深度解析GlobTek GTM96700 - B7048 - F医疗电源
在电子工程领域,电源的性能和稳定性对于各类设备的正常运行至关重要,尤其是在医疗设备中,对电源的要求更为严格。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM96700 - B7048 - F医疗电源。
文件下载:GTM96700-B7048-F(R).pdf
一、产品概述
GTM96700 - B7048 - F是一款医疗级的开关模式AC - DC电源适配器,采用开放式框架设计,适用于内部安装。其输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为70W,输出电压为48.0V,电流为1.45A。该电源通过了多项认证,包括ETL、CB 60601 - 1 2MOPP、CE、China RoHS等,充分保证了其安全性和可靠性。
二、产品规格
(一)电气规格
  1. 输入电压:指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac,还可选择90 - 305Vac,铭牌额定为100 - 277Vac。这种宽输入电压范围使得该电源能够适应不同地区的电网条件,提高了产品的通用性。
  2. 输入频率:指定范围为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。稳定的输入频率确保了电源的正常工作。
  3. 输出调节:输出调节精度为+/- 3%,在输出连接器处测量,保证了输出电压的稳定性。
  4. 线路电压调节:最大为+/- 0.5%,在满载时测量,进一步提高了输出电压的稳定性。
  5. 输出纹波:最大为输出电压的+/- 1%(Vp - p),低纹波能够减少对负载设备的干扰。
  6. 开启/关闭特性:开启/关闭时的变化最大为5%,典型恢复时间为1mS(25%阶跃负载),快速的恢复时间能够保证设备的快速启动和稳定运行。
  7. 开启延迟:最大为1秒,较短的开启延迟使得设备能够快速启动。
  8. 保持时间:在标称输入电压和满载时典型为10mS,保证了在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
  9. 浪涌电流:在115Vac输入时最大为30A,在230Vac输入时最大为60A,浪涌电流的限制能够保护电源和负载设备。
  10. 开关频率:典型为65KHz,合适的开关频率有助于提高电源的效率和性能。
  11. 效率:在115Vac时典型为87%,在230Vac时典型为89%(满载),高效率能够减少能量损耗,降低运行成本。
  12. 无负载功率:在230Vac时小于300mW,低无负载功率能够节省能源。
(二)保护功能
  1. 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,能够防止输出电压过高对负载设备造成损坏。
  2. 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,输出在短路移除后会自动恢复,提高了电源的可靠性。
  3. 输入保护:采用输入线路熔断和300Vac MOV保护,能够防止输入电压过高对电源造成损坏。
(三)安全特性
  1. 介电耐压:从初级到次级为4000Vac / 5656Vdc,高介电耐压保证了电源的电气隔离性能。
  2. 输出隔离选项:提供Class I或Class II输出隔离选项,满足不同的安全需求。
  3. 接地泄漏电流:在正常条件下不超过300uA,在单故障条件下不超过1000uA,确保了使用者的安全。
  4. 输出泄漏电流:在正常条件下不超过100uA,在单故障条件下不超过300uA,进一步保证了使用安全。
  5. 保护方式:采用2 x MOPP保护方式,提高了电源的安全性。
  6. 合规标准:符合多项安全标准,具体可参考文档末尾的列表。
(四)EMC特性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足EN 60601 - 1 - 2等多项标准。在发射方面,传导发射和辐射发射均符合Class B标准;在抗扰度方面,能够承受静电放电、辐射RF、EFT / 突发、线路浪涌等干扰,确保了电源在复杂电磁环境下的稳定运行。
(五)其他特性
  1. MTBF:在50°C环境温度和满载条件下为1,000,000小时,高MTBF保证了电源的可靠性和长寿命。
  2. 工作温度:工作温度范围为- 10°C至50°C,能够适应不同的工作环境。
  3. 湿度:相对湿度范围为0%至95%,具有较好的环境适应性。
  4. 存储温度:存储温度范围为- 30°C至80°C,方便产品的存储和运输。
  5. 冷却方式:采用对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
  6. 海拔:可在5000M海拔下正常工作,适用于不同海拔地区。
  7. ROHS 2:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准,环保性能良好。
  8. 绿色输出功率指示LED:方便用户了解电源的工作状态。
三、机械规格
(一)类型
开放式框架设计,便于安装和散热。
(二)尺寸
有B后缀版本(2”x4”,101.6 x 50.8 x 30.5mm)和C后缀版本(3”x5”,127.0 x 76.2 x 30.5mm)可供选择,满足不同的安装需求。
四、特殊选项
该电源还提供多种特殊选项,如定制标签标记、Class I的整体接地线、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、更严格的输出电压容差、降低输出纹波水平、低温运行(低至- 40°C)、过温保护(锁存关闭)以及特殊的输入或输出连接器等,用户可以根据实际需求进行选择。
五、输入和输出配置
(一)输入配置
输入采用Molex Header(或等效),接地配置可根据需求进行选择。还提供多种可选的输入接线套件,包括不同长度、电缆类型和终端等,用户可以根据实际需求进行定制。
(二)输出配置
输出采用Molex 6 - Pin Header PN: 22 - 11 - 2066,与PN: 22 - 01 - 2061或等效连接器匹配,GT Connector # C4933。引脚定义为Pin 1,2,3为V +,Pin 4,5,6为Com / Gnd。同样提供多种可选的输出接线套件,用户可以根据需要定制长度、电缆类型等。
六、标签和包装
(一)标签
标签采用标准GT,L - 1186,材料为扁平热转印、可印刷聚酯标签,背景颜色和文字颜色根据外壳颜色进行选择。标签上包含了电源的基本信息,如型号、输入输出参数等。
(二)包装
采用标准OF,单独盒装,每盒数量为72个。礼品盒尺寸为110 60 40mm,颜色为白色。主纸箱尺寸为380 x 380 x 250mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。
七、使用注意事项
  1. 该产品的最终用户说明和警告由OEM系统工程师提供。
  2. 如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源线。
  3. 该产品不设计用于维修,内部无可维修部件。如果内部保险丝熔断,可能表示电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障原因确定。
  4. OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源在内的整个OEM产品的EMC合规性。
总的来说,GlobTek GTM96700 - B7048 - F医疗电源以其出色的电气性能、安全特性和丰富的可选配置,为医疗设备等领域提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对其进行合理选择和使用。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
