瑞芯微(EASY EAI)RV1126B RV1126B最小系统
1. RV1126B最小系统
1.1 最小系统
核心板已经将电源管理芯片、DDR、EMMC集成于一个小巧的模块上,所需的外部电路非常简洁。如下图所示,构成一个最小系统只需要5V电源和基础外设。在系统上电的时候,需要保证核心板比底板先上电,防止底板电流倒灌影响系统启动。
RV1126B
图1 RV1126B核心板最小系统
核心板的四周有4个M2定位孔,定位孔与底板的螺柱通过螺丝锁紧,用来固定核心板。灵眸提供的核心板封装上面有螺柱的焊接位置,螺柱的型号是TH-1.6-3.0-M2,规格是M2*φ4*L3+1.5。
注:为了方便调试以及升级,请设计底板时一定要有:
1、Recovery按键和复位按键;
2、调试串口(UART0);
3、ADB接口(USB_OTG);
1.2 复位电路
复位电路由复位按键和保护器件组成,直接对核心板的CPU和PMIC进行复位,复位信号的电平值是3.3V,核心板内部已有1K电阻上拉至3.3V,CPU复位至少需要10ms时间。
RV1126BRV1126B
1.2.1 PCB设计建议
l 复位信号是敏感信号,所以RESETn走线要尽量短,信号应远离DCDC、RF等强干扰信号,以防止受到干扰。如果走线较长,建议包地处理,并且包地线每隔200mil至少添加一个GND过孔。在布局时,RESET复位信号远离板边缘和金属接插件,以防止因ESD引起的异常而导致核心板复位;
l CPU复位至少需要10ms时间;
l 电容C203尽量靠近核心板的复位引脚;
l 保护器件D83靠近开关S1。
1.3 Recover下载模式电路
按键S2是LOAD按键,和CPU的SARADC_VIN1_KEY/RECOVERY相连,当LOAD按键处于按下状态时,再按下复位按键,此时系统将会进入Loader下载模式,可以通过烧录接口下载固件。
RV1126B
图3 Recovery电路
RV1126B
1.3.1 PCB设计建议
l SARADC_VIN1_KEY/RECOVERY信号请远离高速信号,禁止在高速信号线的相邻层布线;禁止在高速信号附近打孔换层;走线不要穿过电感区域;
l 保护器件D84靠近按键S2;
l 电容C204靠近核心板引脚。
1.4 Maskrom下载模式电路
Maskrom接口在核心板上通过测试点引出,和CPU的BOOT_SARADC_IN0相连,当短接Maskrom接口,再按下复位按键,此时系统将会进入Maskrom下载模式,可以通过烧录接口下载固件。Maskrom模式一般是系统固件损坏,板子变成砖头之后才使用的,正常固件下载请使用Loader下载模式。
RV1126B
图4 Maskrom测试点位置
RV1126B
1.5 调试串口
UART0是系统调试串口,可以打印出系统所有的交互信息,同时也能通过调试串口输入shell命令,在系统调试阶段有很大作用,该串口不可用于普通串口。EASY-EAI-Nano-TB主板增加了CH340C转换芯片,将UART0转换为USB信号,客户只需要插入TYPE-C线,将板子和电脑相连即可使用。电源芯片TPL740F33-5TR将USB的5V电源转为3.3V供电给CH340C,所以在板子插入USB线之后,调试串口就可以被电脑识别并建立连接,不会受主板的电源和复位影响,使用更方便。UART0的电平是3.3V。
RV1126B
图5 调试串口电路
RV1126B
1.5.1 PCB设计建议
l 保护器件D83、ED27位置靠近USB接口放置;
l USB2.0布线要求;
RV1126B
1.6 TYPE-C烧录接口
TYPE-C烧录接口用于系统固件下载和应用程序调试。USB30_OTG0_VBUSDET是USB OTG插入检测引脚,检测电压为3.3V,检测是否有USB线插入。USB30_OTG0_ID引脚是用于切换Host和Device模式,处于高电平时为Device模式,处于低电平时为Host模式,该引脚在CPU内部有1.8V上拉,所以默认是Device模式,在主板上此引脚悬空。
RV1126B
图6 TYPE-C烧录接口电路
RV1126B
