在电子设备的设计中,静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击等瞬态事件可能会对敏感电路造成严重损害。为了应对这些挑战,安森美(onsemi)推出了 NUP2202W1 ESD 保护二极管,为高速数据线路提供了可靠的保护。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NUP2202W1-D.PDF
NUP2202W1 是一款专为保护高速数据线免受 ESD、EFT 和雷击而设计的浪涌保护器件。它具有低钳位电压、5V 关断电压和低泄漏电流等特点,能够满足 IEC 61000 - 4 - 2 4 级 ESD 保护标准,并且符合 UL 94 V - 0 阻燃等级,同时还是无铅器件。
| 参数 | 详情 |
| 峰值功率耗散(Ppk) | 在 8 x 20 μs 脉冲、TA = 25°C 条件下为 500W |
| 工作结温范围(TJ) | - 40°C 至 +125°C |
| 储存温度范围(Tstg) | - 55°C 至 +150°C |
| 引脚焊接温度(TL) | 最大 260°C(10 秒) |
| ESD 人体模型(HBM) | 16000V |
| IEC 61000 - 4 - 2 空气放电(ESD) | 20000V |
| IEC 61000 - 4 - 2 接触放电(ESD) | 20000V |
| EFT IEC 61000 - 4 - 4(5/50 ns) | 40A |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | VRWM | - | - | - | 5.0 | V |
| 击穿电压 | VBR | IT = 1 mA | 6.0 | - | - | V |
| 最大反向泄漏电流 | IR | VRWM = 5V | - | - | 5.0 | μA |
| 钳位电压 | Vc | Ipp = 5 A | - | 8.5 | 12.5 | V |
| 钳位电压 | Vc | Ipp = 8 A | - | 8.9 | 20 | V |
| 最大峰值脉冲电流 | Ipp | 8 x 20 μs 波形 | - | - | 28 | A |
| 结电容 | CJ | VR = 0 V,f = 1 MHz(I/O 引脚与 GND 之间) | - | - | 5.0 | pF |
| 结电容 | CJ | VR = 0 V,f = 1 MHz(I/O 引脚之间) | - | - | 3.0 | pF |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要参考。例如,低的结电容使得 NUP2202W1 适用于高速数据线路,能够减少信号失真;而低的钳位电压则确保了在 ESD 事件发生时,电路元件所承受的电压不会过高。
在高速通信系统中,数据传输速率快,对信号完整性要求高。NUP2202W1 的低电容特性能够有效减少信号干扰,保护通信线路免受 ESD 等瞬态事件的影响。
USB 接口是电子设备中常用的接口之一,容易受到 ESD 攻击。NUP2202W1 可以为 USB 接口的电源和数据线提供可靠的保护,确保设备的正常运行。
在高清视频传输中,信号的稳定性至关重要。NUP2202W1 能够保护 DVI 和 HDMI 接口,防止 ESD 对视频信号造成干扰,保证视频质量。
显示器和平板显示器通常包含大量的敏感电路,容易受到 ESD 的损害。NUP2202W1 可以为这些设备提供有效的保护,延长其使用寿命。
MP3 播放器等便携式设备体积小、集成度高,对 ESD 保护的要求也很高。NUP2202W1 可以在有限的空间内为 MP3 播放器提供可靠的保护。
将引脚 5 直接连接到正电源轨((V_{CC})),数据线参考电源电压。内部浪涌保护二极管可防止电源轨上的过电压,同时偏置转向二极管可降低其电容。
在引脚 5 和 (V_{CC}) 之间连接一个 10 kΩ 的串联电阻,将 NUP2202W1 与电源隔离。这样可以保持内部浪涌保护和转向二极管的偏置,降低其电容。
在没有正电源参考或需要完全隔离电源的应用中,可以使用内部浪涌保护作为参考。此时引脚 5 不连接,转向二极管在受保护线路上的电压超过浪涌保护的工作电压加一个二极管压降时导通。
在使用二极管进行数据线保护时,参考电源轨具有一定优势,偏置二极管可以降低其电容并最小化信号失真。但使用分立二极管实现这种拓扑存在一些缺点,例如较大的管芯会导致较高的电容,而减小管芯尺寸又会导致在典型 ESD 瞬态电流水平下具有较高的正向电压特性,可能导致设备故障。
而 NUP2202W1 集成了浪涌保护二极管和转向二极管网络,克服了分立二极管的这些缺点。在 ESD 事件发生时,ESD 电流将通过浪涌保护二极管流向地,受保护 IC 上的钳位电压为 (Vc = VF + VRWM),转向二极管具有快速开关、独特的正向电压和低电容特性。
NUP2202W1 采用 SC - 88 封装,尺寸为 2.00x1.25x0.90,引脚间距为 0.65P。
型号为 NUP2202W1T2G,采用无铅 SC - 88 封装,每卷 3000 个。
NUP2202W1 ESD 保护二极管凭借其低钳位电压、低电容、高 ESD 防护能力等特点,为高速数据线路提供了可靠的保护。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的设备配置选项,以实现最佳的保护效果。同时,良好的电路板布局对于减少寄生电感、提高瞬态抗扰性也非常重要。你在设计中是否使用过类似的 ESD 保护器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
