VLA是怎么让自动驾驶有驾驶逻辑的? [首发于智驾最前沿微信公众号]目前的自动驾驶技术正处于一个关键的十字路口,新技术层出不穷。虽然现有的视觉感知和规划算法已经能够处理大部分常规路况,但在面对复杂的人类社交行为和从未见过的突发状况时,传统系统依旧会表现得过于死板。为了解决这些难题,有技术方案尝试将大语言模型的理解能力与自动驾驶的控制逻辑结合起来,这便诞生了VLA模型,即“视觉-语言-动作”模型。
为什么自动驾驶需要一颗懂语言的大脑?
在过去很长一段时间里,自动驾驶系统的逻辑更像是查字典。摄像头和雷达捕捉到画面,算法识别出障碍物,然后根据预设的代码寻找对应的操作。比如看到红灯就停,看到前车减速就跟着减速。这种方式在规则明确的环境下表现优异,可一旦进入边缘场景中,它就显得捉襟见肘。当路边有个交警挥手让绕行,或者遇到一辆逆行的自行车,传统系统可能因为没有匹配到完全一致的预设案例,而选择原地停车甚至报错。
VLA模型的出现改变了这种单向的逻辑。它引入了语言作为思考的中介。这里的语言不仅仅是用来和乘客对话的,它更像是一种通用的逻辑框架。大语言模型在训练过程中吸收了整个人类文明积累的常识和推理能力,这使得它不仅能识别出交警,还能理解交警的手势代表着一种指挥。这种对场景深度语义的理解,是单纯的视觉算法很难具备的,它为自动驾驶补齐了最重要的一块短板,即对物理世界常识的掌握。
这种模型打破了感知与控制之间的壁垒。以往,车上的传感器负责看,而驾驶算法负责开,两者之间隔着复杂的参数转换。但在VLA模型中,视觉信息被转化成了一种模型能读懂的特征向量,并与语言指令交织在一起。这意味着汽车在做出转弯或刹车决定时,不再仅是因为看到了某些像素点的变化,而是因为它理解了当前的交通逻辑。这种跨维度的融合,让自动驾驶系统从一个只会执行指令的工具,进化成了一个拥有基础判断力的智能体。
视觉、语言与动作是如何实时互动的?
要理解VLA的原理,可以把它想象成一个极速运转的翻译机。它的输入端非常丰富,包含了摄像头采集的高清图像、激光雷达生成的点云数据,甚至是导航地图里的路名和交规限制。这些原本形态各异的数据,会被转化为一种统一的数字语言,输入到大模型的中心处理器中。与此同时,人类的驾驶意图也会作为一种引导信号加入其中,让模型知道接下来的目标是什么。
在这个中心处理器里,视觉数据和语言知识会进行深度的对齐。模型会自动在海量的记忆中搜索,在类似的画面下,人类的规则和常识会怎么做?这种搜索并不是简单的匹配,而是一种基于概率和逻辑的推理。比如当视觉系统发现前方路面有大量的积水,而导航显示这里是低洼地段,语言模型中的常识就会提示水深可能导致熄火或高速通过会产生水滑等。于是,模型会产生一个对应的动作决策。
最关键的一步是动作的输出。VLA模型不会直接给出一个模糊的建议,而是会把推理的结果转化成汽车能听懂的控制指令,比如具体的转向角度、刹车力度或者加速百分比。为了让这些指令更加精准,还会给模型喂入大量的专家驾驶数据,让它学习老司机在面对复杂情况时的处理习惯。通过这种方式,视觉的捕捉、语言的思考和动作的执行会被紧密地锁在一个循环里,实现了真正意义上的端到端控制。
这种新技术能解决哪些驾驶难题?
VLA模型最大的优势在于能处理那些极其罕见的特例场景。在自动驾驶领域,这些被称为长尾场景,比如路面突然掉落的异形货物、正在追逐打闹的小狗或者是正在施工且没有标准标识的临时路段等都属于这类场景。传统的系统很难覆盖所有的突发情况,而VLA则可以凭借其强大的泛化能力,利用已有的常识进行推断。即使它从来没见过掉落的浴缸,它也能通过视觉识别出这是一个不可逾越的固体,并结合安全逻辑选择最稳妥的绕行路径。
除了处理突发状况,VLA还赋予了汽车更强的人机交互和解释能力。现在的端到端自动驾驶像个黑盒,乘客不知道它为什么突然急刹,也不知道它为什么要换道。但基于VLA系统的车辆可以实时将驾驶逻辑转化为自然的语言。它能告诉乘客前方路口有行人视线盲区,我正在减速观察,或者左侧车辆变道意图明显,我选择了避让。这种透明度不仅能缓解乘客的焦虑,也让整个驾驶过程变得更加符合人类的社交习惯。
此外,这种模型还支持更加复杂的语音指令。你不需要再通过固定的菜单去设置导航,甚至可以给它一些模糊的指令,比如在不违规的前提下尽量开得快一点或者找一个风景好且方便靠边停的地方。VLA能够理解这些充满主观色彩的词汇,并将其转化为具体的驾驶行为。它能根据路况的复杂程度和道路的限速信息,在安全和效率之间找到一个平衡点。这种对复杂意图的精准执行,是传统算法难以企及的。
走向大规模应用还需要跨越哪些门槛?
虽然VLA前景广阔,但要把这种庞大的模型塞进量产车里,依然面临着巨大的挑战。计算效率的问题是不可避免的,大模型需要海量的算力支持,而车载芯片的资源是有限的。如果模型处理一帧画面的时间太长,就会导致驾驶指令的延迟,这在高速行驶中是非常危险的。因此,如何对VLA模型进行瘦身和加速,在不牺牲智能的前提下提高运行速度,是目前行业攻关的核心方向。
还有就是安全性的边界问题,大语言模型有时会产生幻觉,即说出一些逻辑不通或者脱离现实的话。如果这种现象发生在驾驶控制上,后果将不堪设想。因此,在VLA模型的输出端,必须加上一套坚固的安全护栏。这套护栏通常由基础的物理定律和严苛的交通规则组成,无论大模型的决策多么智能,只要触碰了安全红线,系统就会强行介入并进行修正。
数据的质量和多样性也决定了VLA模型的天花板。要让汽车真正像人一样思考,就需要给它喂入更高质量的、带有详细语言标注的驾驶数据。这不仅要包括汽车跑出来的轨迹,还要包括人类在开车时当下的心理活动和判断逻辑。随着数据规模的不断扩大和训练方法的持续演进,VLA模型将会变得越来越成熟。它不再只是一个辅助工具,而是会逐渐演变成一个真正理解物理世界、能够独立应对复杂环境的数字化老司机,彻底改变我们的出行方式。
