GTM96600 - 6512 - P2电源适配器:高效与安全的完美结合
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM96600 - 6512 - P2电源适配器,看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:PR91E5146CCP-IMR6B.pdf
产品概述
GTM96600 - 6512 - P2是一款适用于ICT、ITE、医疗设备以及家用的Class 2电源适配器。它采用了封装在塑料外壳中的设计,具备美国能源部(DOE)Level VI和欧盟生态设计指令的高效标准,能够为设备提供稳定可靠的电源供应。
基本参数
- 输入:支持100 - 240V~,50 - 60Hz的宽电压输入,适应全球不同地区的电网环境。
- 输出:输出功率为65W,输出电压为12.0V,电流为5.41A,能够满足多种设备的用电需求。
- 输出配置:配备1200mm长的16/1C + 屏蔽线,以及UL 1185认证的5.52.111mm带内部弹簧夹和锁定槽的母桶形连接器,确保信号传输的稳定。
电气特性
输入特性
- 电压范围:该电源适配器的输入电压范围为90 - 264Vac,在100%额定负载电流下可正常工作;在85 - 264Vac范围内,可承受85%的额定负载电流;同时还支持110 - 370VDC的输入,适用范围广泛。
- 频率范围:输入频率为47 - 63Hz,标称频率为50 - 60Hz,能够适应不同地区的电网频率。
输出特性
- 输出调节:输出调节精度为±5%,确保输出电压的稳定性。
- 纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或100mV(取较大值),在20MHz带宽下测量,保证了输出电源的纯净度。
- 效率:符合效率Level VI和CoC Tier 2标准,具有较高的能源转换效率,能够有效降低能耗。
保护功能
- 输入保护:采用输入线路保险丝和300Vac压敏电阻(MOV),防止过压和过流对电源适配器造成损坏。
- 短路/过载保护:具备电子保护功能,当出现短路或过载情况时,电源适配器会自动恢复,输出电流限制在额定输出电流的110% - 160%之间。
- 过压保护:输出过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,确保设备的安全。
安全与认证
安全特性
- 耐压测试:输入到输出的耐压为4000Vac或5656Vdc,Class I型号的输入到地的耐压为3000Vac或4242Vdc,保证了电气绝缘性能。
- 泄漏电流:Class I型号的接地泄漏电流小于300uA,Class II型号的触摸电流小于85uA,确保用户使用安全。
- 接地连续性:Class I型号的接地连续性测试要求AC输入的接地引脚与PCB端接点之间的电阻小于0.1欧姆。
认证情况
该电源适配器获得了多项国际认证,包括CB 60950、CB 62368、CE、中国RoHS、EAC、cETLus 60601 - 1、IP68、PSE等,证明了其在安全性和质量方面的可靠性。
环境适应性
温度范围
- 工作温度:GTM96600系列在 - 20°C至40°C的环境温度下可满负载工作,同时还提供定制的低温工作选项,最低可达 - 40°C。
- 存储温度:存储温度范围为 - 30°C至80°C,确保在不同环境条件下的可靠性。
湿度与海拔
- 湿度:工作湿度范围为0%至95%相对湿度,无冷凝,适应不同的湿度环境。
- 海拔:可在5000米的海拔高度下正常工作,适用于多种地理环境。
特殊选项
为了满足不同客户的需求,GTM96600 - 6512 - P2还提供了多种特殊选项,如降低成本(去除LED)、定制线缆和连接器、定制标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、降低输出功率额定标记、采用高可靠性PCB层压板等。
结语
GTM96600 - 6512 - P2电源适配器以其高效、安全、可靠的特点,为ICT、ITE、医疗设备以及家用设备提供了优质的电源解决方案。无论是在电气性能、安全认证还是环境适应性方面,都表现出色。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑选择这款电源适配器,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
