深入剖析GTM962252P22524 - F电源供应器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能与稳定性。今天,我们就来深入剖析一款名为GTM962252P22524 - F的电源供应器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:GTM962252P22524-F.pdf
一、产品概述
GTM962252P22524 - F电源供应器由GlobTek Inc.生产,是一款适用于商业、医疗和工业设备的AC - DC开关电源适配器。这款产品具备多种认证,如China RoHS、EAC、Level VI、RoHS等,充分体现了其在环保和质量方面的高标准。
(一)认证的重要性
这些认证不仅是对产品质量的认可,也为产品在不同地区和行业的应用提供了保障。例如,China RoHS认证表明产品符合中国对有害物质限制的要求,有助于产品在中国市场的销售;而EAC认证则是进入俄罗斯等欧亚经济联盟国家市场的必要条件。
(二)公司资质
除了产品的认证,GlobTek Inc.还拥有ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证以及ISO14001:2015环境管理体系认证,这进一步证明了公司在生产管理和质量控制方面的实力。
二、技术规格
(一)电源供应信息
- 输入参数
- 输入电压范围为85 - 264VAC(铭牌标注100 - 240VAC),输入频率范围是47 - 63Hz(铭牌标注50 - 60Hz),这使得产品能够适应不同地区的电网条件。
- 输入电流在85VAC时典型值为2.75A,在230VAC时典型值为1.0A(满载),无负载输入功率小于150mW,浪涌电流在230VAC冷启动(25°C)时小于75A。
- 输出参数
- 输出功率在10CFM强制风冷时为225W,自然对流时为140W,输出电压为24.0V,电流为9.375A。
- 具备辅助+12V输出,辅助输出电压在主输出功率≥15%(约34W)时可保证调节,辅助输出电流在10CFM强制风冷时为1.2A,自然对流时为0.8A。
- 其他特性
- 效率在满载时典型值为90 - 95%,功率因数在115VAC时大于0.95,在230VAC时大于0.90(225W输出)。
- 负载调节率和线性调节率分别为±0.5%和±0.2%(在连接器处测量),纹波为1% pk - pk(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量)。
- 瞬态响应在25%负载阶跃时偏差小于5%,并能在1ms内恢复到1%以内,启动过冲小于5%(满载),保持时间最小为10ms(满载)。
(二)保护功能
- 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和双保险丝(火线 + 零线),有效防止输入电压异常对电源造成损坏。
- 过压保护:在输出电压达到110 - 130%时锁定关闭,需循环交流电来复位。
- 过流保护:当电流达到110 - 140%时自动恢复。
- 短路保护:非锁定式,可自动恢复。
- 过温保护:通过嵌入变压器的NTC温度传感器实现,在115 - 120°C时触发,锁定关闭,循环交流电可复位(也有自动恢复的特殊选项)。
(三)环境适应性
- MTBF:在25°C环境、满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)达到1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3),这表明产品具有较高的可靠性。
- 温度范围:工作温度范围为 - 20°C至50°C(满输出功率), - 25°C至80°C(降额使用),存储温度范围为 - 30°C至85°C。
- 湿度和海拔:相对湿度范围为0%至95%(非冷凝),最大海拔高度为5000m。
- 振动:符合EN60068 - 2 - 6、ISO80601 - 2、EN1789标准,能够适应一定的振动环境。
(四)安全与EMC特性
- 安全特性
- 输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地为3000VAC或4242VDC。
- 触摸电流和接地泄漏电流在不同输入配置下有相应的限制,保护人员安全。
- 采用2 x MOPP保护方式,以及两个IEC60384 - 14认证的Y1电容器串联作为初级 - 次级桥接电容。
- EMC特性
- 符合多种EMC标准,包括医疗(EN60601 - 1 - 2,第4版)、发射(EN55032、EN 55011等)、抗扰度(EN55024、EN61000 - 6 - 1等)。
- 传导发射和辐射发射均为Class B(FCC Part 15),谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2 Class A,电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3。
三、机械设计
(一)机械格式
提供多种机械格式,如GTM962250P有2" x 4"、3" x 5"和4.22" x 7"三种风格,GTM962251P为L - 框架,GTM962252P为笼式结构。不同的机械格式可以满足不同的应用需求,例如在空间有限的设备中可以选择较小尺寸的格式。
(二)连接器
详细介绍了输入/输出连接器的信息,包括PCB上的连接器型号、推荐的匹配连接器以及引脚定义。例如,输入连接器J1的引脚1 - 3为COM,引脚4 - 6为+VOUT。同时,还提供了可选的输入和输出布线套件,方便用户根据实际需求进行配置。
四、应用注意事项
(一)客户责任
客户需要自行确定产品是否适合其应用,并采取必要的防护措施。例如,在使用过程中要注意避免未经授权的访问和维修,否则GlobTek Inc.将不承担电源供应器的安全和性能责任。
(二)EMI处理
为了解决系统级EMI问题,可以根据需要添加或修改铁氧体磁珠。同时,客户可以参考GlobTek提供的标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)和相关白皮书(https://r.globtek.info/3QeaqtD)。
(三)包装与使用说明
产品采用标准的蜂窝包装,每箱48个。此外,该规格说明书被视为所有应用的用户手册,客户通常需要根据此制定自己的终端产品用户手册。
五、总结
GTM962252P22524 - F电源供应器凭借其高功率密度、低EMI、多种保护功能以及良好的环境适应性,在商业、医疗和工业设备领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑产品的各项特性和应用注意事项,确保设备的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
