在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NUP4004M5——一款5引脚双向瞬态抑制器阵列,看看它如何为电子设备提供可靠的ESD保护。
文件下载:NUP4004M5-D.PDF
NUP4004M5专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计,适用于计算机、打印机、手机、医疗设备等对瞬态电压和ESD敏感的设备。其集成设计采用单个TSOP - 5封装,为四条独立线路提供双向保护,非常适合对电路板空间要求较高的应用场景。
NUP4004M5在单个TSOP - 5封装中为四条线路提供双向保护,这种设计不仅节省了电路板空间,还简化了电路设计。对于那些需要同时保护多条线路的应用来说,它是一个理想的选择。
低泄漏电流意味着在正常工作状态下,该器件消耗的电量极少,有助于提高设备的能效,延长电池续航时间。
低电容特性使得NUP4004M5在高频信号传输中能够保持信号的完整性,减少信号失真,确保设备的高性能运行。
它符合JEDEC标准JESD22,包括机器模型(Class C)和人体模型(Class 3B),同时也满足IEC 61000 - 4 - 2标准,能提供15 kV(空气)和8 kV(接触)的ESD保护。这意味着NUP4004M5能够在各种环境下有效地保护设备免受ESD的侵害。
作为一款无铅器件,NUP4004M5符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
采用无空隙、传递模塑、热固性塑料外壳,具有良好的机械性能和稳定性。
表面具有耐腐蚀的涂层,易于进行焊接操作,保证了器件在电路板上的可靠连接。
封装设计优化,适合自动化电路板组装,提高了生产效率。
小尺寸的封装适合高密度应用,满足了现代电子设备小型化的需求。
NUP4004M5的应用范围广泛,包括LCD和等离子电视的视频线路、其他电话机、计算机、打印机和机顶盒等。它能为这些设备提供可靠的ESD保护,确保设备的正常运行。
反向工作电压((V_{RWM}))最大为5.0 V,在选择浪涌保护器件时,通常要根据工作峰值反向电压来选择,该值应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。
在测试电流(IT = 1 mA)时,击穿电压((V{BR}))在7.0 - 8.0 V之间。
当反向工作电压(V_{RWM} = 5 V)时,反向泄漏电流((I_R))最大为1000 nA。
在不同的反向电压下,电容值有所不同。当(V_R = - 3 V),频率(f = 1 MHz)(线路到地)时,电容((C_j))典型值为23 pF;当(V_R = 3 V),频率(f = 1 MHz)(线路到地)时,电容((C_j))典型值为32 pF。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | (T_J) | - 40 to 125 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{STG}) | - 55 to 150 | °C |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒) | (T_L) | 260 | °C |
| 人体模型(HBM)、机器模型(MM)、IEC 61000 - 4 - 2空气(ESD)、IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD) | ESD | 16、0.4、30、30 | kV |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
NUP4004M5T1G采用TSOP - 5(无铅)封装,每卷3000个。如需了解卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
NUP4004M5是一款性能卓越的ESD保护二极管阵列,它以其高效的线路保护、低泄漏电流、低电容、广泛的ESD保护标准和优质的机械特性,为电子设备提供了可靠的ESD保护解决方案。在电子设备设计中,合理选择和应用NUP4004M5,能够有效提高设备的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的ESD保护器件呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
