安森美NUP2201MR6、SZNUP2201MR6 ESD保护二极管:高速数据线路的可靠卫士
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击等瞬态过电压事件可能会对敏感的电子元件造成不可逆的损伤。为了有效保护高速数据线路,安森美推出了NUP2201MR6和SZNUP2201MR6 ESD保护二极管。下面,我们就来深入了解这两款产品。
文件下载:NUP2201MR6-D.PDF
核心特性及优势
低钳位电压
NUP2201MR6和SZNUP2201MR6具有低钳位电压的特性,这意味着在ESD事件发生时,能够将电压迅速钳制在较低水平,有效减少对后端电路的损害。对于那些对电压敏感的高速数据线路来说,低钳位电压是至关重要的保护特性。
低泄漏电流
该系列产品的反向泄漏电流极低,在5V的反向工作电压下,最大反向泄漏电流仅为5.0aA。低泄漏电流可以降低功耗,提高系统的稳定性和可靠性。
符合多项标准
产品符合IEC 61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,以及UL 94 V - 0的易燃性等级。此外,带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这些器件是无铅的,符合RoHS标准。
主要参数
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值功率耗散 Ppk 500 W
工作结温范围 TJ -40 至 +125 °C
储存温度范围 Tstg -55 至 +150 °C
引脚焊接温度 - 最大值(10 秒) TL 235 °C
人体模型(HBM)、机器模型(MM)、IEC 61000 - 4 - 2 空气(ESD)、IEC 61000 - 4 - 2 接触(ESD) ESD 16000、400、20000、20000 V
IEC 61000 - 4 - 4(5/50 ns) EFT - A
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM - - 5.0 V
击穿电压 VBR T = 1 mA 6.0 - - V
反向泄漏电流 IR VRWM = 5 V - - 5.0 aA
钳位电压 VC IPP = 5 A - - 12.5 V
钳位电压 VC IPP = 8 A - - 20 V
最大峰值脉冲电流 IPP 8x20 μs 波形 - - 25 A
结电容 CJ VR = 0 V,f = 1 MHz(I/O 引脚与 GND 之间) - 3.0 5.0 pF
结电容 CJ VR = 0 V,f = 1 MHz(I/O 引脚之间) - 1.5 3.0 pF
典型应用场景
高速通信线路保护
在高速通信领域,如USB 1.1和2.0的电源和数据线、数字视频接口(DVI)、显示器和平板显示器等,NUP2201MR6和SZNUP2201MR6能够为这些高速数据线路提供可靠的ESD保护,确保数据传输的稳定性和准确性。
敏感电子设备保护
对于通信系统、计算机及其外设等敏感电子设备,该系列产品可以有效抵御ESD事件和瞬态过电压的侵害,延长设备的使用寿命。
配置选项
选项1:以(V_{CC})为参考保护两条数据线和电源
将引脚5直接连接到正电源轨((V_{CC})),数据线以电源电压为参考。内部浪涌保护二极管可防止电源轨上的过电压,同时偏置转向二极管可降低其电容。
选项2:带偏置和电源隔离电阻保护两条数据线
在引脚5和(V_{CC})之间连接一个10kΩ的电阻,将NUP2201MR6与电源隔离。这样可以保持内部浪涌保护和转向二极管的偏置,降低其电容。
选项3:以内部浪涌保护二极管为参考保护两条数据线
在没有正电源参考或需要完全隔离电源的应用中,可以使用内部浪涌保护作为参考。此时,引脚5不连接。当受保护线路上的电压超过浪涌保护的工作电压加上一个二极管压降时,转向二极管将导通。
电源线路的ESD保护
在使用二极管进行数据线保护时,参考电源轨具有一定的优势,如偏置二极管可以降低其电容并最小化信号失真。然而,使用分立二极管实现这种拓扑结构也存在一些缺点,如离散二极管的电容较大,在传输频率增加时会成为问题;减小电容通常需要减小芯片尺寸,但小芯片在典型ESD瞬态电流水平下会有较高的正向电压特性,可能导致器件失效。
安森美NUP2201MR6通过将浪涌保护二极管集成在转向二极管网络中,克服了使用分立二极管进行ESD保护时遇到的缺点。在ESD事件发生时,ESD电流将通过浪涌保护二极管导向地,受保护IC上的钳位电压为(Vc = VF + VRWM),转向二极管具有快速开关、独特的正向电压和低电容特性。
机械尺寸及封装信息
该产品采用TSOP - 6封装,尺寸为3.00x1.50x0.90,引脚间距为0.95P。详细的封装尺寸和推荐的安装 footprint 可参考文档中的相关表格。
总之,安森美NUP2201MR6和SZNUP2201MR6 ESD保护二极管凭借其出色的性能和多样化的配置选项,为高速数据线路和敏感电子设备提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求选择合适的配置方式,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过ESD保护相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
