在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环,尤其是在医疗设备领域,对电源的稳定性、安全性和性能有着极高的要求。今天我们就来详细解析 GlobTek 公司的 GTM96700 - B4005 - F 医疗电源。
GTM96700 - B4005 - F 是一款医疗级的开关模式 AC - DC 电源适配器,采用开放式框架设计,适用于内部安装。其输入电压范围为 100 - 240V~,频率为 50 - 60Hz,输出功率为 40W,输出电压为 5.0V,电流为 8.0A。该电源具有多种认证,包括 ETL、CB 60601 - 1 2MOPP、CE 等,满足医疗设备的严格要求。
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足 EN 60601 - 1 - 2 第 4 版标准,包括传导发射和辐射发射均为 Class B,符合 FCC Part 15 要求,同时还具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、辐射 RF 抗扰度等。
有 B 后缀版本(2”x4”,即 101.6 x 50.8 x 30.5mm)和 C 后缀版本(3”x5”,即 127.0 x 76.2 x 30.5mm)两种尺寸可供选择,方便不同设备的安装需求。
采用自然对流散热,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本。
该电源还提供多种特殊选项,如定制标签标记、集成接地导线、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、更严格的输出电压公差、降低输出纹波水平、低温运行(可达 - 40°C)、过温保护(锁存关闭)以及特殊的输入或输出连接器等,以满足不同客户的特殊需求。
如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线。同时,该产品不设计用于维修,内部无维修部件,若内部保险丝熔断,可能表示电路元件发生灾难性故障,需将损坏的单元返回 GlobTek 进行故障分析。
OEM 系统工程师需要验证整个 OEM 产品(包括 GlobTek 电源)的 EMC 合规性,确保产品在电磁环境中的正常运行。
GlobTek 的 GTM96700 - B4005 - F 医疗电源以其出色的电气性能、完善的保护功能、良好的安全特性和丰富的特殊选项,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的电源,并充分考虑其安装、使用和 EMC 等方面的要求,以确保医疗设备的稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验。
