探索GTM96700 - B6524 - F - S医疗电源:特性、规格与应用考量
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们来深入了解一款来自GlobTek的医疗电源——GTM96700 - B6524 - F - S,看看它有哪些特性和规格,以及在设计应用中需要注意的地方。
文件下载:GTM96700-B6524S-F(R).pdf
一、产品概述
GTM96700 - B6524 - F - S是一款开放式框架/内部使用的调节式开关模式AC - DC电源适配器,适用于医疗设备。它具有宽输入电压范围,能适应不同地区的电网,并且经过了多项认证,确保了其安全性和可靠性。
二、技术规格
1. 电气规格
  • 输入电压:指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac,也可选90 - 305Vac,铭牌额定值为100 - 277Vac。这种宽输入范围使得电源可以在不同国家和地区使用,提高了产品的通用性。
  • 输入频率:指定范围47 - 63Hz,铭牌额定值50 - 60Hz,能适应常见的电网频率。
  • 输出调节:输出调节精度为±3%,在输出连接器处测量,保证了输出电压的稳定性。
  • 效率:在满载时,115Vac输入下效率为87%,230Vac输入下效率为89%,高效的电源设计有助于降低能耗。
  • 其他参数:如输出纹波、启动/关闭特性、保持时间、浪涌电流等都有明确的规格要求,确保电源在各种工况下都能稳定工作。
2. 保护功能
  • 过压保护:保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,防止输出电压过高损坏设备。
  • 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,短路解除后输出会自动恢复,提高了电源的可靠性。
  • 输入保护:采用输入线路熔断和300Vac的MOV(金属氧化物压敏电阻),保护电源免受输入电压异常的影响。
3. 安全特性
  • 介电耐压:初级到次级的介电耐压为4000Vac / 5656Vdc,保证了电气隔离的安全性。
  • 泄漏电流:在正常条件和单故障条件下,接地泄漏电流和输出泄漏电流都有严格的限制,确保用户使用安全。
  • 保护方式:采用2 x MOPP( Means of Patient Protection),符合医疗设备的安全要求。
4. EMC特性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,符合多项EMC标准,包括EN 60601 - 1 - 2、EN 55032、EN 61000 - 6 - 3等。在辐射和传导发射方面都达到了Class B标准,同时具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度等。
三、机械与配置
1. 机械格式
  • 类型:开放式框架设计,便于集成到各种设备中。
  • 尺寸:有B后缀版本(2”x4”,101.6 x 50.8 x 30.5 mm)和C后缀版本(3”x5”,127.0 x 76.2 x 30.5 mm)可供选择,满足不同的空间需求。
2. 输入输出配置
  • 输入配置:采用Molex Header(或等效),有多种可选的输入接线套件,用户可以根据需要定制长度、结构、电缆类型等。
  • 输出配置:使用Molex 6 - Pin Header,输出为24.0V@2.7A,功率为65W。同样也有可选的输出接线套件,并且可以在线计算电压调节/压降。
四、特殊选项
GTM96700 - B6524 - F - S提供了多种特殊选项,如定制标签标记、集成接地导线、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、更严格的输出电压容差等。这些选项可以满足不同用户的特殊需求,提高了产品的灵活性。
五、应用与注意事项
1. 应用领域
该电源适用于商业、医疗和工业设备,但未经GlobTek公司CEO的书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件。
2. 注意事项
  • 电源的输入线需要单独订购,用户应确保使用符合国家标准的电源线。
  • 该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断可能表示电路组件发生灾难性故障。如果需要进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障原因判断。
  • OEM系统工程师需要负责提供最终系统用户使用该产品的说明和警告,并验证整个OEM产品(包括GlobTek电源)的EMC合规性。
六、总结
GTM96700 - B6524 - F - S医疗电源以其丰富的特性和严格的规格,为医疗电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在选择和使用该电源时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气性能、保护功能、机械配置等方面,确保设备的稳定运行和用户的安全。你在使用类似医疗电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
