性能曲线
文档中提供了多个典型性能曲线,包括脉冲波形、IV特性、IR与温度特性、钳位电压与峰值脉冲电流特性以及温度功率耗散降额特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
浪涌保护二极管电路
浪涌保护二极管通过将浪涌电压钳位到安全水平来保护收发器。其在击穿电压以下具有高阻抗,在击穿电压以上具有低阻抗。NUP3125和SZNUP3125采用四个相同的齐纳TVS二极管组成双向阵列,复合器件的钳位电压等于反向偏置二极管的击穿电压加上正向偏置二极管的压降。
订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括SZNUP3125WTT1G、SZNUP3125WTT3G、NUP3125WTT1G和NUP3125WTT3G等,封装均为SC - 70,不同型号的包装数量有所不同。需要注意的是,部分型号已停产,可联系安森美代表获取最新信息。
机械尺寸
详细给出了SC - 70(SOT - 323)封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为工程师进行PCB设计提供了准确的参考。
总结
NUP3125和SZNUP3125以其出色的保护性能、广泛的兼容性和环保设计,成为汽车和工业网络CAN总线保护的理想选择。电子工程师在设计CAN总线系统时,可以充分考虑这两款器件,以提高系统的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否遇到过CAN总线保护的难题?你会选择NUP3125和SZNUP3125来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
