解析GTM96700 - B6519 - F医疗电源,为设计决策提供依据
在电子设备的设计中,电源的选择与设计是至关重要的环节,它直接关系到整个系统的性能、稳定性和安全性。尤其是医疗设备,对电源的要求更为严格。今天,我将为大家详细解析一款名为GTM96700 - B6519 - F的医疗电源,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:GTM96700-B6219-F(R).pdf
一、产品概述
GTM96700 - B6519 - F是一款由GlobTek公司生产的医疗电源,采用了调节式开关模式AC - DC架构,具备开放框架和内部安装的特点,适用于多种医疗、商业和工业设备。其输入电压范围广,输出功率为62W,输出电压为19.0V,电流为3.26A,能够满足大多数设备的供电需求。
二、电气规格
1. 输入特性
该电源的输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac,还可选择90 - 305Vac,铭牌额定为100 - 277Vac,输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这种宽范围的输入特性使得电源能够适应不同地区的电网环境,具有较强的通用性。
2. 输出特性
输出调节精度为±3%,在输出连接器处测量;线电压调节率最大为±0.5%,在满载时测量。输出纹波(Vp - p)最大为输出电压的±1%。这些指标保证了电源输出的稳定性和可靠性,对于对电源质量要求较高的医疗设备来说至关重要。
3. 其他电气特性
  • 开启/关闭特性:最大变化为5%,25%阶跃负载时典型恢复时间为1ms。
  • 开启延迟:最大为1秒。
  • 保持时间:在标称输入电压和满载时典型为10ms。
  • 浪涌电流:在115Vac输入时最大为30A,在230Vac输入时最大为60A。
  • 开关频率:典型为65KHz。
  • 效率:在115Vac时为87%,在230Vac满载时典型为89%。
  • 无负载功率:在230Vac时小于300mW。
三、保护与安全特性
1. 保护功能
  • 过压保护:范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc。
  • 短路/过载保护:具备瞬间短路保护,移除短路后输出将自动恢复。
  • 输入保护:采用输入线路熔断和300Vac的压敏电阻(MOV)。
2. 安全特性
  • 介电耐压:初级到次级为4000Vac / 5656Vdc。
  • 输出隔离选项:有Class I或Class II。
  • 接地泄漏电流:正常条件下不超过300uA,单故障条件下不超过1000uA。
  • 输出泄漏电流:正常条件(NC)下不超过100uA,单故障条件(SFC)下不超过300uA。
  • 保护方式:采用2 x MOPP。
这些保护和安全特性确保了电源在各种异常情况下能够可靠运行,保障了设备和人员的安全。
四、电磁兼容性(EMC)
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足多项国际标准。
1. 发射标准
  • 传导发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B标准。
  • 辐射发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B标准。
  • 线路频率谐波:符合EN61000 - 3 - 2,Class A标准。
  • 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准。
2. 抗扰度标准
  • 静电放电抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电10kV,空气放电20kV。
  • 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3标准,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM。
  • EFT/突发抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4标准,4kV/100kHz。
  • 线路浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5标准,差模2kV,共模4kV。
  • 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6标准,3Vrms,80% 1KHz AM。
  • 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8标准,3A/m。
  • 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准。
良好的电磁兼容性可以减少电源对周围设备的干扰,同时也能提高电源自身对外部干扰的抵抗能力。
五、其他特性
1. 可靠性与环境适应性
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在环境温度为50°C、满载条件下为1,000,000小时。
  • 工作温度范围:- 10°C至50°C。
  • 湿度范围:0%至95%相对湿度。
  • 存储温度范围:- 30°C至80°C。
  • 冷却方式:自然对流。
  • 海拔高度:可达5000M。
2. 机械特性
该电源有两种尺寸规格,B后缀版本尺寸为(2”x4”),即101.6 x 50.8 x 30.5mm;C后缀版本尺寸为(3”x5”),即127.0 x 76.2 x 30.5mm,采用开放框架设计。
3. 特殊选项
  • 定制标签标记。
  • 用于Class I的集成接地线。
  • 短期输出浪涌能力。
  • 降低泄漏电流版本。
  • 更严格的输出电压容差。
  • 降低输出纹波水平。
  • 低温运行,可达 - 40°C。
  • 过温保护,锁定关机。
  • 特殊输入或输出连接器。
这些特殊选项可以满足不同客户的个性化需求,为设计提供了更多的灵活性。
六、输入与输出配置
1. 输入配置
输入采用Molex 26 - 60 - 4050 5位插头,引脚定义为Pin 1为Gnd,Pin 3为Neutral,Pin 5为Line。同时提供多种可选的输入接线套件,客户可以根据需要定制长度、结构、电缆类型、铁氧体、滤波器和终端等。
2. 输出配置
输出采用Molex 6 - Pin插头,PN为22 - 11 - 2066,与PN为22 - 01 - 2061或等效的插头匹配,GT连接器编号为C4933。引脚定义为Pin 1、2、3为V +,Pin 4、5、6为Com/Gnd。同样提供可选的输出接线套件,也支持定制。
七、标签与认证
1. 标签信息
标签型号为L - 1186,采用平面热转印、可印刷的聚酯材料,背景颜色根据外壳颜色而定,文本颜色也相应调整。标签上会显示医疗电源、产品编号、型号、输入输出参数等信息。
2. 认证信息
该电源获得了众多认证,如ETL、CB 60601 - 1 2MOPP、CB 62368、S - Mark IEC/EN 60601 - 1 60950、CB 60950、UKCA、CE、China RoHS等。同时,提供了各种认证的在线文档链接,方便用户查询。
八、包装与使用说明
1. 包装规格
采用标准开放框架(OF),单独盒装,每盒72个。礼品盒尺寸为110 60 40mm,颜色为白色。主纸箱尺寸为380 x 380 x 250mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。输入刀片和电源线需单独订购。
2. 使用说明
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告信息。如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线。该产品不建议自行维修,若电源出现故障,应返回GlobTek进行故障分析。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源)的EMC合规性。
GTM96700 - B6519 - F医疗电源在电气性能、保护安全、电磁兼容性等方面都表现出色,并且提供了丰富的特殊选项和定制服务,能够满足不同医疗设备的需求。电子工程师们在设计医疗设备电源时,可以充分考虑这款电源的特点和优势,为产品的稳定性和可靠性提供保障。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似电源的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
