在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节,尤其是对于高速数据接口。安森美(onsemi)的NUP4106 ESD保护二极管,为高速通信线路提供了可靠的保护方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NUP4106-D.PDF
NUP4106是一款专为高速通信线路设计的浪涌保护器件,旨在保护连接到高速通信线路的设备免受ESD和雷击的损害。它采用SO - 8封装,具备500W(8 x 20μS)的峰值功率,ESD评级达到IEC 61000 - 4 - 2标准的15kV(空气)和8kV(接触),UL可燃性评级为94 V - 0,并且是无铅器件。
NUP4106适用于多种高速通信线路的保护,包括:
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值功率耗散(8 x 20μS @ TA = 25°C) | Ppk | 500 | W |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +150 | °C |
| 引脚焊接温度(最大10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
| IEC 61000 - 4 - 2(接触/空气) | ESD | ±8 / ±15 | kV |
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向击穿电压(@ It = 1.0 mA) | VBR | 5.0 | V | ||
| 反向泄漏电流(@ VRWM = 3.3 V) | IR | N/A | 5.0 | μA | |
| 最大钳位电压(@ IPP = 1.0 A, 8 x 20μS) | VC | N/A | 7.0 | V | |
| 最大钳位电压(@ IPP = 10 A, 8 x 20μS) | VC | N/A | 10 | V | |
| 最大钳位电压(@ IPP = 25 A, 8 x 20μS) | VC | N/A | 15 | V | |
| I/O引脚与地之间的电容(@ VR = 0 V, 1.0 MHz) | 8.0 | 15 | pF | ||
| I/O引脚之间的电容(@ VR = 0 V, 1.0 MHz) | 4.0 | pF |
NUP4106能够保护多达四条数据线,通过将它们驱动到固定参考点进行钳位。根据不同的应用需求,有以下三种配置选项:
将引脚2和3直接连接到正电源轨(VCC),数据线参考电源电压,内部浪涌保护二极管可防止电源轨过压,同时偏置转向二极管可降低其电容。
在引脚2和3与VCC之间连接一个10kΩ的电阻,将NUP4106与电源隔离,维持内部浪涌保护和转向二极管的偏置,降低电容。
在没有正电源参考或需要完全隔离电源的应用中,可使用内置浪涌保护二极管作为参考,此时引脚2和3不连接。
使用二极管进行数据线保护时,参考电源轨具有一定优势,如偏置二极管可降低电容并最小化信号失真。然而,使用分立器件实现这种拓扑存在一些缺点,如寄生电感会影响钳位电压,较大的瞬态功率能力的分立二极管电容较大,小尺寸芯片在ESD瞬态电流下可能会出现电压过高和器件故障的问题。
而NUP4106通过将浪涌保护二极管集成在转向二极管网络中,克服了这些缺点。在ESD事件发生时,ESD电流将通过浪涌保护二极管流向地,保护IC上的钳位电压为Vc = VFD1 + VRWM,转向二极管具有快速开关、独特的正向电压和低电容特性。
NUP4106在多种实际应用中表现出色,如USB端口的ESD保护、以太网10/100(差分模式)保护以及T1/E1接口保护等。这些应用案例充分展示了NUP4106在高速数据接口保护方面的可靠性和有效性。
SOIC - 8封装的NUP4106具有详细的机械尺寸和引脚配置说明,工程师在设计电路板时可根据这些信息进行合理布局,确保产品的安装和使用。
总之,安森美NUP4106以其出色的ESD保护能力、低电容特性和多种配置选项,成为高速数据接口保护的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择配置选项,充分发挥NUP4106的性能优势。大家在使用NUP4106的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
