在电子设备设计中,静电放电(ESD)是一个常见且具有潜在危害的问题。它可能会对敏感的电子元件造成损坏,影响设备的性能和可靠性。为了解决这一问题,安森美(onsemi)推出了NUP1301ML3T1G和SZNUP1301ML3T1G低电容二极管阵列,为单数据线提供有效的ESD防护。
文件下载:NUP1301ML3T1-D.PDF
NUP1301ML3T1G是一款微集成设备,旨在保护敏感组件免受可能有害的电瞬变影响,特别是ESD。该器件具有低电容、单封装集成设计等特点,能够确保数据线的速度和完整性,同时减少组件数量和电路板空间。SZNUP1301ML3T1G则带有SZ前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
该二极管阵列的最大电容仅为0.9 pF,这种低电容特性使得它在高速数据线上使用时,能够最大程度地减少对信号传输的影响,确保数据传输的速度和完整性。想象一下,如果电容过大,就会像在高速公路上设置了减速带,影响数据的快速通行。
采用单封装集成设计,将多个二极管集成在一个封装中,减少了组件数量和电路板空间。这对于追求小型化和高密度设计的电子产品来说非常重要,就像在有限的空间里合理摆放物品,让整个系统更加紧凑。
该产品符合JEDEC标准JESD22,其中机器模型为C类,人体模型为3B类,能够提供IEC61000 - 4 - 2(4级)的ESD防护,接触放电可达8.0 kV,空气放电可达15 kV。这意味着它能够有效地抵御各种静电放电事件,保护电子设备的安全。
能够将瞬态电流引导到正端或接地,确保电子设备在遇到电瞬变时能够稳定工作。这就好比在洪水来临时,将多余的水引导到安全的地方,避免对设备造成损害。
适用于T1/E1、T3/E3、HDSL、IDSL等通信线路的二次IC保护,以及视频线路保护。在通信设备中,信号传输速度快,对ESD防护的要求较高,该产品的低电容和高防护能力能够满足这些需求。
可用于微控制器输入保护,确保微控制器在复杂的电磁环境中稳定工作。微控制器是电子设备的核心,一旦受到ESD的影响,可能会导致设备故障,因此有效的防护至关重要。
还可用于基站、I2C总线保护等。在基站等大型设备中,需要对各种信号线路进行防护,以确保设备的正常运行。
在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,每个二极管的反向电压(VR)最大为70 Vdc,正向电流(IF)最大为215 mAdc,峰值正向浪涌电流(IFM(surge))最大为500 mAdc等。这些参数规定了器件能够承受的最大电气应力,超过这些值可能会导致器件损坏。
热阻结到环境(RUA)最大为625 °C/W,引脚焊接温度最大为260 °C(持续10秒),结温范围为 - 65至150 °C,存储温度范围为 - 65至 + 150 °C。了解这些热特性对于合理设计散热方案,确保器件在不同环境下正常工作非常重要。
反向击穿电压(V(BR))在 (I(BR) = 100 μA) 时为70 Vdc,反向电压泄漏电流在不同条件下有不同的值,二极管电容(CD)在 (V_{R}=0),(f = 1.0 MHz) 时最大为0.9 pF,正向电压(VF)在不同正向电流下有不同的值。这些电气特性是评估器件性能的重要指标。
该产品采用SOT - 23封装,这种封装形式具有体积小、散热性能好等优点。同时,产品提供无铅封装,符合环保要求。
在使用该产品时,需要注意其最大额定值,避免超过这些值导致器件损坏。同时,要根据实际应用场景合理选择封装形式和引脚配置。此外,对于不同的应用,可能需要对产品的性能进行进一步的验证和优化。
总之,NUP1301ML3T1G和SZNUP1301ML3T1G低电容二极管阵列为电子设备的ESD防护提供了一种可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的产品,确保设备的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过ESD防护的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
