探索 GTM96700 - B6218 - F 医疗电源:性能、特性与应用
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环,尤其是在医疗设备这样对安全性和稳定性要求极高的应用场景中。今天,我们将深入探讨 GlobTek 公司的 GTM96700 - B6218 - F 医疗电源,了解它的各项特性、技术参数以及适用场景。
文件下载:GTM96700-B6218-F(R).pdf
一、产品概述
GTM96700 - B6218 - F 是一款开放式框架/内部使用的调节式开关模式 AC - DC 电源适配器。它适用于商业、医疗和工业设备,输入电压范围为 100 - 240V~,频率为 50 - 60Hz,输出功率为 62W,输出电压 18.0V,电流 3.44A。该产品获得了众多认证,如 ETL、CB 60601 - 1 2MOPP、CE、China RoHS 等,充分证明了其在安全性和质量方面的可靠性。
二、电气规格
1. 输入与输出参数
- 输入电压:指定范围为 90 - 264Vac,铭牌额定值为 100 - 240Vac,还可选 90 - 305Vac,铭牌额定值为 100 - 277Vac。这种宽输入电压范围使得产品在不同的电网环境下都能稳定工作。
- 输入频率:指定 47 - 63Hz,铭牌额定 50 - 60Hz,能适应多种频率的电源输入。
- 输出调节:在输出连接器处测量,调节精度为 +/- 3%,确保输出电压的稳定性。
- 线电压调节:在满载时最大调节范围为 +/- 0.5%,进一步保证了输出电压的稳定。
2. 性能指标
- 输出纹波:最大为输出电压的 +/- 1%(Vp - p),低纹波有助于减少对负载设备的干扰。
- 开启/关闭特性:最大变化为 5%,典型恢复时间为 1mS(25% 阶跃负载),开启延迟最大为 1 秒,这些特性保证了电源在启动和负载变化时的快速响应。
- 保持时间:在标称输入电压和满载下典型值为 10mS,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
- 浪涌电流:在 115Vac 输入时最大为 30A,230Vac 输入时最大为 60A,合理的浪涌电流设计可以保护电源和负载设备。
- 开关频率:典型值为 65KHz,较高的开关频率有助于减小电源的体积和重量。
- 效率:在 115Vac 时效率为 87%,230Vac 时效率为 89%(满载),高效的电源设计可以降低能耗,减少散热需求。
- 无负载功率:在 230Vac 时小于 300mW,低无负载功率可以降低待机能耗。
3. 保护功能
- 过压保护:范围为标称输出电压的 110% - 130%,且小于 60Vdc,有效防止输出电压过高对负载设备造成损坏。
- 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,短路移除后输出将自动恢复,提高了电源的可靠性。
- 输入保护:采用输入线路熔断和 300Vac MOV(金属氧化物压敏电阻),保护电源免受输入电压异常的影响。
4. 安全特性
- 介电耐压:初级到次级为 4000Vac / 5656Vdc,保证了电源的电气隔离性能。
- 输出隔离:提供 Class I 或 Class II 输出隔离选项,满足不同的安全需求。
- 漏电流:正常条件下接地漏电流不超过 300uA,单故障条件下不超过 1000uA;输出漏电流在正常条件下不超过 100uA,单故障条件下不超过 300uA,确保了使用过程中的安全性。
- 保护方式:采用 2 x MOPP( Means of Patient Protection),为医疗设备提供了双重保护。
5. EMC 特性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准。在发射方面,传导发射和辐射发射均为 Class B 标准,满足 FCC Part 15 要求;同时符合 EN 60601 - 1 - 2、EN 55032、EN 61000 - 6 - 3 等标准。在抗扰度方面,具备静电放电抗扰度、辐射 RF 抗扰度、EFT/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等多种抗扰能力,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
三、其他特性
1. 可靠性与环境适应性
- MTBF(平均无故障工作时间):在 50°C 环境温度和满载条件下为 1,000,000 小时,体现了产品的高可靠性。
- 工作温度范围:为 - 10°C 到 50°C,存储温度范围为 - 30°C 到 80°C,能适应较宽的温度环境。
- 湿度范围:相对湿度为 0% 到 95%,具有较好的防潮性能。
- 冷却方式:采用对流冷却,无需额外的风扇等冷却设备,降低了成本和噪音。
- 海拔高度:可在 5000M 海拔下正常工作,适用于不同的地理环境。
2. 机械特性
- 类型:开放式框架设计,便于集成到各种设备中。
- 尺寸:有 B 后缀版本(2”x4”,101.6 x 50.8 x 30.5mm)和 C 后缀版本(3”x5”,127.0 x 76.2 x 30.5mm)可供选择,满足不同的安装需求。
3. 特殊选项
该电源还提供多种特殊选项,如定制标签标记、Class I 集成接地线、短期输出浪涌能力、降低漏电流版本、更严格的输出电压公差、降低输出纹波水平、低温工作(可达 - 40°C)、过温保护(锁存关闭)以及特殊输入或输出连接器等,用户可以根据具体需求进行定制。
四、输入与输出配置
1. 输入配置
采用 Molex 26 - 60 - 4050 5 位置接头,同时提供可选的输入接线套件,用户可以根据需要选择不同的长度、构造、电缆类型、铁氧体、滤波器和终端。接地方式为 (E1) 接地输出,也可根据要求提供其他接地配置。
2. 输出配置
输出采用 Molex 6 - 针接头(PN: 22 - 11 - 2066),与 PN: 22 - 01 - 2061 或等效接头匹配,GT 连接器 # C4933。针脚定义为 Pin 1,2,3 为 V +,Pin 4,5,6 为 Com/Gnd。同样提供可选的输出接线套件,用户可根据需求定制长度、构造等。
五、标签与认证
1. 标签信息
标签型号为 L - 1186,采用标准 GT 标签,材质为扁平热转印、可印刷聚酯标签,可通过多种方式进行标记(如印刷、模制、激光雕刻)。标签颜色根据外壳颜色而定,背景颜色和文字颜色相互搭配,确保清晰可读。标签上包含了产品的关键信息,如医疗电源标识、型号、输入输出参数等。
2. 认证信息
该产品获得了众多认证,相关认证文件可通过在线链接获取。包括 CE 声明(医疗、工业/商业/ITE、家用)、UKCA 声明(医疗、工业/商业/ITE、家用)、摩洛哥 SDoC 声明、RoHS/RoHS3 声明、REACH 声明、冲突矿物声明和 Prop 65 声明等。这些认证保证了产品在不同地区和行业的合规性。
六、包装与使用注意事项
1. 包装规格
产品采用标准 OF 包装,单个产品装在盒子里,每箱装 72 个。礼品盒尺寸为 110 60 40mm,颜色为白色;主纸箱尺寸为 375 x 345 x 200mm,体积为 0.03m³。
2. 使用注意事项
- OEM 系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。
- 如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线。
- 该产品不设计用于维修,内部无维修部件。如果内部保险丝熔断,可能表示电路组件发生灾难性故障,需要将损坏的单元返回 GlobTek 进行故障分析。
- OEM 系统工程师需要验证整个 OEM 产品(包括 GlobTek 电源)的 EMC 合规性。
七、总结
GTM96700 - B6218 - F 医疗电源以其宽输入电压范围、高效的性能、完善的保护功能、出色的 EMC 特性以及多种定制选项,为商业、医疗和工业设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理选择和配置,以确保设备的稳定运行。同时,在使用过程中,严格遵循使用注意事项,以保障产品的安全性和可靠性。大家在实际设计中,是否也会优先考虑具备如此多优秀特性的电源产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
