探索GlobTek GTM962250P22533.5A-F电源供应器:特性、规格与应用考量
在电子工程领域,电源供应器的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM962250P22533.5A-F电源供应器,了解其关键特性、技术规格以及使用时的注意事项。
文件下载:GTM962250P22533.5A-F.pdf
一、产品概述
GTM962250P22533.5A-F是一款经过严格认证的开关模式AC - DC电源适配器,适用于商业、医疗和工业设备。该产品不仅获得了ISO9001:2015质量管理体系认证,还具备ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证,充分证明了其在质量和环保方面的可靠性。
二、技术规格剖析
1. 输入输出参数
  • 输入:支持85 - 264VAC的宽电压范围,频率为47 - 63Hz。在满载情况下,85VAC时输入电流典型值为2.75A,230VAC时为1.0A。空载输入功率小于150mW,冷启动时的浪涌电流在230VAC下小于75A。
  • 输出:该电源供应器有强制风冷和自然对流两种散热方式。强制风冷时输出功率为225W,输出电压为33.5V,电流为6.716A;自然对流时输出功率为140W,电流为4.179A。此外,还提供一个辅助+12V输出,强制风冷时辅助输出电流为1.2A,自然对流时为0.8A。
2. 电气特性
  • 效率与功率因数:满载时效率典型值在90 - 95%之间,功率因数在不同输出功率和电压下表现良好,225W输出时,115VAC下大于0.95,230VAC下大于0.90;100W输出时,115VAC下大于0.90,230VAC下大于0.85。
  • 负载调节与纹波:负载调节率和线性调节率分别为±0.5%和±0.2%(在连接器处测量)。纹波为1% pk - pk(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量)。
  • 瞬态响应与启动过冲:瞬态响应在25%负载阶跃时偏差小于5%,并能在1ms内恢复到1%以内。启动过冲在满载时小于5%。
  • 保持时间:满载时保持时间最小为10ms。
3. 保护功能
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和双保险丝(线路 + 中性线)。
  • 过压保护:在110 - 130%时触发,锁存关闭,需循环AC电源复位。
  • 过流保护:在110 - 140%时触发,自动恢复。
  • 短路保护:非锁存,自动恢复。
  • 过温保护:变压器中嵌入NTC温度传感器,在115 - 120°时触发,锁存关闭,循环AC电源复位(可选择自动恢复)。
4. 安全与EMC特性
  • 安全:输入到输出的介电耐受电压为4000VAC或5656VDC,输入到地为3000VAC或4242VDC。触摸电流和接地泄漏电流符合相关标准,具备2 x MOPP保护措施。
  • EMC:符合多种医疗和工业标准,如EN60601 - 1 - 2、EN55032、EN55011等。传导和辐射发射均为Class B,谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,具备良好的抗干扰能力。
5. 机械特性
  • 尺寸与重量:提供多种机械格式,如2" x 4"、3" x 5"、4.22" x 7"的开放式框架,以及L - 框架和笼式结构。不同格式的尺寸和重量有所差异,例如2" x 4"开放式框架尺寸为101.6 50.8 30.0mm,重量为170g。
  • 连接器:输入连接器为JST B2P3 - VH,主输出连接器为JST B6P - VH,辅助输出连接器为Molex 22 - 04 - 1021。同时,还提供多种可选的输入输出接线套件。
三、应用注意事项
1. 风扇气流
为了实现225W的满输出功率,风扇应提供至少10CFM的气流。在设计系统时,需要确保风扇的安装和气流方向符合要求。
2. 系统级EMI处理
如果存在系统级EMI问题,可以根据需要添加或修改铁氧体磁珠。GlobTek提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1),并在其网站上提供相关技术文章供参考。
3. 标签与认证
产品标签符合ISO 15223医疗器械标准,包含必要的信息,如输入输出参数、型号等。同时,产品获得了众多认证,如WEEE、CE、RoHS等,用户可以通过相关链接查看最新的认证文件。
4. 包装与使用说明
产品采用标准的蜂窝包装,每箱装48个。该规格说明书被视为所有应用的用户手册,通常不需要额外提供专门的电源适配器用户手册。OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告信息,确保产品在最终系统中的正确使用。
四、总结
GTM962250P22533.5A-F电源供应器以其高功率密度、良好的电气性能、完善的保护功能和丰富的认证,为商业、医疗和工业设备提供了可靠的电源解决方案。在设计和使用过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的机械格式、接线套件,并注意风扇气流和EMI处理等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的设计挑战?你对电源供应器的哪些特性最为关注?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
