深入剖析GTM96600 - 6515 - P2电源适配器:设计、性能与应用
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为设备稳定运行提供动力支持。今天,我们就来深入剖析一款来自GlobTek的电源适配器——GTM96600 - 6515 - P2。这款适配器具备多种特性和优势,适用于ICT、ITE、医疗等多个领域,下面就让我们从设计、性能、应用等方面一探究竟。
文件下载:PR9SG4333A00-IMR6B.pdf
产品概述
GTM96600 - 6515 - P2是一款经过精心设计的电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗以及家用设备。它采用了塑封外壳设计,外壳颜色为GlobTek标志性的黑色,不仅外观美观,而且具有良好的防护性能。其输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为65W,输出电压为15.0V,电流为4.33A,能够满足多种设备的供电需求。
技术参数详解
输入参数
  • 电压范围:该适配器的指定输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,在85 - 264VAC范围内可提供85%额定负载电流,同时还能在110 - 370VDC输入下提供100%额定负载电流,这种宽电压输入范围使得它在不同地区的电网环境下都能稳定工作。
  • 频率范围:指定频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,能够适应不同国家和地区的电网频率。
  • 无负载输入功率:在230VAC输入下,对于额定功率≤49W的情况,无负载输入功率<75mW;对于额定功率>49W的情况,无负载输入功率<150mW,符合EU CoC Tier 2标准,有效降低了待机功耗。
  • 浪涌电流:冷启动时,在115V/230VAC输入下,浪涌电流最大为30A/60A,适配器内部的保护电路能够有效应对这种瞬间大电流冲击,保障设备安全。
输出参数
  • 开启延迟:在115VAC输入和满载情况下,最大开启延迟为1秒,确保设备能够快速启动。
  • 输出调节:输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),能够为设备提供稳定的电压输出。
  • 线路调节:典型线路调节精度为±0.5%(在输出连接器处测量),进一步保证了输出电压的稳定性。
  • 纹波:纹波为1%或100mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下于输出连接器处测量,低纹波能够减少对设备的干扰。
  • 瞬态响应:在40% - 70%负载阶跃时,最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms,能够快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
  • 保持时间:在标称输入电压和满载情况下,典型保持时间为8ms,确保在输入电压短暂中断时,设备仍能正常工作。
  • 电源指示灯:采用绿色LED指示灯,方便用户直观了解电源适配器的工作状态。
保护功能
  • 输入保护:配备MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,能够有效抑制瞬间过电压和过电流,保护适配器和设备安全。
  • 过流保护:过流保护范围为额定输出电流的110 - 160%,具备自动重启功能,电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额功率额定值,确保在过载情况下自动保护设备。
  • 短路保护:具备自动重启功能,当输出端发生短路时,适配器能够自动切断输出,故障排除后自动恢复正常工作。
  • 过压保护:过压保护范围为110 - 130%,触发后锁定关闭,需循环AC输入进行复位,防止过高电压对设备造成损坏。
  • 过温保护:采用片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),当温度达到约140°C时关闭,锁定关闭后需循环AC输入进行复位,避免因过热损坏适配器。
其他参数
  • MTBF:在25°C环境温度和满载情况下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3标准),表明该适配器具有较高的可靠性和稳定性。
  • 工作温度范围:工作温度范围为 - 20°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 30°C至80°C,能够适应不同的环境条件。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%,无冷凝,确保在潮湿环境下也能正常工作。
  • 海拔:能够在5000m海拔高度正常工作,适用于不同地理环境。
  • 冷却方式:采用对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准,环保性能良好。
安全与EMC特性
安全特性
  • 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(仅Class I型号)的介电耐压为3000VAC或4242VDC,确保了电气绝缘性能,保障用户安全。
  • 触摸电流:不同类型的触摸电流限制不同,Class I最大为20µA,Class II最大为85µA,Class II F2最大为20µA,有效防止用户触电。
  • 接地泄漏电流:Class I最大为300µA,Class II无接地泄漏电流要求,进一步保障了设备的安全性。
  • 保护方式:采用2 x MOPP( Means of Patient Protection)保护方式,适用于医疗设备等对安全要求较高的应用场景。
  • 输出隔离选项:提供多种输出隔离选项,如Class I采用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点),Class II采用C8或C18入口,Class II FE采用C6或C14入口(输出与接地触点隔离),用户可以根据实际需求选择合适的隔离方式。
  • 接地连续性测试:对于Class I型号,AC入口的接地引脚与PCB终端点之间的电阻<0.1Ω,确保接地良好。
EMC特性
