深入剖析 GTM91110P24024-CA-S 医疗电源:设计与应用全解析
作为一名电子工程师,在电源设计领域不断探索,今天为大家带来一款值得深入研究的产品——GlobTek 公司的 GTM91110P24024-CA-S 电源。这款电源专为 ICT、ITE 及医疗设备设计,具备诸多出色特性,下面我将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:GTM91110P24024CAS(R).pdf
基本信息
GTM91110P24024-CA-S 是一款金属封装的开关模式 AC - DC 电源适配器。其外壳颜色为 PANTONE BLUE 072 UP 或类似色调,外观设计不仅美观,还具备一定的防护性能。输入额定电压为 100 - 240V~,频率 50 - 60Hz,输出功率可达 200W,输出电压为 24.0V,电流 8.33A,能满足多种设备的供电需求。
电气特性
输入特性
  • 电压范围:可接受 90 - 264Vac 的宽输入电压,铭牌额定电压为 100 - 240Vac,这使得它在不同地区的电网环境下都能稳定工作。
  • 频率范围:输入频率为 47 - 63Hz,铭牌额定频率为 50/60Hz,适应多种电源频率。
  • 浪涌电流:冷启动时,在 25°C 环境下,115Vac 输入时浪涌电流为 40A,230Vac 输入时为 80A。
效率与功率因数
  • 效率:在满载且 120 - 240Vac 输入时,典型效率为 85% - 90%,能有效减少能量损耗。
  • 功率因数:在 230Vac 输入且满载时,典型功率因数为 0.98,有助于提高电能的利用效率。
输出特性
  • 负载调节:在连接器侧测量,负载调节率为 ± 1%,能保证输出电压在不同负载下的稳定性。
  • 线路调节:同样在连接器侧测量,线路调节率为 ± 0.2%,确保输入电压变化时输出电压的稳定。
  • 输出纹波:在 20MHz 带宽下,使用 0.1µf 陶瓷电容与 47µf 低阻抗电解电容并联,在输出连接器末端 200mm 处测量,输出纹波峰峰值最大为标称输出电压的 +/-1%。
保护特性
  • 输入保护:采用输入线路熔断和 300Vac MOV 进行保护,防止过压和短路对电源造成损坏。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路故障排除后可自动恢复。
  • 过载保护:在不同功率等级下有相应的过载保护,如 150W 时,过载保护范围为 175% - 210%的标称功率;200W 时为 130% - 160%;240W 和 300W 时为 110% - 130%。
  • 过压保护:输出过压保护范围为标称输出电压的 110 - 140%,为锁存型,需 AC 循环恢复输出,也可选择自动恢复型 OVP。
  • 风扇输出保护:采用 3 针线性调节器,具备短路保护功能。
安全特性
  • 介电耐压:输入到输出的介电耐压为 4000Vac 或 5656Vdc,Class I 型号输入到地的介电耐压为 2500Vac 或 3535Vdc。
  • 接地泄漏电流:Class I 输入型号的接地泄漏电流不超过 500uA,Class II 输入型号不适用。
  • 触摸电流:输出端到地的触摸电流不超过 100uA,保障使用者的安全。
  • 输出端额定为 SELV 及操作员保护措施:确保输出端的安全性。
机械与环境特性
机械规格
  • 不同版本尺寸与重量:150W、240W 和 300W 开放式框架版本尺寸为 12776.243mm,重量 470 克;200W 穿孔塑料外壳版本尺寸为 14087.651.9mm,重量 620 克。
    环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 -10°C 到 50°C 时可满功率输出,-10°C 到 70°C 时需 50%降额输出;存储温度范围为 -30°C 到 85°C。
  • 湿度:工作时相对湿度为 0% 到 90%,无冷凝。
  • 海拔:可在海拔 2000 米以下正常工作。
  • 振动与冲击:满足 MIL - STD 810E 标准,具备一定的抗振动和冲击能力。
连接与配置
输入配置
采用 Molex 26 - 60 - 4030 3 位置插头,Pin 1 为火线,Pin 3 为零线,Pin 2 移除。同时提供可选的输入布线套件,可根据需要选择不同长度和连接方式。
输出配置
输出采用 MOLEX 6 - PIN 摩擦锁插头,Pins 1,2,3 为 V +,Pins 4,5,6 为公共端。输出线缆和连接器的相关参数也有明确规定,还可根据需求选择其他输出插头选项。
认证与合规
该电源获得了多项认证,如 CE、SIQ、WEEE、RoHS、China RoHS、Ukraine、FCC、VCCI、GOST - R、CB 60601 - 1、cETLus 60601 - 1 3rd、CB 60950、Book 60601、Class I 等。同时,提供了相关的在线认证文件链接,方便用户查询。
注意事项
  • 使用限制:该产品仅适用于商业、医疗和工业设备,未经 GlobTek 公司 CEO 书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件。
  • 维修与故障分析:该产品不设计为可维修,内部保险丝熔断可能表示电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的设备返回 GlobTek 进行准确的故障原因判断。
  • EMC 合规:OEM 系统工程师需要验证整个 OEM 产品(包括 GlobTek 电源)的 EMC 合规性。
在实际设计应用中,电子工程师需要综合考虑这些因素,确保电源能够稳定、安全地为设备供电。大家在使用这款电源时,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
