安森美NUP2301MW6T1G:低电容二极管阵列,为数据线路ESD防护保驾护航
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个常见且可能对敏感组件造成严重损害的问题。安森美(onsemi)推出的NUP2301MW6T1G和SZNUP2301MW6T1G低电容二极管阵列,为两条数据线路提供了可靠的ESD防护解决方案。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:NUP2301MW6T1-D.PDF
产品概述
NUP2301MW6T1G是一款微型集成设备,旨在保护敏感组件免受可能有害的电气瞬变影响,特别是ESD。它具有低电容、单封装集成设计等特点,能够确保数据线路的速度和完整性,同时减少组件数量和电路板空间。
产品特性
低电容特性
该二极管阵列的I/O线间最大电容仅为2.0 pF,低电容特性对于高速数据线路至关重要,它能够减少信号的衰减和失真,确保数据传输的速度和完整性。在高速数据传输应用中,低电容可以降低信号的延迟,提高数据传输的准确性。
单封装集成设计
采用单封装集成设计,将多个保护二极管集成在一个封装内,不仅减少了组件数量,还节省了电路板空间。这对于空间有限的设计,如便携式设备和高密度电路板,具有很大的优势。
符合多种ESD防护标准
  • JEDEC标准:满足JESD22标准,其中机器模型为Class C,人体模型为Class 3B,能够有效抵御不同类型的ESD冲击。
  • IEC61000 - 4 - 2标准:提供IEC61000 - 4 - 2(Level 4)防护,接触放电8.0 kV,空气放电15 kV,为设备提供了可靠的ESD防护。
其他特性
  • 能够将瞬态引导到正侧或接地,确保设备的安全运行。
  • SZ前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 该产品为无铅器件,符合环保要求。
应用领域
该二极管阵列适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 通信领域:T1/E1、T3/E3、HDSL、IDSL等二次IC保护,确保通信设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
  • 视频领域:视频线路保护,保护视频信号的传输质量,避免ESD对视频信号的干扰。
  • 控制领域:微控制器输入保护,防止ESD对微控制器造成损坏,提高系统的可靠性。
  • 基站应用:基站中的I2C总线保护,确保基站设备的正常通信。
产品参数
最大额定值
在 $T_J = 25^{circ}C$ 条件下,每个二极管的最大额定值如下: 参数 符号 单位
反向电压 $V_R$ 70 Vdc
正向电流 $I_F$ 200 mAdc
峰值正向浪涌电流 $I_{FM(surge)}$ 500 -
重复峰值反向电压 - 70 -
平均整流正向电流(20 ms内平均) $I_{FRM}$ 715 mA
非重复峰值正向电流($t = 1.0 μs$ 和 $t = 1.0 ms$) $I_{FSM}$ 2.0、1.0 A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
引脚焊接温度(最大10秒持续时间) $T_L$ 260 $^{circ}C$
结温 - - -
储存温度 - - $^{circ}C$
电气特性
在 $T_J = 25^{circ}C$ 条件下,每个二极管的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
反向击穿电压 $V_{(BR)}$ 70 - - Vdc
反向电压泄漏电流($V_R = 70 Vdc$,$T_J = 150^{circ}C$) $I_R$ - - 2.5、30 -
电容(I/O引脚间,$V_R = 0 V$,$f = 1.0 MHz$) $C_D$ - 1.0、1.6 2.0、3 pF
正向电压($I_F = 1.0 mAdc$、$10 mAdc$、$50 mAdc$、$150 mAdc$) $V_F$ - - 1000、1250 -
系统内接触放电 $V_{ESD}$ - - - kV
产品的参数性能在所列测试条件下有效,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
封装信息
产品采用SC - 88封装,为无铅封装,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
总结
安森美NUP2301MW6T1G和SZNUP2301MW6T1G低电容二极管阵列以其低电容、高防护性能和单封装集成设计,为电子设备的数据线路提供了可靠的ESD防护解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求和设计要求,合理选择和使用该产品,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
