在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入解析GlobTek公司的GTM43007-B6024-5.0-FW电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
GTM43007-B6024-5.0-FW是一款适用于ICT、ITE和医疗设备的电源供应器,采用了调节式开关模式AC - DC电源技术,具有开放框架/内部的设计,外壳颜色为GlobTek黑色。其输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,输出功率为60W,输出电压为19.0V,电流为3.15A。
输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这样宽的输入范围使得该电源供应器能够适应不同地区的电网电压和频率,具有很强的通用性。
输出调节精度为±3%,在输出连接器处测量;线路电压调节精度最大为±0.5%,在满载时测量。输出纹波(Vp - p)最大为输出电压的±1%。这些特性保证了输出电压的稳定性,能够为设备提供稳定的电力支持。
过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,能够有效防止因电压过高对设备造成损坏。
具备瞬间短路保护功能,当短路情况消除后,输出将自动恢复,提高了电源供应器的可靠性。
该电源供应器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在电磁兼容性方面表现出色。其传导发射和辐射发射均符合Class B标准,同时还满足FCC Part 15 Class B标准。此外,它还具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等都符合相关标准。
有多种尺寸版本可供选择,包括A后缀版本(2”x3”,76.2 x 50.8 x 30.5 mm)、B后缀版本(2”x4”,101.6 x 50.8 x 30.5 mm)和C后缀版本(3”x5”,127.0 x 76.2 x 30.5 mm),能够满足不同设备的安装需求。
采用对流散热方式,无需额外的散热设备,简化了设计。
该电源供应器还提供了多种特殊选项,如自定义标签标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、高可靠性PCB层压板、低温操作(低至 - 40°C)、准恒流输出(适用于铅酸电池充电器应用)以及特殊输入或输出连接器等,能够满足不同客户的个性化需求。
GTM43007-B6024-5.0-FW电源供应器获得了多项认证,包括Fuse 60335、cETLus 60601 - 1 3rd、CE、RoHS等,符合多个国家和地区的标准,确保了产品的质量和安全性。
GTM43007-B6024-5.0-FW电源供应器具有宽输入范围、高输出稳定性、良好的保护和安全特性、出色的EMC性能以及多种特殊选项等优点,是一款非常适合ICT、ITE和医疗设备的电源供应器。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的尺寸和特殊选项,以满足设备的要求。
你在设计电子设备时,是否也会优先考虑这样一款性能优异的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
