在电子设备设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件对电压敏感元件的威胁不容忽视。安森美(onsemi)推出的NUP3115UPMU ESD保护二极管,为高速数据线路提供了出色的防护解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NUP3115UPMU-D.PDF
NUP3115UPMU是一款三线电压瞬态抑制器阵列,旨在保护需要超低电容的电压敏感元件免受ESD和瞬态电压事件的影响。它采用共阳极设计,能够在一个六引脚UDFN低外形封装中保护三条独立的高速数据线和一条VCC电源线。
其电容仅为0.8 pF,这一特性使其非常适合高频设计,如USB 2.0高速接口。低电容可以减少信号失真,确保高速数据传输的稳定性。
采用1.6 x 1.6 mm的UDFN封装,高度仅为0.50 mm,为超薄设计提供了可能,尤其适用于对电路板空间要求较高的应用。
具有5.5 V的关断电压,VCC引脚可提供15 V的保护,D1、D2和D3引脚的最小保护电压为6.4 V,能够有效应对各种ESD和瞬态电压冲击。
低泄漏电流特性可以减少功耗,提高系统的能效。
符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护,能够承受高达8000 V的接触式ESD冲击。
NUP3115UPMU的应用场景非常广泛,常见的有:
在USB 2.0高速数据传输中,低电容特性可以保证信号的完整性,有效防止ESD对接口的损坏。
这些设备对空间和功耗要求较高,NUP3115UPMU的小巧封装和低泄漏特性正好满足了这些需求。
可以为SIM卡提供可靠的ESD防护,确保通信的稳定性。
最大反向峰值脉冲电流是衡量器件在瞬态电压事件中承受能力的重要指标。
在IPP下的钳位电压,能够限制电压敏感元件所承受的电压,保护元件不受损坏。
通常根据工作峰值反向电压来选择浪涌保护器件,它应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。
低反向泄漏电流可以减少功耗,提高系统的稳定性。
在测试电流IT下测量的击穿电压,是器件开始导通的临界电压。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| IPK | 峰值脉冲电流(VCC二极管,8x20 μs双指数波形) | 5.0 | A |
| TJ | 工作结温范围 | -40 至 125 | °C |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 至 150 | °C |
| TL | 引脚焊接温度 - 最大值(10秒) | 260 | °C |
| ESD | IEC 61000 - 4 - 2 接触 | 8000 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。安森美通过示波器截图的形式展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师了解和评估器件的性能。如果你想了解更多关于这些截图的创建和解读方法,可以参考AND8307/D应用笔记。
NUP3115UPMU采用UDFN6 1.6x1.6封装,其尺寸为1.6 x 1.6 mm,高度为0.50 mm。封装的详细尺寸和公差符合ASME Y14.5M 1994标准,引脚间距为0.50 mm。
安森美NUP3115UPMU ESD保护二极管以其低电容、小巧封装、高耐压、低泄漏和高防护等级等特性,为高速数据线路提供了可靠的ESD防护解决方案。在设计电子设备时,如果你需要保护电压敏感元件免受ESD和瞬态电压事件的影响,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过ESD防护的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
