安森美NUP2114系列ESD保护二极管:高速数据线路的可靠守护者
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)一直是一个潜在的威胁,特别是对于高速数据线路而言。安森美(onsemi)的NUP2114系列ESD保护二极管为高速数据线路提供了有效的ESD保护解决方案。本文将对NUP2114系列进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和应用该产品。
文件下载:NUP2114-D.PDF
产品概述
NUP2114系列ESD保护二极管专为保护高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容和高水平的ESD保护特性,使其非常适合用于USB 2.0等高速数据应用。该系列有NUP2114系列和SNUP2114等型号。
产品特性
低电容
电容值低至0.8 pF,这对于高速数据传输至关重要。低电容可以减少信号的衰减和失真,确保数据的高速、稳定传输。想象一下,如果电容过高,就像在高速道路上设置了减速带,会严重影响数据的传输速度和质量。
低钳位电压
能够将ESD事件中的电压限制在较低水平,有效保护敏感的电路元件。在ESD事件发生时,低钳位电压可以避免过高的电压对电路造成损坏,就像一个坚固的盾牌,为电路提供可靠的保护。
高耐压
具有5 V的关态电压,能承受一定的反向电压,保证在正常工作时的稳定性。同时,其低泄漏电流特性,减少了能量的损耗,提高了系统的效率。
高ESD等级
符合人体模型3B类(超过8 kV)和机器模型C类(超过400 V)的ESD评级,并且满足IEC 61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护要求。这意味着该产品能够在复杂的电磁环境中,为电路提供可靠的ESD保护,让工程师们在设计时更加放心。
环保特性
该产品为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视,也满足了现代电子设备对环保的要求。
典型应用
高速通信线路保护
在高速通信领域,如千兆以太网、数字视频接口(DVI)和HDMI等,NUP2114系列可以有效保护数据线路免受ESD的干扰,确保数据的准确传输。
USB 2.0高速数据线和电源线保护
对于USB 2.0接口,该产品能够提供可靠的ESD保护,防止静电对设备造成损坏,延长设备的使用寿命。
显示器和笔记本电脑
在显示器和笔记本电脑等设备中,NUP2114系列可以保护敏感的电路元件,提高设备的稳定性和可靠性。
电气特性
关键参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM 5.0 V
击穿电压 VBR IT = 1 mA 5.5 7.5 V
反向泄漏电流 IR VRWM = 5 V 0.01 1.0 μA
钳位电压 VC IPP = 5 A 9.0 V
钳位电压 VC IPP = 8 A 10 V
最大峰值脉冲电流 IPP 8x20 μs波形 12 A
结电容 CJ VR = 0 V, f = 1 MHz(I/O引脚与GND之间) 0.8 1.0 pF
结电容 CJ VR = 0 V, f = 1 MHz(I/O引脚之间) 0.5 pF
解读
这些参数是选择和使用ESD保护二极管的重要依据。例如,反向工作电压VRWM应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平,这样才能确保在正常工作时,二极管不会对电路产生影响。而击穿电压VBR则决定了二极管在何种电压下会开始导通,起到保护作用。
封装信息
封装类型
NUP2114系列有SOT - 553和TSOP - 6两种封装类型,满足不同应用场景的需求。
尺寸规格
不同封装的尺寸规格有所不同,具体如下:
  • TSOP - 6(3.00x1.50x0.90, 0.95P)
    • 高度A:0.90 - 1.10 mm
    • 引脚间距e:0.85 - 1.05 mm等
  • SOT - 553 - 5(1.60x1.20x0.55, 0.50P)
    • 高度A:0.50 - 0.60 mm
    • 引脚间距e:0.50 mm等
工程师在设计时,需要根据实际的电路板空间和布局要求,选择合适的封装类型。
订购信息
设备 标记 封装 运输方式
NUP2114UPXV5T1G P2 SOT - 553(无铅) 4000 / 卷带包装
NUP2114UCMR6T1G P2M TSOP - 6(无铅) 3000 / 卷带包装
SNUP2114UCMR6T1G* P2M TSOP - 6(无铅) 3000 / 卷带包装
需要注意的是,带有S前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且经过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
总结
安森美NUP2114系列ESD保护二极管凭借其低电容、低钳位电压、高ESD等级等特性,为高速数据线路提供了可靠的ESD保护。在电子设备设计中,合理选择和应用该产品,能够有效提高设备的稳定性和可靠性,降低ESD对设备的影响。工程师们在实际应用中,需要根据具体的设计需求,综合考虑产品的电气特性、封装类型等因素,确保设计的合理性和可靠性。
你是否在设计中遇到过ESD保护的难题?你会选择NUP2114系列来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