  • 适用标准:适用于医疗标准EN60601 - 1 - 2(第4版),同时满足多种EMC标准,包括发射标准EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22,抗扰度标准EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等,具备良好的电磁兼容性。
  • 传导发射:达到Class B标准,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)要求,减少了对周围电子设备的电磁干扰。
  • 辐射发射:同样达到Class B标准,符合FCC Part 15 Class B(带电阻负载)要求,降低了辐射干扰。
  • 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,减少了对电网的谐波污染。
  • 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准,保证了电源适配器在电网中的稳定性。
  • 静电放电(ESD)抗扰度:能够承受10KV接触放电和20KV空气放电(EN61000 - 4 - 2标准),提高了设备的抗静电能力。
  • 辐射RF抗扰度:在80 - 1000MHz频率范围内,能够承受10V/m的辐射场强;在1 - 2.7GHz频率范围内,能够承受3V/m的辐射场强,且调制度为80% 1KHz AM(EN61000 - 4 - 3标准),增强了设备在射频环境下的稳定性。
  • EFT/脉冲群抗扰度:能够承受4KV/100kHz的EFT脉冲群(EN61000 - 4 - 4标准),提高了设备对快速瞬变脉冲的抗干扰能力。
  • 线路浪涌抗扰度:能够承受2KV差模和4KV共模浪涌(EN61000 - 4 - 5标准),保障了设备在浪涌环境下的安全运行。
  • 传导RF抗扰度:在3VRMS、80% 1KHz AM的条件下能够正常工作(EN61000 - 4 - 6标准),减少了传导射频干扰对设备的影响。
  • 工频磁场抗扰度:能够承受3A/m的工频磁场(EN61000 - 4 - 8标准),确保设备在磁场环境下的稳定性。
  • 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准,能够应对电压暂降情况,保障设备正常运行。
机械与外观设计
外壳设计
外壳采用高冲击塑料(94V0聚碳酸酯),非通风设计,具有良好的防护性能和机械强度。提供多种AC输入机械选项,如桌面型的C6、C7、C14或C18入口,以及混合型的桌面入口或可更换刀片的墙插式风格,支持Class I或Class II输入,满足不同用户的安装需求。
标识设计
标识采用标签和/或垫印和/或激光蚀刻在外壳上,确保标识清晰持久。标签信息包括产品类型、型号、输入输出参数等重要信息,方便用户识别和使用。
特殊选项与定制服务
特殊选项
  • 去除LED:可根据用户需求去除LED指示灯,以降低成本或满足特定的美学要求。
  • 定制线缆和连接器:提供定制线缆和连接器服务,包括各种线缆类型和连接器类型,满足不同设备的连接需求。
  • 定制标识:可根据用户要求进行定制标识,如公司标志、产品型号等。
  • 短期输出浪涌能力:对于电机或其他高峰值电流负载,可提供短期输出浪涌能力,最高可达120W持续1秒(在铭牌电压范围内),在有限输入电压范围或允许较大电压降的情况下,还可提供更高的浪涌能力。
  • 降低泄漏电流:可根据用户需求降低泄漏电流,提高设备的安全性。
  • 收紧输出电压公差:提供更精确的输出电压,满足对电压精度要求较高的设备需求。
  • 降低输出纹波水平:进一步降低输出纹波,减少对设备的干扰。
  • 降低输出功率额定值:可根据用户需求降低输出功率额定值,以适应不同的应用场景。
  • 高可靠性PCB层压板:采用高可靠性PCB层压板,带有镀通孔,符合IPC610 Class 2标准,提高了产品的可靠性。
  • 低温选项:提供低温选项,最低工作温度可达 - 40°C,适用于寒冷环境。
  • 特殊外壳和线缆颜色:可根据用户需求提供特殊的外壳和线缆颜色,满足个性化需求。
  • “反电动势”升级:对于电机负载和其他高电感应用,提供“反电动势”升级,满足反向能量流动要求。
  • 提高防护等级:可根据用户需求提高防护等级,增强设备的防护性能。
输出连接器选项
提供多种输出连接器选项,包括10A额定的2.1mm和2.5mm风格DC电源插孔,以及配套的10A输出额定的2.1mm和2.5mm DC电源插头。用户可通过访问[实时连接器产品列表](https://en.globtek.com/news/high - current - coaxial - barrel - plug - jacks - for - high - wattage - power - supplies)了解更多信息。同时,为解决系统级EMI问题,可根据用户要求添加或修改铁氧体磁珠,还提供标准铁氧体样品套件(GlobTek P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
应用场景与注意事项
应用场景
GTM96600 - 6515 - P2电源适配器适用于多种领域,包括商业、医疗和工业设备。在医疗设备中,其高安全性和稳定性能够满足医疗设备对电源的严格要求;在商业和工业领域,其宽电压输入范围和良好的EMC性能能够适应不同的工作环境。
注意事项
  • 该产品不适合作为生命支持、危险环境、核或航空应用中的关键任务组件,除非获得GlobTek公司CEO的事先书面批准。
  • 未经授权的访问和维修可能会影响电源适配器的安全和性能,用户应遵循适用的UL、CSA或EN标准进行正确安装。
  • 产品的IPXY评级基于第三方测试,用户在订购前应检查适用性并测试系统级IPXY评级。
  • 产品的内容可能会在未事先通知的情况下进行更改,用户应及时关注产品的最新信息。
总结
GTM96600 - 6515 - P2电源适配器以其宽电压输入范围、高效的性能、完善的保护功能、良好的安全与EMC特性以及丰富的定制选项,为ICT、ITE、医疗和家用设备提供了可靠的电源解决方案。无论是在设计、性能还是应用方面,都展现出了卓越的品质和适应性。作为电子工程师,在选择电源适配器时,这款产品无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的电源适配器呢?你对它的性能和特点有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
