在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环,尤其是医疗电源,对安全性、稳定性和性能有着极高的要求。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司的GTM96700 - B6524 - F医疗电源,看看它有哪些独特之处。
GTM96700 - B6524 - F是一款开放式框架/内部的稳压开关模式AC - DC电源适配器,适用于医疗设备。它的输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为65W,输出电压为24.0V,电流为2.7A。该电源获得了众多认证,如ETL、CB 60601 - 1 2MOPP、CE等,充分证明了其安全性和可靠性。
输入电压范围较宽,指定为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac,还有可选的90 - 305Vac,铭牌额定为100 - 277Vac。输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这样的设计使得电源能够适应不同地区的电网环境,提高了产品的通用性。
输出调节精度为±3%,在输出连接器处测量。线电压调节最大为±0.5%(满载时测量)。输出纹波(Vp - p)最大为输出电压的±1%。这些参数保证了电源输出的稳定性,对于对电源质量要求较高的医疗设备来说至关重要。
过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,能够有效防止因电压过高对设备造成损坏。
具备瞬间短路保护功能,输出在短路移除后会自动恢复,保障了设备在异常情况下的安全。
输入线路采用熔断丝和300Vac的MOV进行保护,防止过流和过压对电源造成损害。
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足多项标准。
平均无故障工作时间(MTBF)在环境温度50°C、满载时为1,000,000小时,显示了该电源的高可靠性。
符合ROHS 2标准,遵循欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006。
采用开放式框架设计,有两种尺寸可选:B后缀版本为2”x4”(101.6 x 50.8 x 30.5 mm),C后缀版本为3”x5”(127.0 x 76.2 x 30.5 mm)。
该电源提供多种特殊选项,以满足不同客户的需求,如定制标签标记、集成接地导线、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、低温操作(低至 - 40°C)、过温保护(锁存关机)以及特殊的输入或输出连接器等。
GTM96700 - B6524 - F医疗电源在电气性能、保护与安全设计、EMC特性以及机械设计等方面都表现出色,能够满足医疗设备对电源的严格要求。同时,其丰富的特殊选项也为客户提供了更多的选择。电子工程师在设计医疗设备时,可以考虑将这款电源作为一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
