在电子设备设计中,静电放电(ESD)和其他瞬态电压事件对电路的可靠性构成了严重威胁。特别是在高速数据传输的应用场景下,如何有效地保护电路免受这些危害,是电子工程师们面临的重要挑战。安森美(onsemi)的NUP2115L和SZNUP2115L ESD保护二极管为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:NUP2115L-D.PDF
NUP2115L和SZNUP2115L专为保护FlexRay收发器免受ESD和其他有害瞬态电压事件而设计。它们采用紧凑的SOT - 23封装,为每条数据线提供双向保护,为系统设计师提供了一种低成本的选择,有助于提高系统可靠性并满足严格的EMI要求。
该器件每条线路的峰值功率耗散可达200W(8/20μs波形),能够承受较大的瞬态能量,为电路提供可靠的保护。
具有低电容特性,能够满足高速FlexRay数据速率的要求,确保数据传输的稳定性和准确性。同时,二极管电容匹配良好,有助于减少信号失真。
反向漏电流小于100nA,这意味着在正常工作状态下,器件消耗的电流非常小,不会对电路的功耗产生显著影响。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| PPK | 峰值功率耗散(8×20μs双指数波形) | 200 | W |
| TJ | 工作结温范围 | -55 至 150 | °C |
| TJ | 存储温度范围 | -55 至 150 | °C |
| TL | 引脚焊接温度(10s) | 260 | °C |
| ESD | 人体模型(HBM)、机器模型(MM)、IEC 61000 - 4 - 2 规范(接触) | 8.0、400、30 | kV、V、kV |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VRWM | 反向工作电压 | 24 | V | |||
| VBR | 击穿电压 | IT = 1 mA | 26.2 | 32 | V | |
| R | 反向漏电流 | VRWM = 24 V | 15 | 100 | nA | |
| Vc | 钳位电压 | Ipp = 1 A(8/20μs波形) | 33.4 | 36.6 | V | |
| VC | 钳位电压 | Ipp = 3 A(8/20μs波形) | 44 | 50 | V | |
| PP | 最大峰值脉冲电流 | 8/20μs波形 | 3.0 | A | ||
| CJ | 电容 | VR = 0 V,f = 1 MHz(线到地) | 10 | pF | ||
| AC | 二极管电容匹配 | VR = 0 V,5 MHz | 0.1 | 2 | % |
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
NUP2115L和SZNUP2115L特别适用于汽车网络中的FlexRay总线。在汽车电子系统中,各种电子设备之间需要进行高速、可靠的数据传输,而ESD和其他瞬态电压事件可能会干扰数据传输,甚至损坏设备。通过使用这些ESD保护二极管,可以有效提高FlexRay收发器的抗干扰能力和可靠性,确保汽车电子系统的正常运行。
除了汽车网络,这些器件还可用于其他需要高速数据传输的应用场景,如工业自动化、通信设备等,为电路提供可靠的ESD保护。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NUP2115LT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| SZNUP2115LT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| NUP2115LT3G | SOT - 23(无铅) | 10,000 / 卷带 |
需要注意的是,SZNUP2115LT3G已停产,不建议用于新设计。
安森美NUP2115L和SZNUP2115L ESD保护二极管以其出色的性能和广泛的兼容性,为高速数据传输应用提供了可靠的ESD保护解决方案。在设计电子电路时,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择这些器件,以提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过ESD保护相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
